Cupron plus - un anno dopo
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #21
RE: Cupron plus - un anno dopo
(19-10-2016 14:20)Markolone Ha scritto:  ....
Non potendo incolpare nè umidità nè tempi di asciugatura, sono arrivato alla conclusione che avevo dato mani troppo spesse.
L'anno dopo ho garteggiato a grana più grossa (per avere più grip), passato un "FUMO" di fondo (in trasparenza si intravedeva il metallo) resistendo alla grandissima tentazione di ripassare una pennellata incrociata come si farebbe in una normale verniciatura.
Da inesperto ho seguito le indicazioni del tecnico Marlin e ho fatto proprio quanto detto da Markolone con ottimi risultati.
19-10-2016 22:30
Frappettini Offline
Messaggio: #22
Anche io ho seguito bovinamente la procedura di cui sopra e i risultati sono stati ottimi.
20-10-2016 08:03
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #23
Mamma mia ma che é la sonda che é andata su marte? Pensavo ad un Airless più domestico...
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
20-10-2016 15:17
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #24
ahoo e quanti c@@@i :-)
m'ha detto il tipo che lo ha pagato 1200 euri. se vuoi ti do il contatto. di piùninzo :-)
20-10-2016 17:13
scornaj Offline
Messaggio: #25
aggiornamento (nel posto giusto): il 27 dicembre prima di una regatella di circolo la carena appariva verdolina e "vellutellata". In effetti l'elichetta del log (non trattata nè verniciata) era bloccata da un bell'alberello di alghe.
Mi segno mentalmente che prima della prossima regata dovrò mandare il sub a pulire.
Dopo la regatina (pochissimo vento) riguardo ed era tornata nuova. Manderò cmq il sub prima del 22, ma diciamo che l'esperimento procede molto molto bene.
05-01-2017 16:55
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #26
Sta storia di avere l'antivegetativa liscia, dentro di me si fa sempre più corposa.
Nella foto si nota dove è Verdina, era la parte più liscia.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
05-01-2017 22:12
scornaj Offline
Messaggio: #27
Infatti, non è liscia.
06-01-2017 00:14
Amur Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #28
Anche io l'anno scorso ho provato seguendo il consiglio su un forum la cupron plus e devo dire che dopo sette mesi in acqua non c'era un dente di cane tranne che sull'elica. Rapporto qualità prezzo formidabile.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
06-01-2017 20:14
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #29
riprendo questa discussione perchè anche io sono combattuto. Devo rifare AV sul mylius e vlevo portare a zero le 2 AV date precedentemente e dare a spruzzo la speedy carbonium. Poi mio fratello mi ha dirottato sulla cupron plus ed ho trovato questa discussione di scornaj che in effetti un po' conferma certe teorie: se devo rifare AV ogni anno, vale la pena buttare 5 volte di più di solo materiale?
La domanda da 10 milioni di dollari è però la seguente: data a spruzzo o airless (che poi no ho capito cosa intendi di aver dato 3 mani con airless??) questa AV ha le stesse prestazioni di una da regata? quali sono effettivamente le differenze in termini di prestazioni? Tu (scornaj) che le hai usate tutte, hai notato differenze a favore di una o di un'altra?
10-01-2017 17:27
scornaj Offline
Messaggio: #30
Partiamo dal chiarimento sull'airless. Rispetto allo spruzzo tradizionale "butta" molta più vernice, concettualmente basterebbe una sola passata. Siccome però
a) costa poco e b) voglio stare tranquillo, ho stabilito la sequenza descritta ovvero Bulbo - Timoni - Galleggiamento - tutto lo scafo (compreso bulbo timone e galleggiamento) - timoni e galleggiamento. Quindi su timoni e galleggiamento ci sono andate tre mani, sul bulbo due. Sul galleggiametno non ti devo spiegare nulla, sui timoni ho esagerato perchè ho notato un maggior consumo rispetto al resto (forse perchè sono timoni piccoli e "lavorano" tanto)
E' meglio di una AV da regata? Secondo me pari tuttavia
a) quando utilizzai la VC 17 (soprannominato oro liquido) data a spruzzo la finitura era bellissima, e la barca andava proprio bene. Però dopo due settimane c'era il limo come su questa, e dopo sei mesi era da rifare
b) la cupron plus data a spruzzo mantiene una sua certa rugosità superficiale. Per il momento ho scelto di non carteggiarla per renderla setosa perchè volevo stare sul sicuro e non volevo che la carteggiatura potesse avere effetti sul potere antivegetativo. Devo dirti che nonostante questa rugosità percepisco una ottima sensazione di scorrevolezza (sulla rugosità delle superfici immerse e della loro influenza sulle prestazioni si può discutere molto) ma soprattutto ho notato che quel pò di limo che si deposita tende a staccarsi con molta facilità. E tale distacco avviene agevolmente sia (ovviamente) mandando il sub a pulire (fino ad ora mandato solo una volta) sia (e di questo sono contento) muovendo appena la barca. Come scritto, mi è bastata una regatella natalizia per far tornare la barca pulitissima.
In sintesi:
L'av da regata data a modo ha delle ottime prestazioni. Ma la devi tenere pulita costantemente sia dal limo che da altro perchè non ha un potere AV fortissimo.
La cupron plus data a modo, ma non carteggiata, ha delle prestazioni che giudico non distanti. L'eventuale gap teorico lo chiuderò una volta carteggiata, cosa che intendo fare prima dell'estate, direttamente in acqua con carta abrasiva per poi osservare eventuali perdite di potere av. Il potere av attuale è formidabile e la barca è sempre pulita.
Conclusione:
per uso crociera regata, la consiglio.
Spero di essere stato chiaro altrimenti riprovo oppure contattami in MP
10-01-2017 18:07
N/A Offline
Messaggio: #31
Tutto chiaro, grazie....Mi sa che andrò su questa
10-01-2017 18:13
N/A Offline
Messaggio: #32
Cmq mi ha detto il mio tecnico di fiducia che airless non è buono perché fa uscire superficie più porosa rispetto alla pistola e che se poi devo carreggiare a quel punto meglio farla a rullo
10-01-2017 19:05
scornaj Offline
Messaggio: #33
Non so. A me il tecnico di fiducia mi ha detto che l'airless lo usano per fare le fiancate a specchio.... mannaggia ai tecnici....
10-01-2017 20:16
scornaj Offline
Messaggio: #34
E poi no scusa che rullo. Se devo carteggiare la mia è un lavoro di un attimo basta "abbassare il pelo" della rugosità lavorando su una superficie già compatta ed omogenea. Carteggiare su rullo o pennello devi spianare le righe è molto lavoro in più.
10-01-2017 20:18
N/A Offline
Messaggio: #35
Era x dire che è un po' un controsenso. Airless lo usano per fare le fiancate...Ma facendo un altro grosso lavoro di finitura successivo. Unico vantaggio è che vai più veloce. Poi molti dicono che la rigorosità aiuti....Anche se io non lo credo
10-01-2017 20:24
marcofailla Offline
Messaggio: #36
giusto per andare un po offthread...vorrei dire che le tavole da windsurf da regata non sono lisce a specchio ma carteggiate già quando nuove di pacca
e così anche per le relative pinne/foil, le migliori sono già carteggiate se no te le devo carteggiare tu, altrimenti non funzionano
e che mi risulti sono l'unico mezzo che si trova così da nuovo
c'è da dire però che la dinamica del windsurf non c'entra nulla con le barche dislocanti o con le derive semiplananti
e poi... che sia rilevante o meno...qualcuno non proprio l'ultimo arrivato... ci ha giocato con queste cose
https://youtu.be/8w4BwhTvEr8
http://news.3m.com/pt/press-release/comp...-cup-match
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2017 21:21 da marcofailla.)
10-01-2017 20:56
scornaj Offline
Messaggio: #37
(10-01-2017 20:24)TestaCuore Ha scritto:  Era x dire che è un po' un controsenso. Airless lo usano per fare le fiancate...Ma facendo un altro grosso lavoro di finitura successivo. Unico vantaggio è che vai più veloce. Poi molti dicono che la rigorosità aiuti....Anche se io non lo credo
Concordo. Comunque quando parlo di rugosità superficiale intendo una roba minima ripeto non ho carteggiato perché siccome sto sperimentando il materiale non volevo rischiare di comprometterlo. Ma dopo l'estate una volta carteggiata vedremo .
10-01-2017 21:17
calajunco Offline
Messaggio: #38
sulla rugosità c'era una bella discussione in cui einstein spiegava cosa accade tra le superfici della barca e le molecole d'acqua.
ricordo, per quello che ho capito, che una microrugosità facilita la creazione di un sottilissimo velo di acqua così l'acqua scorre sull'acqua. come per gli squali.
ma sicuramente ho capito una cippa.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-01-2017 22:11 da calajunco.)
10-01-2017 22:11
N/A Offline
Messaggio: #39
Qualcuno ha mai usato la hampel racing?
11-01-2017 10:11
scornaj Offline
Messaggio: #40
Sempre io..::-)
Prima dotazione della precedente barca. Bianca applicata a rullo applicata a novembre a giugno era da rifare.
Ma forse la applicarono di corsa non verificai i lavori (cosa SEMPRE fondamentale)
11-01-2017 10:19
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.401 22-07-2023 09:51
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.192 22-05-2023 10:19
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 5.243 14-04-2023 05:09
  Legno più scuro dopo tolto quadro mzambo 7 1.326 09-04-2022 12:46
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.805 10-07-2021 18:54
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 32.335 16-05-2021 21:30
  Bolle su vernice dopo lavaggio Antaniiii 9 1.774 12-04-2021 00:30
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.262 13-03-2021 18:49
  Acqua in sentina dopo sostituzione autoclave. Suncharm 17 3.384 30-07-2020 22:26
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 9.509 17-06-2019 18:38
