Tarare angolo al vento st60
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Abbiamo a bordo st60: gps cartografico, tre ripetitori all'albero, sulla chiesuola trumento analogico del vento + prof e velodità ( questo ultimi due strumenti sono montati su una scatola di plastica con uno spinotto. Non vengono montati spesso perchè sono di ingombro alla scotta randa. Le letture le facciamo all'albero).
Su un bordo facciamo 40° gradi di bolina, sull'altro 20°. E' evidente che si è starato qualcosa ( spero...altrimenti abbiamo la barca curva Big GrinBig Grin)
Abbiamo provato a ritararli giocando con un offset all'albero, ma ritornano a stararsi.
Quale può essere il problema ?
Qualcuno ha ipotizzato che la regolazione va fatta dall'analogico e quindi questo debba essere sempre presente e attaccato. Ipotizzando sia cosi, come si regola da li ?
28-05-2013 19:38
IanSolo Offline
La taratura va eseguita sullo strumento 'master' ovvero su quello a cui e' collegato il cavo che scende dal trasduttore di testa d'albero, tutte le altre tarature sono solo temporanee e 'locali'. Lo strumento su cui operare e' l' ST60-Wind.
I manuali riportano chiaramente la procedura e indicano quale e' lo strumento su cui agire.
Poi da un'occhita qui : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=20857
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2013 20:54 da IanSolo.)
28-05-2013 20:41
lord Offline
Quindi bisogna operare sull'analogico st60-wind ? Sarà sempre lui il master ?
Suppongo che gli altri siano solo ripetitori e quindi come hai scritto qualsiasi regolazione è temporanea.
29-05-2013 00:30
IanSolo Offline
Normalmente e' lui che tratta i segnali che provengono dal trasduttore in testa d'albero e poi li distribuisce agli altri strumenti via Bus SeaTalk, per esserne certo verifica che sia quello cui arriva il cavo dall'albero (e' semplice, basta osservare se sono collegati i morsetti in gruppo di 5 che stanno sul retro : quelli segnati con i colori rosso-verde-blu-giallo-bianco(o nero).
29-05-2013 01:23
lord Offline
Domani ci guardo e provo a venirne a capo seguendo i tuoi consigli
29-05-2013 13:49
lord Offline
Mi ero armato di buoni propositi, ma sembra tutto sia tornato in ordine dopo aver sostituito il trasduttore in testa d'albero.
05-08-2013 20:24
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 183 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 785 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 293 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 733 05-01-2024 16:26
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 1.021 09-12-2023 14:52
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.346 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 458 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.319 21-09-2023 00:19
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 15.091 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.258 10-07-2023 12:38
