Scarico acqua Yanmar 3GM30F
TeoV Offline
Avendo appena alato la barca, qualcuno sa indicarmi dove si trova il dado per scaricare l'acqua dallo Yanmar 3GM30F?
Purtroppo non ho il manuale con me e non riesco a trovarlo in rete in italiano.
Scaricando l'acqua serve comunque poi fargli pescare anche il liquido antigelo?
Grazie.
14-01-2016 23:51
Franzdima Offline
RE: Scarico acqua Yanmar 3GM30F
Che acqua? Il liquido refrigerante o la salata?
Non conosco quel motore ma di solito si fa così, per il liquido refrigerante dovresti avere due tappi, uno sul motore nel punto più basso del monoblocco (sopra la coppa) ed uno sullo scambiatore. Altrimenti fai scolare dai tubi del boiler.
L'acqua salata non si scola, fallo girare con un po' d'acqua dolce per sciacquare, poi fagli aspirare un mix con antigelo. Se apri il filtro acqua di mare e coperchio della girante dovresti far uscire buona parte dell'acqua ma ti resta comunque la marmitta piena.
15-01-2016 09:57
Oriz.Blu Offline
Registrato: Mar 2014 Online
R: Scarico acqua Yanmar 3GM30F
Conosco il 3GM30 e è raffreddato con acqua marina. Per scaricarlo e mattere acqua dolce io prendo il tubo di ingresso che va alla presa a mare e lo immergo in un secchio con acqua dolce e se vuoi refrigerante oppure lo innesto a una manichetta.
15-01-2016 10:37
TeoV Offline
Il modello 3GM30F è dotato di scambiatore e liquido di raffreddamento, non è a raffreddamento diretto.
Farò comunque pescare il liquido antigelo direttamente, grazie.
15-01-2016 13:27
Oriz.Blu Offline
R: RE: Scarico acqua Yanmar 3GM30F
Perfetto... non conosco il modello F e ho riportato come faccio con il mio senza F. Cmq ti ringrazio perché mi hai stimolato a fare l'operazione la prossima volta che vado in barca visto che starà ferma per un po'! Ciao
15-01-2016 13:44
Butler Offline
Fallo pescare sempre da un secchio, la manichetta mai, rischi di allagare il motore creando seri danni.
15-01-2016 14:21
Oriz.Blu Offline
Ok... terrò conto del suggerimento, grazie
15-01-2016 15:57
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Qualcuno di voi ha il manuale uso e manutenzione in italiano del yanmar 3gm30f ? Io ho solo quello in inglese. Grazie
17-01-2016 11:59
TeoV Offline
Io l'ho chiesto a Yanmar Italia e me l'hanno mandato via mail.
Se mi dai il tuo indirizzo te lo invio.
17-01-2016 13:14
pinolao Offline
Buon giorno,potreste gentilmente inviare anche a me il manuale del 3gm30 f?
Stanislaoa@libero.it
Approfitto per una domanda....
Ho svuotato l'impianto di raffreddamento per pulire boiler,ora rimontato il tutto dovrei ricaricare il liquido refrigerante,va fatta una manovra di spurgo?
Se si ,come?
nanni666 Offline
@Franzdima potresti spiegare in dettaglio come scaricare il liquido dai tubi del boiler?il motore deve girare,altrimenti...
31-01-2016 13:16
Franzdima Offline
Dipende da dove sono attaccati, se prendono acqua dalla parte bassa del motore staccandoli svuoti buona parte dell'impianto.
I miei invece sono in alto, quindi per vuotare in circuito li stacco entrambi, ne metto uno in un bugliolo e soffio nell'altro, così esce tutto il liquido. Di solito da là esce molto sporco, specialmente se il motore è spento da 3-4 settimane.
Li stacco dal motore, non dal boiler.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2016 15:28 da Franzdima.)
31-01-2016 15:27
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.166 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 142 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.643 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.251 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.628 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 591 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.769 12-02-2024 12:08
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 716 26-11-2023 18:05
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.677 13-10-2023 23:38
