fusibile per 70 w pannello
giampa Offline
per gli esperti di pannelli solari potreste dirmi che tipo di fusibile usare per un pannello solare 70 w,il 5amp va bene? In attesa vi ringrazio B.V giampa
26-06-2013 21:50
IanSolo Offline
POTENZA (W)= CORRENTE (A) x TENSIONE (V)
da cui:
CORRENTE (A)= POTENZA (W) / TENSIONE (V)
nel caso prospettato 70W / 12V = 5,83A di corrente massima nominale.
Un fusibile, di solito, si sceglie con il 50% in piu' per evitare che impedisca all'impianto che protegge di raggiungere il massimo delle prestazioni (qualunque impianto, non solo solare), quindi:
5,83A x 1,5 = 8,745
naturalmente si usera' il fusibile di valore standardizzato piu' vicino a quello calcolato (poco piu' o poco meno non importa molto).
27-06-2013 01:10
veirera Offline
Ciao Giampa,
la corrente di corto circuito del tuo pannello dovrebbe essere di circa 4,2 A ,comunque trovi i dati nella etichetta posta generalmente sotto al pannello,( puoi anche misurarla con il tester con il pannello esposto alla max insolazione)quindi da 7,5 A o 10 A va bene ,se non lo hai a bordo montalo da 5 A ed eventualmente lo cambi in futuro.
27-06-2013 01:23
dino73 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ciao,
Ma va messo solo sul positivo od anche sul negativo?
Dino.
27-06-2013 03:13
veirera Offline
sul positivo,se puoi salda il portafosibile.
27-06-2013 04:02
giampa Offline
è indispensabile saldare il porta fusibile? io ho usato i due soliti mamuth con cavo della stessa dimensione.....B.V giampa
27-06-2013 05:58
veirera Offline
io a bordo saldo tutto e proteggo con guaina termorestringente, se non hai la possibilità di saldare le giunzioni usa del nastro autoamalgamante.
27-06-2013 15:42
  Pannello solare portatile Giosep66 14 2.200 oggi 11:02
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 645 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 352 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 342 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 248 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 828 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.438 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 455 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 703 17-12-2023 15:22
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 771 10-10-2023 22:28
