volvo 2030 carter distribuzione
nanni666 Offline
dato che ho una lieve perdita,chi mi sa indicare qual'è il carter della distribuzione?come si fa a togliere il trafilo di olio senza spostare il motore?
è possibile?
ciao a tutti
11-11-2015 14:06
RE: volvo 2030 carter distribuzione
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...46800.aspx
MD 2030.
dov'è la perdita?
detta come la dici serve la palla di vetro...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2015 14:27 da andros.)
11-11-2015 14:24
scud Online
ti suggerisco di scaricarti il workshop manual del volvo md20X0
Tra l'altro dovrai ordinare un bel po' di guarnizioni
11-11-2015 14:31
nanni666 Offline
(11-11-2015 14:24)andros Ha scritto:  http://www.marinepartseurope.com/it/volv...46800.aspx
MD 2030.
dov'è la perdita?
è questo il problema...il meccanico mi ha detto che perde dal carter della distribuzione,ma io vorrei capire da solo,se possibile.
non so neanche qual'è il carter ,vorrei individuarlo,ma neanche sul manuale d'officina l'ho trovato.
11-11-2015 14:39
scud Online
tutto si fa ma se non hai nemmeno un'idea suggerisco di lasciar stare e far fare ad uno esperto.
Per capirci credo e immagino tu ti riferisca a quello che nel link indicato viene chiamato "sede della trasmissione". Clikka sopra e vedi visivamente che cos'é.
Detto questo per smontarlo bisogna togliere la puleggia che trascina la cinghia e non é un lavoro subito facile visti i serraggi del dado e le eventuali ossidazioni. Io ho dovuto usare una chiave speciale per sbloccare il dado di serraggio e mi sono barcamenato in modi empirici per impedire la rotazione della puleggia (é facile mettere un cuneo che ne impedisca la rotazione ma devi stare attento a non sollecitare in trazione verticale o laterale i due silent-block o li danneggi).
Direi che questa é la parte più difficile ma dall'esploso vedrai un sacco di guarnizioni e O-ring che vanno cambiati.
11-11-2015 14:53
nanni666 Offline
(11-11-2015 14:53)scud Ha scritto:  tutto si fa ma se non hai nemmeno un'idea suggerisco di lasciar stare e far fare ad uno esperto.
mmh lo lascio così....per ora perde uno spruzzo ogni 10-12 ore di motore
11-11-2015 15:01
MD 2030.
dov'è la perdita?
ma hai guardato il link che ti ho mandato??
se l'hai guardato e non hai trovato il carter lascia perdere e chiama il meccanico.
11-11-2015 17:41
Franzdima Offline
MD 2030.
dov'è la perdita?
Il carter altro non è che un coperchio.
Su quel motore, dovrebbe essere a poppavia, sopra a dove esce l'albero a gomiti.
È scomodissimo da raggiungere, almeno sulla mia barca, io per cambiare la guarnizione dovrei tirare avanti il motore.
Se devi cambiare la guarnizione del sail drive fai tutto insieme.
11-11-2015 18:34
nanni666 Offline
MD 2030.
dov'è la perdita?
certo che l ho trovato....
27-11-2015 18:38
dapnia Offline
A volte per carter della distribuzione, qualcuno intende il coperchio delle punterie, se così fosse, cambiare la guarnizione o aggiungere nell'accoppiamento un filo di pasta rossa è un lavoro molto banale alla portata di tutti.
Se per carter della distribuzione s'intende il coperchio della catena di distribuzione, la cosa è parecchio più complicata per via della puleggia che bisogna togliere prima e che non viene giù così.
Se la perdita è quella indicata, davvero poca cosa, puoi mettere nella ghiotta del motore uno di quei panni che assorbono gli olii e lasci tutto com'è: per strada non esti per questo.
Si può anche tentare, pulendo tutto bene con benzina, a spalmare col dito un po' di pasta rossa tutto intorno alla giunzione carter/monoblocco, a volte funziona.
27-11-2015 20:03
nanni666 Offline
(27-11-2015 20:03)dapnia Ha scritto:  A volte per carter della distribuzione, qualcuno intende il coperchio delle punterie, se così fosse, cambiare la guarnizione o aggiungere nell'accoppiamento un filo di pasta rossa è un lavoro molto banale alla portata di tutti.
grazie dapnia,la perdita è di uno spruzzo abbondante ogni 10 ore di motore...lo lascio così per ora.
28-11-2015 19:01
  Solenoide arresto Volvo Penta 2030 bludiprua 17 2.262 11-05-2023 07:40
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 118 29.047 12-03-2023 17:24
  Distribuzione MD22P - costo finale kitegorico 18 7.418 14-10-2022 06:41
  volvo penta 2003 distribuzione barbierimaurizio 6 1.052 10-10-2022 04:09
  Volvo Penta 2030 cambio olio motore. Frappettini 5 1.325 03-10-2022 01:11
  volvo md 2030 perdita olio seadust 11 4.211 30-08-2022 07:30
  Surriscaldamento Volvo Penta 2030 davidddc 16 3.639 29-08-2022 22:09
Question Farymann A40 - breather valve (sfiato carter motore) crocrodillo 26 6.044 22-06-2022 19:14
  Cinghia VP 2030 angelo2 20 1.958 31-03-2022 09:05
  anodo sacrificale [nel Volvo Penta MD-2030-D ?] Lello1953 5 1.381 05-01-2022 17:25
