Autopilota Raymarine con Gyroplus
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Ho un sistema di autopilota Raymarine S3 (E12055) senza giroscopio al quale può essere aggiunto il modulo Gyroplus (P/N Raymarine E12101) per maggiori benefici sull'intervento dell'autopilota.
Siccome il modulo Gyroplus costa almeno 7-800 dollari in USA volevo sapere se qualcuno l'ha usato e se davvero migliora le prestazioni dell'autopilota S3 che a mio avviso non sono il massimo in tutte le condizioni. Chiaramente prima di spendere questi soldi valga la pena farlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012 04:00 da kermit.)
21-11-2012 02:20
rob Online
Tutor AdV
ne ho fatto uno (sensore giroscopico) con un modulino di robotica su un progetto trovato su HEO, dopo qualche prova specie sul posizionamento ho trovato il posto giusto e funziona proprio bene, il vantaggio è essenzialmente in poppa con onda, li' agisce e anticipa come un timoniere decente
pero' bisogna mettere il livello di risposta a 3 (al massimo), per il tuo penso sia 9, e il pilota è si' bravissimo ma consuma un sacco di corrente
ce l'ho ancora li' ma alla prova dei fatti poi non l'ho più usato (anche perché timone a vento), in caso di gran disponibilità di corrente e belle impoppate non è per nulla male
avevo detto che avrei messo il circuitino di realizzazione poi mi sono dimenticato Blush , il modulo che ho usato costa 30-40 euro, basta un regolatorino 7805 e un paio di saldature, se interessa riscavo negli archivi le foto le avevo fatte
quello che ho fatto io pero' invia il segnale solo al pilota, mentre penso il modulo raymarine serva anche per il MARPA del radar (?)
21-11-2012 02:46
kermit Offline
Hai fatto un gyro!!! Caspita sei un grande magari se potessi mi cimenterei volentieri quindi attendo ogni informazione in materia, grazie
21-11-2012 03:56
rob Online
Tutor AdV
Merito mio zero a parte le saldature, ho solo copiato da altri che l'avevano fatto prima.
Posso dire che funziona nel mio pilota (type 2 controllato da un calcolatore serie 300), chi l'ha fatto per i calcolatori successivi dice che funziona ma io personalmente non ho esperienza diretta.
Il componente principale è lo Sparkfun ADXRS401, è un chip che rileva le accelerazioni, già confezionato con tutti gli altri componenti passivi attorno quindi pronto all'uso Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
L'ho comprato da Robosavvy.co.uk per £24, sembra non ne abbiano più ma c'è di sicuro un modulo equivalente. E' ben piccolo, fa circa 15mm di lato. I tre contatti sono per un'entrata 5v, terra, e uscita RATE.
Il componente ha bisogno di un'alimentazione a 5v e dà un segnale a +-2.5 volt che puo' essere inviato al calcolatore.
Con un componente 7805 (50centesimi), si prende il +12V dal Seatalk rosso, la terra Seatalk, e si ha in uscita 5v che vanno mandati al chip.
E' tutto molto grezzo l'ho fatto con i mezzi di bordo dove non c'era nulla di meglio disponibile Smile
Dal chip escono il segnale RATE e GND, che vanno all'entrata GYRO del calcolatore.
Siccome il chip misura le accelerazioni in senso inverso, bisogna montarlo a testa all'ingiù (la piastrina con il componente quadrato rivolto all'ingiù).
Tutto bloccato a paratia, meglio se vicino al centro della barca.
Ho usato una scatola di derivazione rotonda, aveva una scanalatura centrale dove si incastrava benissimo il chip.
Poi bisogna ri-calibrare il pilota, riguardare il manuale ma mi sembra per il mio fosse mettere il pilota su AUTO, response 3, con barca immobile all'ormeggio e lasciarlo cosi' per qualche minuto.
21-11-2012 06:18
rob Online
Tutor AdV
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . c'era un sito di un francese con un sacco di foto dove lo spiegava passo a passo, trovato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
bv
21-11-2012 06:39
kermit Offline
Grazie Rob ora provo a cimentarmi nell'accrocchio...
Scusa solo per informazione questo potrebbe andare bene? Alla fine me lo trovo già fatto ed il costo è contenuto:
http://www.ebay.de/itm/RAYMARINE-GYRO-S1...3a7bf1ec93
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012 14:48 da kermit.)
21-11-2012 14:35
kermit Offline
Anzi no, andatelo a vedere quì:
http://www.nauticaseymo.com/en/list/category/raygiro
Il sito mi sembra interessante e dietro c'è una mente creativa
21-11-2012 15:03
rob Online
Tutor AdV
qui c'è un altro sito in inglese
http://www.cruisersforum.com/forums/f13/...53175.html
il sensore che ho usato io non lo fanno più da un pezzo, alla fine del filo qui sopra dice che si possono usare anche questi componenti:
MLX90609 or a ADXRS613
il progetto iniziale era venuto fuori su HEO nel 2009, qualcuno se l'è subito fatto da solo Big Grin e altri hanno cominciato a confezionarlo e venderlo già fatto, lo schema di base penso sia lo stesso, del Seymo o altri analoghi pero' non ho esperienza diretta
bv
un altro che lo vende
http://www.cynelevage.com/voile/GyroR.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012 16:45 da rob.)
21-11-2012 16:41
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao a tutti, questi sensori giroscopici, sono utilizzabili anche con l'autopilota st 6001?
21-11-2012 19:10
rob Online
Tutor AdV
dipende dal calcolatore, meglio se identifichi il tuo e guardi se c'è un'entrata 'gyro' nella morsettiera
il mio è un vecchio type300 e il sensore funziona, anzi mi sembra che abbia addirittura due entrate 'gyro' (una forse per quando la barca cappotta Big Grin )
21-11-2012 19:30
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Ciao Marcello,
io ho lo stesso autopilota e due anni fa l'ho completato con il sensore gyro. Ho notato una grossa differenza in termini di stabilità di rotta, soprattutto con mare formato al giardinetto.
Tra l'altro l'S3 con il Gyro abilita il modulo sw di autoapprendimento per cui più lo usi e più migliora le prestazioni.
Pacman
21-11-2012 20:31
Massimo vr Offline
Grazie Rob, appena posso verifico.
21-11-2012 20:50
kermit Offline
Citazione:pacman ha scritto:
Ciao Marcello,
Pacman
Questa notizia mi è utilissima grazie allora vado con il gyro!!!SmileSmile
Preso quello spagnolo postato sopra (costo 141 euro compresa spedizione) poi vi faccio sapere come va
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2012 23:30 da kermit.)
21-11-2012 22:59
umeghu Offline
Perfetto! Se sarai soddisfatto tu, ti seguirò a ruota.
Grazie!!
23-11-2012 01:54
MaxT Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Ciao Marcello,
anche su Y2K c'è il gyro e funziona alla grande.
Non sono un grande_professionista_della_saldatura come Rob... (alla faccia della tua modestia)... io ho comprato quello Raymarine.
Scherzi a parte bravo Rob !!!! Imbarazzante essere nello stesso forum con te ;-)
E'vero che il guadagno lo avverti solo con onda molto formata, cioè quando il rollio è accentuato.
Inizia a funzionare oltre il gain 3, quindi èvero aumenta molto il consumo di corrente... si sente quasi il rumore da quanto ne scorre ! Smile))))
E' bello vedere il pilota orzare e poggiare sull'onda come se fosse Torben Grael !
Consigliato !
Max
23-11-2012 02:19
Massimo vr Offline
Un saluto a tutti, mi piacerebbe sapere se hai già installato il 'gyro spagnolo' e se sei in grado già di dare le tue valutazioni sul funzionamento.
Grazie Kermit .
P.S. Buone feste
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-12-2012 15:48 da Massimo vr.)
24-12-2012 02:36
Massimo vr Offline
Finalmente sono riuscito ad andare a vedere che tipo di computer controlla il mio pilota automatico e ho visto che ho l'entrata per il gyroscopio, ma non sono riuscito a trovare di che modello si tratta, questa è la foto.
Proverò a contattare qualche centro assistenza della raymarine
Massimo
30-12-2012 21:28
kermit Offline
Grazie Kermit .
P.S. Buone feste
Ciao Massimo,
purtroppo ancora non ho installato il gyro spagnolo sono partito e per alcuni giorni sto lontano dalla barca e appena torno faccio il lavoro. Ti faccio sapere
30-12-2012 21:46
Massimo vr Offline
Ciao Marcello, sto per acquistarla anch'io, ma a questo punto aspetto le tue valutazioni.
Grazie della tua disponibilità
Massimo
31-12-2012 01:45
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Questa di seguito è la morsettiera del mio calcolatore (Autohelm ST6000) con evidenti due ingressi Gyro (2??), quindi non stò neppure a chiedere se posso dotare il mio pilota di un gyro...ma, accidenti, mi state tentando!!! Mi accodo anche io e attendo Kermit....Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-12-2012 08:11 da Madinina II.)
31-12-2012 07:40
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 244 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 509 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 744 28-12-2023 15:37
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 602 24-11-2023 16:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 595 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 633 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 586 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.471 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.207 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 616 21-07-2023 11:12
