VP MD7 pompa iniezione CAV
Un saluto a tutti,
stò cercando di aiutare un vicino che ha un VP MD7 del 77, con il seguente problema fino a ieri funzionava correttamente, ovvero quando si accelerava lui ubbidiente saliva di giri, ieri nò! parte tiene il minimo ma non accelera col buio ho fatto solo un test diretto sulla leva della pompa, la leva ruota vedo esternamente l'asse collegato ad essa che ruota sganciata la molla di contrasto esterna sento il contrasto di qualche molla interna ma cosa succede esattamente dentro è un mistero.
qualcuno ha qualche esperienza in merito?qualche spaccato di tale pompa?
grazie dei suggerimenti ed in tanto atanti auguri a tutti.
20-12-2023 10:12
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: VP MD7 pompa iniezione CAV
Ciao, vedi se qui trovi qualcosa d'utile.
https://www.avs-marine.com/catalog/volvo.penta/7742080/
Buon Vento.
20-12-2023 10:29
blubla Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Se ti è possibile collega un tubo trasparente in ingresso pompa per verificare eventuali bolle d'aria.Verifica che il gasolio arrivi senza ostruzioni difficilmente è un problema di pompa.Se hai una pompa AC verifica che funzioni.
21-12-2023 09:16
Volevo alimentarlo per caduta, peró un segnale di risposta al comando della leva la dovrebbe dare, invece qui niet.
21-12-2023 10:53
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 108 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.973 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 304 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 242 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.472 14-02-2024 12:56
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 673 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.366 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 940 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.782 10-06-2023 11:48
  controllo Pompa AC kpotassio 11 2.586 05-04-2023 19:39
