Verifica invertitore Hurth costi/benefici
vesuvio Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao ADV
abbiamo sbarcato il motore per sistemare qualche guarnizione dopo 35 anni di onorato servizio e mi chiedo se possa valere la pena di fare una verifica al invertitore Hurth associato al motore perkins 4.108.
Quanto potrebbe costare aprirlo e richiuderlo? Conoscete qualche ditta che si occupa di questo in liguria/lombardia?
Grazie in anticipo.
26-01-2016 19:15
acarloz Offline
Registrato: Dec 2009 Online
RE: Verifica invertitore Hurth costi/benefici
Io ho pagato 500 per aprirlo, cambiare o-ring in testa e in coda e richiuderlo. Funziona? Sicuro sia il caso? Più che altro, darei un'occhiata al parastrappi
I miei racconti su:
26-01-2016 22:20
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
(26-01-2016 22:20)acarloz Ha scritto:  Io ho pagato 500 per aprirlo, cambiare o-ring in testa e in coda e richiuderlo. Funziona? Sicuro sia il caso? Più che altro, darei un'occhiata al parastrappi
Io a Chioggia, per lo stesso lavoro, ho pagato 300 €. Funziona, da allora ha girato per circa 100 ore.
26-01-2016 22:26
vesuvio Offline
sapreste darmi indicazioni su chi potrebbe farmi un preventivo o lavoro liguria/lombardia?
27-01-2016 00:04
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.631 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 397 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.945 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 651 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 815 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 12.032 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.191 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.208 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 523 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 814 06-12-2023 23:56
