Edel820 Refitting finito
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
6 Mesi
da Nov 2016 a Aprile 2017
La barca si presentava in buone condizioni e ottime condizioni di scafo e attrezzature ma era , VUOTA, e per le mire di navigazione e utilizzo si prestava perfettamente ad un completo refitting.
6 Mesi di lavoro , grazie a Mauro per il cambio motore e Cecar nautica per carena e supporto
Grazie al gruppo ADV senza il quale nulla avrei potuto …e grazie a Titta per 6 mesi di pazienza e aiuto
https://drive.google.com/file/d/0B5nynxk...sp=sharing
Sono mesi che volevo farlo e sicuramente è un documento da migliorare finire e aggiungere foto ma volevo dire grazie soprattutto al gruppo ADV visto che sono mesi che finalmente navigo è un minimo un grande anche grazie a voi tutti !!
Buon vento
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2017 10:53 da admin.)
02-08-2017 16:51
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: EDEL820 Refitting FINITO
Complimenti bel lavoro Smiley32
Bob
02-08-2017 16:56
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Io ho trovato un difetto, abbastanza grave, in una foto a pagina 15.
C'è una sola birra in frigo!!! 7979
Complimenti, hai fatto un lavoro davvero ottimo!!
02-08-2017 17:50
LOKA Offline
(02-08-2017 17:50)BeppeZ Ha scritto:  Io ho trovato un difetto, abbastanza grave, in una foto a pagina 15.
hai ragione dovevo fare la foto della spazzatura.....i vuoti erano li....ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
pagina 23 è dedicata a VOI
grazie BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-08-2017 18:03 da LOKA.)
02-08-2017 17:51
marcofailla Offline
WOW....
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
02-08-2017 18:21
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
48 ESTEREFATTO! Smiley32Smiley32Smiley32
Francesco
02-08-2017 22:40
Edolo Offline
Lokapitooradichepastaseifatto!
Gran passione, gran lavoro++
Unico appunto... quel porta strumenti sulla tuga a me fa considerare Big Grin
Meglio bianco che quel ritaglio di ponte.
Ciao Smile
03-08-2017 00:52
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Complimenti davvero, un ottimo lavoro!
03-08-2017 08:02
LOKA Offline
(03-08-2017 00:52)Edolo Ha scritto:  Lokapitooradichepastaseifatto!
Ciao Smile
Ciao , è stata un decisione sofferta per "tappare" 4 voragini, che non mi servivano a nulla per la vecchia strumentazione, alternativa resinare e colorare....
Dopo avere aperto = dovuto rompere un po' i supporti alla fine era la soluzione più rapida a costo zero da fare
guarda da la genesi della decisione....22
Piuttosto di inguardabile c'e' ancora il groviglio del frigo ma quello è in "evoluzione" non appena ho trovato la posizione giusta della sonda e l'idea è mettere il termostato fruori dal frigo.
Un paio di cosine mancano nelle foto, tipo dei led da 20 cm fondo pozzetto con drimmer per le cene in rada, e una striscia led amovibile sotto il boma che sto finendo in alternativa alle luci appese; e due luco sotto la spiaggetta di poppa per i tuffi serali in rada, approvo serale con tender e quando pesco per miglior visibilità, forse questo fine settimana gioco con queste ultime cosine.
21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2017 09:04 da LOKA.)
03-08-2017 08:52
LOKA Offline
(02-08-2017 22:40)Franc Ha scritto:  48 ESTEREFATTO! Smiley32Smiley32Smiley32
mi sono divertito al mille !
lo farei come lavoro se rendesse quanto il mio Smiley34
....cmq quando ho finito i conti barca + refitting mi sono reso conto che avevo ragione della lievitazione.....e contrariamente alla ultima esperienza so che questa anche se la vendo domani non ci rifaccio la metà....quiandi l HR deve aspettare e ammortizzo questa almeno in 10 anni 39Smiley59Smiley59Smiley59Smiley591919191919
03-08-2017 08:54
LOKA Offline
(03-08-2017 08:02)kobold Ha scritto:  Complimenti davvero, un ottimo lavoro!
grande difetto / errore lasciare i serbatori flessibili anche se nuovi forse dovevo trovare un modo per metterli rigidi per poter avere anche l'indicazione dello stato dei serbatori ma per 3 cm non entravano quelli rigidi da 70 lt per murata....22 e ho capitoalto sui morbidi , perlatro manca la separazione dei 2 serbatoti penso che sarà il caso di mettere una saracinesca per usarli alternativamente o un terzo serbatotio escludibile come "ultima riserva" ma devo capire dove posso metterlo, a prua a parte il peso ci sono problemi di carico e collegamento all' impianto....vederemo per ora 150 lt sono abbastanza , considerando che 99% siamo in 2.
Il top sarebbe un dissalatore ma mi sembra un filino esagerato....26
03-08-2017 09:03
Frappettini Offline
RE: Edel820 Refitting finito
Veramente un bel lavoro! Ti auguro tante meritatissime miglia con la tua barca;
03-08-2017 12:14
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Bel gioiellino, bravo.
MEOLO
03-08-2017 12:52
BeppeZ Offline
Loka, i serbatoi flessibili hanno alcuni vantaggi. Li ho anche io nella mia barca. Ad esempio sai subito quanta acqua ti rimane. Per pulirli basta mettere un po' di acqua e varechina, poi con la mano sopra il serbatoio schiacci un po' di volte e la spargi per il serbatoio e le eventuali schifezze si eliminano. Lo svantaggio principale è che non ho lo sfiato quindi devo riempirli molto lentamente per evitare che entri troppa aria (meglio usare la canna senza la "pistola"). Ti conviene mettere su ognuno una valvola di chiusura, alla fine del tubo prima di entrare in un raccordo che ha i due tubi in entrata e uno di uscita che va all'autoclave.
03-08-2017 14:13
LOKA Offline
(03-08-2017 14:13)BeppeZ Ha scritto:  Loka, i serbatoi flessibili hanno alcuni vantaggi. Li ho anche io nella mia barca. Ad esempio sai subito quanta acqua ti rimane. Per pulirli basta mettere un po' di acqua e varechina, poi con la mano sopra il serbatoio schiacci un po' di volte e la spargi per il serbatoio e le eventuali schifezze si eliminano. Lo svantaggio principale è che non ho lo sfiato quindi devo riempirli molto lentamente per evitare che entri troppa aria (meglio usare la canna senza la "pistola"). Ti conviene mettere su ognuno una valvola di chiusura, alla fine del tubo prima di entrare in un raccordo che ha i due tubi in entrata e uno di uscita che va all'autoclave.
Putroppo NI.....sai subito quanta acqua ti rimane se li hai a "vista"
I miei serbatoi sono sotto i gavoni del pozzetto e come vedi dalle foto pagina 18 e 20 sopra ci sono i gavoni veri e propri di stivaggio
Sono "alzabili" con cerniere ma è una discreta menata controllare ogni volta.
Sicuramente per il carico usando la pazienza non ho problemi per le bolle d'aria ma per capire quanta acqua mi rimane è diverso.....ci vuole un po' di "storico" ed esperienza.
Il difetto è sicuramente la mancnza di un indicatore anche se sto studiando come e dove posizionare il famoso tubicino verticale di livello.....
21
03-08-2017 14:21
EC Offline
(03-08-2017 08:52)LOKA Ha scritto:  Un paio di cosine mancano nelle foto, tipo dei led da 20 cm fondo pozzetto con drimmer per le cene in rada, e una striscia led amovibile sotto il boma che sto finendo in alternativa alle luci appese; e due luco sotto la spiaggetta di poppa per i tuffi serali in rada, approvo serale con tender e quando pesco per miglior visibilità, forse questo fine settimana gioco con queste ultime cosine.
21
No dai , sei stato bravo ma rischi di cadere nel pacchiano da motoschifaro 48
03-08-2017 14:26
LOKA Offline
21
NOOOO
ho messo solo due luci in pozzetto basse basse (led) per cenare / leggere in pozzetto
La striscia sul boma sarebbe comoda ma ho 2 lampade ricaricabili che si appendono al boma che sono super (12 euro su amzon...con 3 livelli di luce)
In realà una "cafonata" la voglio fare....ma solo per giocare, ho 3 palline led che metto "volanti" sulla scaletta della spiaggetta per fare il bagno la sera, dai stasera faccio le foto che ho una grigliata in mezzo al mare e poi mi dite !
ciaouz
03-08-2017 14:33
Franc Offline
Sprizzi entusiasmo ad ogni parola, hai fatto un ottimo lavoro e comunque hai fatto quello che volevi tu!!! Bravo ancora!!! Thumbsupsmileyanim
Francesco
03-08-2017 14:59
LOKA Offline
Approvate luci? [Immagine: f60331998425c7128a387f728e072337.jpg][Immagine: d27538cb7857cb55a6e5e3a28d454617.jpg][Immagine: 19ee345652733b0ba99be79ea72189e8.jpg]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
04-08-2017 01:21
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Più che un refitting è una bellissima storia d'amore
04-08-2017 08:12
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 2.977 07-05-2022 18:23
  refitting 'estremo' Westerly Conway 36 tawitawi 65 25.154 03-11-2020 18:28
  Refitting - Atlanta Flamingo zarzero3 66 14.644 01-07-2020 15:38
  Refitting natante alluminio strolig 27 7.696 27-06-2019 00:11
  Refitting lucidatura legno meolo 2 2.055 17-01-2019 23:02
  Refitting Franchini 42 massiy1972 6 3.160 09-01-2018 20:20
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 6.446 14-03-2017 18:55
  Edel820 Altura901 LOKA 2 2.348 15-02-2017 01:59
  refitting Meteor zona lago como-varese-lugano riccardom 0 2.218 15-10-2016 16:50
  refitting ERETICO KrisMAS 3 3.879 02-06-2015 10:09
