Yanmar 3Ym30 scalda???
svarzi Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Salve
ieri tornando da Venezia temperatura acqua motore segnava 90/95 ° viaggiando a 2500 giri ( ho installato termometro) mentre acqua di mare in certi punti toccava anche i 30,2°
è normale che acqua motore tocchi quella temperatura? oppure è un aftto isolato di questi gg di caldo?
Qualcuno ha altro Yanmar 3Ym30 con termometro temperatura? motore ha 10 anni e 500 ore tonde di lavoro
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
RE: Yanmar 3Ym30 scalda???
Io ho un volvo D1-30 e la temperatura mi sta regolarmente sui 90°, se lo forzo ovvero do parecchia manetta con mare contro a volte sale anche a 95° ma dal libretto volvo leggo che tra i 90 e i 95 è la temperatura corretta d'esercizio. Anzi la valvola termostatica si apre completamente solo a 95°. Il mio vecchio MD 2030, invece, girava più "freddo"
Anche nel tuo caso penso che il manuale utente Yanmar dovrebbe darti una risposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2015 15:59 da Mikey.)
20-07-2015 15:53
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.331 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.215 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 210 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.923 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.774 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 648 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 814 03-04-2024 18:11
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.844 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.376 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.837 26-08-2023 07:45
