sostituzione borose boma selden
wake Offline
Registrato: Jun 2010 Online
è giunto il momento di mandare in pensione le vecchie borose.
problema: se il circuito è quello dell'immagine allegata, come credo essendo un sistema a borosa unica e boma selden (l'immagine l'ho trovata in una discussione ADV e si diceva essere relativa ai terzaroli a borosa unica selden), qualcuno ha idea di come si faccia a sostituire la borosa per il punto di mura?
diciamo che a occhio e croce non mi sembra un giochetto da ragazzi.Disapprovazione
16-05-2011 16:16
Temasek Offline
Credo che nei manuali della Selden, trovi quello che chiedi.
A naso, dico che ti tocca smontare la varea del boma, per accedere al carrellino interno.
16-05-2011 17:45
TeoV Offline
Scusate l'ot: che nodo e' quello sulla destra?
16-05-2011 19:43
wake Offline
Citazione:Vince_VR ha scritto:
L'operazione non è complicata ma richiede un po' di attenzione.
Come vedi nel disegno, il rinvio che scorre nel boma è fissato ad una piastra che scorre nel boma lungo opportune rotaie ed ha quattro piccole rotelline scanalate (i puntini neri) che non sono fissate alla piastra, quindi quando la estrai tendono a cadere.
Liberando il nodo che c'e' all'estremità in trozza e applicando un opportuno testimone, il 'carrellino' esce completamente dal boma ed è semplice sostituire la cima.
Se hai dei dubbi, scrivi.
ho dubbi Big Grin. non ho capito cosa intendi col nodo che c'è all'estremità in trozza: non vedo nodi all'altezza della trozza. da dove esce il carrellino? dalla varea che devo smontare come dice temasek? brutto smontare la varea...
certo che i vecchi terzaroli...
temasek, manuali selden: hai qualche link o sai dirmi come trovarli?
ho visto quello generico sul rigging che ha postato sailor13 in un'altra discussione ma non è di grande aiuto
trovata la pagina dei manuali selden, ma su come sostituire il borosame: niente.
grazie a tutti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2011 23:15 da wake.)
16-05-2011 22:59
Temasek Offline
Per inserire link, dentro ad una discussione, una capra è più preparata di me medesimo, comunque:
Googla 'Selden'
, nella loro pagina iniziale, troverai in alto
'Manuals', cliccaci sopra e si aprirà una tendina, clicca su 'Boom'
ed apri 'Outhaul block replacement kit' stop.
16-05-2011 23:18
N/A Offline
l'ho appena fatto io perchè mi si era tranciata la borosa della seconda mano per un errore commesso. Devi smontare la varea del boma e da li sfili quella sorta di carrello cui sono attaccate le borose.
COnsiglio: non cambiare nulla (misure, nodi, ecc.) perchè altirmenti non ti funziona più bene. Prendi le cime che ci sono attualmente, sfilale ad una ad una e contrasegnale; misurale e poi tagli le nuove di egual misura e le risistemi.
16-05-2011 23:40
wake Offline
I love you allCool. platonicamènde, s'intende Wink
mentre tentavo di capire il da farsi, due giorni fa ho provato a svitare i bulloni della varea e devo dire che non sembravano vogliosi di venir via. dato un po' di crc in previsione che alla fine questa fosse la soluzione. vedremo chi avrà la meglio
17-05-2011 01:04
Temasek Offline
Và bè, ci ami tutti, ma:
un giro in barca?Wink
17-05-2011 16:14
wake Offline
quando vuoi! se poi mi dai una mano a sostituire le borose...Wink
18-05-2011 02:25
attilioguazzoni Offline
a prposito di borose...ho fatto fare da North la terza mano sulla randa (hanse 470e con albero 25 m, con randa trooooooppo grande) e non trovo il passa cavi originale Sparcraft : utilizzerei un passacavi ad alto carico,da fissare all'albero come gli altri 2, ma non si capisce bene quale angolo deve fare la cima della borosa rapida per non forzare sui carrelli della randa . Chi ha idee ?? 60 gradi? il tiro dovrebbe essere a logica verso prua e verso la coperta...ma Disapprovazione
06-06-2011 23:28
E' ovvio che la terza mano non prevede il carrellino interno al boma e l'attrito è più alto, ma quando sei nella m.....con 40 nodi ...
06-06-2011 23:37
mckewoy Offline
Registrato: Oct 2009 Online
RE: sostituzione borose boma selden
(16-05-2011 19:43)TeoV Ha scritto:  Scusate l'ot: che nodo e' quello sulla destra?
è un mezzo doppio inglese ed IMHO non è adatto da fare direttamente sulla brancarella perchè è scorsoio e difficile da sciogliere
15-11-2014 19:41
sventola Offline
Mi si è sfilata la borosa dalla varrà del boma selden...consigli per rimetterla nel complicato sistema di bozzelli interni?
14-01-2019 11:49
Devi levare la varea, penso 4 rivetti da trapanare, così dentro al boma e non intorcoli, attorcigli, la nuova borosa sulle altre.-
14-01-2019 14:01
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Anche io una volta ho fatto l'errore di togliere le borose senza lasciare un sagolino pilota.
Le ho rimesse usando un pilota da elettricista.
14-01-2019 15:18
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(14-01-2019 11:49)sventola Ha scritto:  Mi si è sfilata la borosa dalla varrà del boma selden...consigli per rimetterla nel complicato sistema di bozzelli interni?
Se hai un Bavaria troverai quattro viti esagonali da svitare, per cui non dovresti avere rivetti, almeno sul mio B41 e' cosi'.
Ti consiglio di cazzare il vang, cosi' da agevolare l'operazione...
Attento quando rimuovi la varea, in quanto il carrellino interno che aggancia le borose, ha delle rotelline solo appoggiate. Se ti cadono a terra... le puoi sempre raccogliere 79
Ho cambiato le borose lo scorso anno 18
14-01-2019 17:04
Dimenticavo, una volta aperta la varea, fare il lavoro sara' semplicissimo, e, come farai, cazzando il vang e lascando la borosa dalla parte dell'albero, il carrellino dovra' arrivare a te, senza problemi.
Per passare la cima mancante, usa l'altra borosa fissata per fare scorrere il... marchingegno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2019 17:09 da bobspiderman.)
14-01-2019 17:08
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
A me il sistema Selden non sta simpatico
14-01-2019 19:24
Si può fare anche legando due messaggeri sulla borosa vicina, poi sulla trozza con un filo di ferro il secondo messaggero lo porti sulla puleggia giusta, se si può.
Per passare le borose e le drizze ci vuole una sonda rigida con davanti un rigonfiamento fatto con la carta e uno spago da poter essere preso col fil di ferro e attaccare il nuovo messaggero.
Credo che rotelline stia per pulegge o sbaglio.-
14-01-2019 19:41
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Io ho smontato tutto il sistema e ripassato
borose tradizionali.
Secondo me il sistema selden è progettato
per dare problemi.
14-01-2019 20:21
  Boma e base della randa vitocorleone 5 219 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.451 27-05-2024 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.798 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.940 09-04-2024 10:50
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.337 03-03-2024 12:13
  Sostituzione carrello robbi2020 4 494 30-01-2024 10:02
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.648 07-11-2023 16:11
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 649 02-11-2023 19:15
  Anelli antal borose ismael 11 1.125 11-07-2023 09:45
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.431 08-04-2023 21:54
