Verifica impianto VHF
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #21
magari la prima prova, se possibile, in bassa potenza
19-02-2014 06:12
alx Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #22
Perfetto, grazie della mini-guida!
Quindi, ricapitolando, con la prova 1 (su SET) verifico se l'apparecchio e' vivo. Invece con la prova 2 (su ROS) posso verificare l'antenna, e per fare questa prova devo comunque avere un trasmettitore VHF funzionante, giusto?
19-02-2014 16:36
IanSolo Offline
Messaggio: #23
Giusto !
NOTA - Lo saprai gia' ma queste prove NON sul canale 16 ovviamente !
Es. vanno bene il 9 e (meglio) il 77 cosi' non disturbi molto.
19-02-2014 17:18
AndreaC Offline
Messaggio: #24
Ciao alx,
anch'io devo avere dei problemi con il VHF, vorrei fare dei test con il rosmetro.
ho visto che in vendita vi sono tantissimi modelli, anche con caratteristiche diverse.
mi puoi dire se quello che stai utilizzando ti è stato utile ed a funzionato correttamente ?
Grazie, ciao
23-02-2014 17:22
alx Offline
Messaggio: #25
Ciao alx,
Grazie, ciao
ancora non ho avuto modo di provarlo, appena fatto ti faccio sapere!
23-02-2014 19:23
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 340 17-05-2024 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 1.170 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 393 17-03-2024 21:43
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 828 03-02-2024 19:05
  impianto fotovoltaico Lorenzocalicassi 2 590 07-01-2024 19:37
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 3.073 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 6.465 15-12-2023 18:45
  richiesta consiglio per rifacimento impianto elettrico 12v ginettosub 3 526 10-10-2023 20:49
  Verifica stato accumulatori con tester per batterie ste.fano 15 3.506 31-08-2023 23:52
  Sostituzione Batterie su impianto 1-2both Alvise 22 2.263 19-07-2023 22:35
