Regolazione acceleratore Volvo MD2040
Avel Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Dopo i lavori di restauro confesso di non aver spinto il motore oltre i 2200 giri e per la cronaca cerco sempre di usarlo il meno possibile dato che odio quel suono in barca
Ma le ferie con prole son fatte per trafficare, tanto c'è tempo in abbondanza
In una uscita l altro giorno avevo zero aria e un po di corrente contro, circa 1 nodo e mezzo, cosi mi son detto dai che proviamo a dargli un po per contrastare la natura e arrivare in tempo per la birretta
Accelero e mi accorgo che la leva era quasi a fondo corsa e alla fine non va sopra i 2300 giri
Nella sostanza ecco la situazione per come la riesco ad analizzare:
- la manetta ha un escursione di 90 gradi
- nei primi 20/30 gradi la marcia si innesta e l elica inizia a girare, quindi forse ha troppo gioco
- ma fondo corsa arrivo al massimo a 2300 giri ma il manuale della volvo dice che dovrei farne 3200/3300 (con acceleratore al massimo)
- se provo ad accelerare in folle (schiacciando il pulsantino sulla manetta per non mettere marcia) effettivamente il motore va a 3200/3300 giri
Subito pensavo fosse un problema di regolazione del cavo dell acceleratore, ma poi ho dovuto ricredermi, dato che in folle riesce ad accelerare
Che altre regolazioni ci sono?
È un lavoro che posso farmi io ho devo chiamare un meccanico? Voglio essere sereno di fare una cosa fatta bene, quindi se è semplice mi cimento se è troppo complesso poi passo al proffessionista
Qualcuno sa aiutarmi?
[font=Trebuchet MS][color=#0000CD][b][/b][/color][/font]
19-08-2015 17:17
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Regolazione acceleratore Volvo MD2040
se hai carena pulita direi... elica troppo carica??????
che vel fai a 2300 giri?
l'acqua di raffreddamento esce copiosa?
e'fredda?
19-08-2015 17:37
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Se a folle prende i giri, ed in marcia no, penso ci deve essere qualcosa all'elica o alla trasmissione.
19-08-2015 17:38
Avel Offline
Acqua esce ok ma non so se calda o fredda. Domani controllo
A 2300 faccio circa 5/5.5 nodi e la carena è abbastanza pulita. Ho un po di concrezioni vistose solo sulla linea di galleggiamento, sull elica (dove non hanno dato antivegetativa) e sul timone
Elica troppo carica cosa significa? Che le pale si orientano con un angolo sbagliato?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-08-2015 18:42 da Avel.)
19-08-2015 18:42
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Raffsualo, io credo che la dua deduzione non sia 100% corretta.
Per essere tale farei una nuova prova molto semplice:
Una volta inserita marcia avanti accelleare direttamente dalla pompa motore (in pratica agire a mano dall' estremità del cavo accelleratore) e verifica se effettimanete la levetta dalla pompa arriva a fondo corsa o meno.
BornFree
(19-08-2015 17:38)raffasqualo Ha scritto:  Se a folle prende i giri, ed in marcia no, penso ci deve essere qualcosa all'elica o alla trasmissione.
19-08-2015 19:04
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Pulisci l'elica dalle incrostazioni.
19-08-2015 22:26
raffasqualo Offline
@avel
in quelle condizioni, elica, timone e linea galleggiamento incrostate, è li da ricercare il problema.
O ali, oppure pulisci in acqua.
20-08-2015 07:29
Avel Offline
Ieri in rada mi sono dedicato alla carena
Elica pulita
Linea di galleggiamento pulita
Il resto non è molto sporco
Non è cambisto nulla.
Riflettendoci non so se il problema è da ricercare nella carena sporca perchè il punto è che, parcheggiando per un attimo il problema velocità, il motore non prende più di 2300giri se non messo in folle. Accelerando in folle arriva a 3200giri come da manuale.
Mi avevano messo a posto l invertitore. Può essere che in quell occasione hanno toccato qualcosa?
Prima di chiamare un professionista volevo sapere se c'è qualche controllo che posso fare da solo
23-08-2015 19:07
maurotss Offline
Controlla il circuito alimentazione prefiltro filtro gasolio pompa AC.
23-08-2015 22:48
Avel Offline
No sul serio può essere quello? 22
negli ultimi due mesi ho fatto lavare il serbatoio, sostituito sia il prefiltro che il filtro gasolio e sostituito il tubo che dal serbaoio va al prefiltro
Ti prego dimmi che almeno li posso stare sereno...Sadsmiley
24-08-2015 08:31
Edolo Offline
(24-08-2015 08:31)Avel Ha scritto:  No sul serio può essere quello? 22
Sotto sforzo succhia di più che in folle. Ci può stare.
Puoi escludere il circuito facendo pescare da una tanica giusto per fare una prova .
24-08-2015 10:48
maurotss Offline
Controlla che tutte le fascette/collari siano strette bene,visto che e stato sostituito il tubo dal serbatoio al prefiltro.
24-08-2015 16:22
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 813 06-12-2023 23:56
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.165 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 516 19-06-2023 11:41
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 15.437 17-05-2023 17:24
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 589 26-07-2022 22:53
  Cavo acceleratore rotto - Farymann P30 - 26Cv - ALPA 9.50 Cata76 22 2.279 21-03-2022 10:01
  Aumento giri motore senza intervento sull'acceleratore Moby Dick 21 3.867 27-11-2021 00:24
  Zinco piede Volvo Penta S130 originale Volvo vs zinco SVB kavokcinque 3 1.711 22-04-2021 09:27
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 52.706 13-01-2021 09:20
  Regolazione punterie VP 2003 gaspbut 11 2.401 31-10-2020 21:05
