yamaha 4 cv 4 tempi
Salvatorecorradi Offline
Registrato: Aug 2012 Online
yamaha 4 cv 4 tempi
salve a tutti,
ho un fuoribordo yamaha 4cv nuovo modello del 2013 F4BMHS.
In pratica sembra essere il modello depotenziato del 6 cv .
Qualcuno sa gentilmente dirmi se esiste la possibilità tecnica di portarlo ai 6 cv ?
In yamaha non ci sentono sostenendo che sono motori diversi anche se in merito sono un pò perplesso.
Sul sito i dati tecnici di cilindrata etc sono identici.
So che costa ma l'alternativa sarebbe che lo cambio, con maggiore perdita di denaro visto che non lo ritirano se passo al 6 cv
Grazie a tutti
salvatore
17-12-2013 00:58
Marcox Offline
yamaha 4 cv 4 tempi
Questo e' il link ad un 'on line part catalog',e' riferito ai modelli europei.
http://www.yamaha-motor.eu/uk/services/o...index.aspx
Nel menu a tendina della selezione i due modelli di cui parli sono denominati F4B Y12 (6BV4) e F6C Y12 (6BX4)
Per curiosita' ho verificato le parti interessate...il rapporto di compressione e' lo stesso,(stessa testata,pistone e guarnizione),valvole e albero a camme identici,non sembra esserci nessun limitatore di giri (hanno la stessa CDI) e il rapporto di riduzione del piede e' lo stesso.
Anche i diametri nel condotto di ammissione sono uguali e non ci sono 'strozzatori',le differenze sembrano essere solo nel carburatore e forse (ma forse) del valore dell'anticipo di base dato che il 6 fa' 1000 giri/minuto in piu'.
Questioni di 'marketing' Smile...proporre una vasta gamma a catalogo con pochi investimenti...Wink e' stato sempre cosi'
Ma...il motore e' per un battellino planante o e' l'ausiliario di una barca a vela? No perche' ci sono almeno 4 o 5 eliche differenti che puoi installare,sei sicuro che l'elica fornita di serie sia adatta alla applicazione che ne fai? (velocita')
19-12-2013 06:06
yamaha 4 cv 4 tempi
Che competenza!
Mi sembra di capire che potrebbe essere un problema di elica e di carburatore.
In altri termini elica leggermente sottodimensionata e forse carburatore di limitata dimensioni rispetto al 6 cv.
Lo uso alle Baleari come tender Su un 2.60 metri . Penso non vada oltre i sei nodi due adulti e un bambino. Più o meno 200kg.
Di solito faccio circa 25 rade anno. spesso do' ancora in una baia nei pressi di un porto che poi raggiungo con il tender e quindi una certa rapidità può essere utile specialmente la notte.
Prima di perdere tutto causa burrasca a ibiza avevo un 15 cv su un 3.30 metri anche se devo dire che forse 20 nodi erano troppo !
Grazie per una replica
Salvatore
19-12-2013 20:36
Marcox Offline
yamaha 4 cv 4 tempi
Non proprio...l'elica potrebbe essere una conseguenza ma non c'entra con il depotenziamento...
Utilizzano un carburatore 'piu piccolo' per limitare il riempimento ottimale del cilindro.
Occhio pero'...NON farti tentare da cambiare solo i getti,e' tutto il corpo del carburatore che dovrebbe essere differente.
Il corpo completo del carburatore costicchia...poi forse potresti aver bisogno di un elica
adatta all'uopoSmile ...non credo valga la candela,vendi il 4 che e' un assegno circolare e cerchi un buon prezzo per il 6
Pero' dovresti dire se:
Vorresti riuscire a planare anche in tre 42
Vorresti poterlo fare al limite solo quando vai 'scarico' da solo Wink
Non ti interessa planare...allora che ci fai col 6?Wink
Finche non plani la velocita' quella e' mezzo nodo piu' mezzo meno...
Immagino che il battellino abbia la carena in vetroresina...Wink
19-12-2013 21:52
Big Grin yamaha 4 cv 4 tempi
accetto il consiglio.
Vendo e ricompro il tutto.
mille grazie e a buon rendere
20-12-2013 00:03
megalodon Offline
yamaha 4 cv 4 tempi
Ho avuto il 4cv Yamaha con un tender 2,60 e planavo da solo, poi sono passato al 6 e non è cambiato molto, l'ho venduto dopo una settimana e ho comprato un 8cv 2 tempi, planiamo in 3 con le attrezzature da sub.
20-12-2013 14:19
yamaha 4 cv 4 tempi
Grazie Megalodon,
questo chiude definitivamente l'argomento.
Grazie a tutti
discussione chiusa
20-12-2013 18:00
  Accelerazione Yamaha 5cv 2 tempi giucas 7 113 ieri 15:31
  Yamaha 6cv oppure 8cv? manolito 9 2.631 23-02-2024 13:23
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 2 1.654 22-08-2022 19:14
  Improvvisa irregolarità di funzionamento di un Mercury 5hp 2 tempi carloquinto 0 850 16-08-2022 16:16
Smile Raffreddamento Yamaha Malta filip 62 32.362 31-03-2022 10:51
  motore yamaha 4t 2,5 lupastro 3 876 04-08-2021 08:59
  yamaha f/b 8HP 2T anno 2003 Manutenzione sgiulio 6 1.456 28-04-2021 21:08
  Fuoribordo Yamaha 8cv attilio.magni@coni.it 5 1.704 28-01-2021 23:02
  fuoribordo yamaha F2.5A 4T scud 8 1.970 22-09-2020 16:48
  Manuale evinrude 4hp 2 tempi Novecento 32 19.893 10-07-2020 21:42
