Alternatore motore fb 8 hp honda
nedo Offline
Buongiorno a tutti,
giorni fà controllando il quadretto elettrico autocostruito dal precedente proprietario del firstino, mi accorgo che il cavetto che esce dalla presa alternatore del motore fb honda 8 cv in dotazione è stato tagliato e riposto dietro il rivestimento interno della barca !!?? 42Blush
Non ho mai avuto problemi di elettricità a bordo in quanto la stessa è munita di un pannellino solare che probabilmente riesce a mantenere una carica sufficiente e non avendo utenze particolari se non il whf e il pilota automatico, non mi sono mai accorto di nulla ed ero tranquillo sulla ricarica data dal motore...
Ora non essendo propio un addetto, mi serve sapere come devo collegare il cavetto alla batteria in presenza come dicevo, del pannellino solare....un piccolo schema sarebbe gradito....Occhio nero
Un grazie anticipato ai pazienti che vorranno aiutarmi. Wink
Buon vento
Nedo
Seneca
17-06-2013 20:55
nedo Offline
Up up uppete.....Wink
19-06-2013 13:06
Montecelio Offline
Devi controllare se hai già un regolatore per l'alternatore del motore, se c'è, devi solo allacciare i due cavi alla batteria, il pannello solare va per conto suo ed avrà già il suo regolatore.
Tieni opresente però che il motore avrà un alternatore da max 60W, 5A, non aspettare grandi cose, però quando vai a motore, sempre meglio che niente!
20-06-2013 23:58
nedo Offline
Grazie Montecelio,
si, nel quadro elettrico ho trovato la schedina del regolatore di tensione del pannellino solare, ho seguito per quel che si può i fili e sono andato ad intuito....
domanda, il regolatore alternatore motore invece, lo trovo sotto la calandra stessa in prossimità della presa esterna ?
Un saluto e grazie ancora !Wink
21-06-2013 00:45
Buser Offline
nedo tutti gli honda 8 cavalli 4 tempi nascono con l'impianto per ricaricare la batteria,se riesci a capire quale è il positivo e quale il negativo li attacchi direttamente ai poli della batteria,per vedere se tutto va bene a motore spento col tester misuri la tensione della batteria e vedrai che sarà circa 12,5-12,7 e mettendo in moto il motore se tutto va bene avrai una tensione tra 13,5 e 14 volt.come ti ha detto Montecelio non aspettarti grandi cose,ma un pò la batteria la ricarichi.buon vento Buser
21-06-2013 05:14
nedo Offline
Grazie Buser,
proverò a fare come dici sperando in un riscontro del ' se tutto va bene ' ...Wink
Domani monto una batteria nuova, nella vecchia probabilmente è saltato qualcosa in quanto il mantenitore mi dice che è carica ma, con una semplice lampadina attaccata, dopo 5 min la tensione si abbassa sotto i 10 v ... Occhio nero
Spero di non fare ' arrosti ' Blush
Ciao e buon vento
Nedo
21-06-2013 15:10
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 2 75 ieri 19:28
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 264 10-06-2024 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 288 06-06-2024 21:43
  Alternatore frnz65 0 64 05-06-2024 11:16
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 201 30-05-2024 14:49
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 453 02-05-2024 14:12
  Alternatore che carica troppo essebibi 14 2.638 02-02-2024 18:12
  Alternatore Valeo a13n 110 2180505 GIANCARLO BAIANO 0 248 29-01-2024 11:08
  Collegamenti valeo alternatore a13n 110 2180505. GIANCARLO BAIANO 3 386 23-01-2024 17:00
  alternatore volvo penta 120 a LupoMarino 96 11.987 30-12-2023 16:23
