pompa h2o motore vp md 17c
marcob110 Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Ciao a tutti devo sostituire la pompa dell acqua del mio vp md 17c che dopo 35 anni di onorato servizio ha deciso di lasciarmi
Si tratta di una pompa azionata dalla cinghia che muove anche l'alternatore
penso che non sia piu' reperibile come ricambio vp ma secondo me potrebbe andare bene una pompa esterna di origine automobilistica
Aspetto eventuali consigli e dritte prima di provare a risistemare la vecchia pompa con dubbi risultati
Ciao grazie e bv.Marco
13-12-2015 18:08
enzo Offline
Registrato: Oct 2006 Online
RE: pompa h2o motore vp md 17c
nel mio era senza cinghia.
13-12-2015 20:27
andros Offline
la pompa originale non è azionata da cinghia.
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...15113.aspx
13-12-2015 21:27
marcob110 Offline
non parlo della pompa di mare ma di quella che fa circolare il liquido nello scambiatore.
14-12-2015 00:30
andros Offline
(14-12-2015 00:30)marcob110 Ha scritto:  non parlo della pompa di mare ma di quella che fa circolare il liquido nello scambiatore.
il titolo cita- h2o-= acqua.
invece tu cerchi la pompa di circolazione.
qui c'è l'esploso del tuo motore.
dov'è la pompa?
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...15109.aspx
14-12-2015 14:57
marcob110 Offline
Grazie Andros ma il mio motore differisce dall esploso comunque la pompa e' in posizione 7 (termostato) dell esploso
Con un mio amico meccanico cercheremo di smontarla e sostituire cuscinetto paraolio mentre la girante e' in condiziopni accettabili
In vp il ricambio non e' piu' disponibile
14-12-2015 16:47
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 114 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 8.042 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 309 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 244 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.494 14-02-2024 12:56
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.506 10-02-2024 13:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 372 21-12-2023 10:53
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.690 13-11-2023 16:07
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 683 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.377 05-10-2023 22:52
