Autopilota Raymarine con Gyroplus
Buc@niere Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #181
Sinceramente per me state parlando arabo, comunque se riuscite a mettere a punto un circuito che riduca il problema del ritardo bussola dopo l'installazione del Gyro spagnolo mi accodo volentieri...Big Grin
30-10-2013 23:19
francesco72 Offline
Messaggio: #182
Questo è un circuito giroscopio nuovo, che, a differenza di quello degli spagnoli, funzionerà esattamente come l'originale Raymarine perchè ha le stesse identiche caratteristiche. A riguardo si sono parlati il mio amico Giampiero e Colibrì, ma anche io, come molti di voi, ci capisco poco o nulla, quindi non saprei riportare. Colibrì che dici?
Oggi ho ordinato tre integrati per fare i prototipi. Facendo due conti e solo per avere un'idea di che cifre stiamo parlando il giroscopio è costituito da:
Integrato ST Euro 9,27
Regolatore 3,3V Euro 1,71
Contenitore Euro 1,89
Resistenze e condesatori SMD di costo trascurabile
Il circuito stampato, l'assemblaggio e il favore che dovrò al mio amico Giampiero che ce lo ha disegnato grazie ai dati forniti da Colibrì, ce li metto io (perchè mi voglio fare bello con voi :42Smile, quindi in totale sono Euro 12,87 + le spese di spedizione se non cambia nulla e non vengono fuori altre cavolate da comprare.
31-10-2013 01:06
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Messaggio: #183
Mi accodo anche io
31-10-2013 02:08
umeghu Offline
Messaggio: #184
Confermo adesione.
31-10-2013 02:15
faberroma Offline
Messaggio: #185
Lo prenoto anche io.
Fabrizio
31-10-2013 03:18
rob Online
Messaggio: #186
a 10-20-30-40 euro anche io ne prendo uno, poi diro' come mi funziona rispetto a quello grezzo
31-10-2013 03:41
umeghu Offline
Messaggio: #187
Citazione:andante ha scritto:
Oggi ho scritto a Seymo lamentando il malfunzionamento.
Gli rimando l'accrocchio e lo controllano.
Vi saprò dire
Questo il testo della mail che ho inviato oggi:
Gentlemen,
I bought last spring (2013) from Your company a “Ray Gyro” which promised to enhance the St 6000 autopilot performances.
I carried out all the calibration and setting procedures as per Your manual and, as a matter of fact, the “performance” of the autopilot under quarter seas on a straight course are much better.
BUT your product is VERY DANGEROUS as it is absolutely UNSTABLE: once turned on I have to wait ONE OR TWO HOURS (it depends I don’t know what from) to be able to set a stable course: the autopilot tends to veer to starboard and then to port, in ever widening angles, until it does one or two 360° turns (I admit that I never tried and see if it would go for a third, fourth, fifth circle……).
The same behavior is shown if I modify by, say, 20° or 30° a given course, typically when I reach a waypoint.
In summary Your product seems to be completely useless, in a maritime world.
I’m afraid to tell You that many boat owners I know have experienced the same problem.
One possibility is that Your device feeds to erratic /to high current to the Raymarine autopilot, but I’m not an electronician
What Are Your comments? What is Your proposed course of action?
My best regards,
01-11-2013 00:41
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Messaggio: #188
Grandissimo/i!
Ma Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .(che ormai mi son perso in confusione):
La schedina serve ancora solo per interfacciare il gyro alla Cpu del pilota?(mi sembra che preveda anche l'alloggiamento dell'Mlx)
Ma quale gyro?(Murata o Mlx)
Sarà compatibile con tutte le Ray (io dovrei avere la 300[color=maroon] ho la 100[color='maroon])?
Non si riesce ad approvvigionare anche il gyro?
(Ho detto cazzate???BlushBlush:blushSmile
Francesco, ma tu hai montato direttamente il Murata: alla fine il timone si comporta come ti aspettavi?
Come funzia?
Hai dovuto far qualcos'altro?
Sarò sicuramente rinco ma non l'ho capitoSadsmiley[color=maroon](nel senso che mi pare non ne hai più parlato)[color='maroon].
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2013 23:47 da Maro.)
01-11-2013 14:34
IanSolo Offline
Messaggio: #189
Che integrato ST e' stato scelto fra i tanti ? Immagino che sia il 'LPR430AL' o 'LPY403AL', e' corretto ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2013 16:22 da IanSolo.)
01-11-2013 15:58
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #190
per Francesco72
mi accodo anche io per il pcb. (grazie)
Per i componenti, sarebbe piu' pratico fare la conta di quanti sono interessati,
fare un acquisto unico e ridistribuire con il pcb.
Se posso essere utile, sono disponibile.
Dino
01-11-2013 20:26
umeghu Offline
Messaggio: #191
Vi saprò dire
Mi hanno risposto dicendo di spedirgli il Gyro (con ritorno a mio carico) perche' 'your Ray Gyro is malfunctioning'.
Domani vado a toglierlo, imballarlo e spedirglielo.
Peccato che si ostinino ad usare il traduttore spagnolo-inglese di Google.....il testo saebbe incomprensibile se uno non fosse nato in Argentina ed ancora avesse qualche reminiscenza di Castigliano (ma non abbastanza da provare IO a scrivere in spagnolo!!!Blush:blushSmile
Vi tengo informati e confermo adesione al progetto.
01-11-2013 22:50
IanSolo Offline
Messaggio: #192
Questo lo avevate gia' visto ?
http://www.stmicroelectronics.com.cn/web...s/PF250697
http://it.farnell.com/stmicroelectronics...dp/1841115
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2013 21:41 da IanSolo.)
02-11-2013 21:36
francesco72 Offline
Messaggio: #193
Maro, questo è un giroscopio completo, non un'interfaccia per aggiustare il guroscopio degli spagnoli. Sò che si stanno parlando colibrì e giampiero ... appena avrò. campioni ve li mando per i test.
Ho messo il murata e funziona perfettamente, ma ho speso 10 volte tanto il costo di un giroscopio come quello che stiamo facendo. è che non pensavo che Giampiero si interessasse ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2013 05:55 da francesco72.)
04-11-2013 05:52
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #194
per Francesco72
mi prenoto anch'io per il gyro.
BV e grazie,
Casper
04-11-2013 06:21
Maro Offline
Messaggio: #195
E' perchè, preso da sacro furore, ho chiesto dei prezzi in Cina ed i migliori sono sui 35$
Se fanno spedizioni con la posta ordinaria non si paga dogana(almeno così mi è sempre successo) e potrebbero essere in Italia sui 40€.
Ma la schedina linkata da Iansolo farebbe già tutto con una 30ina di euro e parlerebbe francoitalianoSmile?
04-11-2013 07:03
colibrì Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #196
Iansolo ha scritto:
Citazione: Questo lo avevate gia' visto ?
Si Iansolo questa 'famiglia' di gyro della ST potrebbe andare bene , ma per il Raymarine necessita di almeno 4 modifiche.
1- tensione di riferimento a riposo 2,5V invece di 1,35V
2- sensibilità mV/deg/sec deve essere circa 26mV invece di 8,3mV o 33,3 mV
3- banda passante deve essere DC-7Hz invece di 140Hz
4- alimentazione a 12V invece di 3V
04-11-2013 17:17
umeghu Offline
Messaggio: #197
Per la cronaca:
Ieri ho spedito il Ray Gyro alla Seymo (incluso la spedizione di ritorno).
Oggi gli ho mandato il numero di spedizione per il tracking.
Poco fa mi hanno scritto che mi mandano un Gyro nuovo.
Vi tengo informati
05-11-2013 21:35
colibrì Offline
Messaggio: #198
Umeghu ha scritto:
Citazione: Ieri ho spedito il Ray Gyro alla Seymo (incluso la spedizione di ritorno).
Vi tengo informati
Sarebbe interessante vedere se sul 'nuovo' gyro hanno fatto delle modifiche vere oppure una semplice sostituzione.
05-11-2013 22:42
umeghu Offline
Messaggio: #199
Vi tengo informati
Questa sera mi comunicano di aver già spedito un nuovo Gyro, testato ulteriormente e 'flawless'.
Se mi arriva per venerdì sabato potrei testarlo e poi relazionarvi.
A loro dire sarebbero pochi i casi difettosi su 'migliaia' di Gyro.
Mi hanno tirato le orecchie per non aver subito interagito con loro.
:42:Ah, se solo imparassero un po' d'inglese (o se continuassero a scrivere in Spagnolo!!).
07-11-2013 04:39
st00042 Offline
Messaggio: #200
Vi tengo informati
Mi confermi che anche il tuo gyro innescava il ritardo sulla bussola fluxgate.
Se è così chiedo anche io la sostituzione.
07-11-2013 14:34
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 242 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 508 10-03-2024 14:27
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 742 28-12-2023 15:37
  Raymarine GyroPlus 2 - manuale italiano andante 4 602 24-11-2023 16:05
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 594 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 633 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 585 02-09-2023 21:44
  Autopilota ST 6001 Jarami 15 4.468 05-08-2023 23:10
  autopilota disobbediente gurapa 27 4.203 22-07-2023 16:49
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 614 21-07-2023 11:12
