avvolgifiocco 'strano'
Resolution Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Se ne avete voglia andate a pag 371 del catalogo SVB (si può anche scaricare)
A parte il vizio che hanno di scrivere in tedesco (eh,eh) c'è questo 'strano' avvolgifiocco chiamato TOP-REFF Fockroller
Dalla figura, se capisco bene non c'è drizza ma un paranco alla mura, ma quello che è più strano è che tale paranco si avvolge dentro la vela
Inoltre non c'è profilato e la vela mantiene i garrocci.
Ma funziona? costa la metà di quelli tradizionali
magari non ce la fa a lavorare mezzo avvolto però rimane curioso, non trovate?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
15-08-2011 21:47
Frappettini Offline
Anche Harken propone un' aggeggio del genere. E' adatto a fiocchetti di piccole dimensioni, roba da derive o poco più.
16-08-2011 00:59
Resolution Offline
sul catalogo Harken non ho trovato nulla di simile
16-08-2011 01:41
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Può essere utile per chi non vuole rinunciare all'uso di vele con garrocci e magari quando va in ferie d'agosto con la famiglia monta su un fiocco intermedio che usa tutto aperto o tutto chiuso, col vantaggio di non doverlo ripiegare tutti i giorni.
Tra l'altro un genoa parzialmente avvolto lavora male, quindi anche con un avvolgifiocco normale uno dovrebbe sostituirlo con una tormentina in caso di necessità.
Non specifica però su che barche si può montare (magari lo dice da qualche parte ma il mio tedesco è a livello del mio cinese).
16-08-2011 04:56
Markolone Offline
Mi correggo: specifica la dimensione max del fiocco. C'è un modello da 30mq ed uno da 100mq, mica poco!
16-08-2011 05:01
Resolution Offline
E' esattamente l'uso che ne vorrei fare io, che ho vele con garrocci, soprattutto per non avere ingombri a prua quando ammaino.
La mia perplessità è su quanto possa avvolgere per via che la vela riceverebbe l'azione dell'avvolgimento solo in penna ed in mura e questi due punti devono trascinare tutto il gratile per tutta la sua lunghezza (nel mio caso circa 10mt)
Mi piacerebbe il parere di qualche velista chelo ha provato, ma ora sono tutti giustamente in ferie.
16-08-2011 17:43
senzadimora Offline
ce lo avevano dei miei amici su un deler 36(so che ci va un H ma non so doveSmile)
con poco vento ok, da una ventina di nodi di vento in poi, non si rollava bene,
rimane comunque la semplicita' per cambiare la vela di prua.
la barca era del 90 (o giu' di li) e penso lo montasse di serie, se era un invenzione 'geniale' (forse)se ne sarebbero visti di piu'.
quello che non c'è non si rompe!!!.
www.senzadimora.it
16-08-2011 20:38
GabDea Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Sinceramente non mi sembra male, considerando l'uso che ne farai tu.
A vederlo cosi sembra che funzioni anche bene.
19-08-2011 13:13
autoreverse_1 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao... se lo vuoi vedere dal vivo basta che trovi un DEHLER soprattutto 25 e 28, venivano montati di serie dove non era previsto il fiocco autovirante.
Lo trovi anche in 'awn.de' che alle volte costa meno.
ciao emanuele
02-09-2011 01:14
  Cerco profilo per avvolgifiocco Goiot Jippo 1 1.201 25-04-2024 10:30
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 837 09-02-2024 10:36
  avvolgifiocco sottocoperta - circuito avvolgitore riccardots 18 1.075 23-01-2024 01:23
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.312 03-12-2023 15:47
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.361 23-11-2023 12:27
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 1.029 20-08-2023 15:34
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.366 09-05-2023 18:24
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.404 20-04-2023 19:08
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 1.755 29-12-2022 13:06
  Avvolgifiocco e Mylar essebibi 8 1.499 26-10-2022 20:52
