Motore andato???
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #101
RE: Motore andato???
(27-01-2018 23:35)ZK Ha scritto:  perche un multigrado minerale? ci gela l' acqua nel porto dove la tieni?
fuma uguale a freddo e a caldo?
Nel porto (centro adriatico) il problema gelo è minimo, negli ultimi 3 anni ho visto un leggero strato di gelo solo 1 volta, l'anno scorso.
Molti che hanno questo motore ho letto hanno avuto migliori riscontri con il minerale, per il non multigrado anche, tu quale mi consiglieresti?
Il fumo si è sia a fredo che a caldo, più tardi metto su un video.
Stefano
28-01-2018 11:01
ste.fano Offline
Messaggio: #102
ecco il mio fumo, nella prima parte la partenza a freddo, nella seconda parte, dopo 5 minuti di riscaldamento, alcune piccole accellerate da fermo, senza elica inserita e con elica inserita.
Stefano
28-01-2018 11:54
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #103
fanne uno da dentro il vano motore
28-01-2018 12:29
pepilene Offline
Messaggio: #104
(28-01-2018 11:54)ste.fano Ha scritto:  ecco il mio fumo, nella prima parte la partenza a freddo, nella seconda parte, dopo 5 minuti di riscaldamento, alcune piccole accellerate da fermo, senza elica inserita e con elica inserita.
81 Sembra che eri timoroso a dare gas costante...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2018 12:33 da pepilene.)
28-01-2018 12:30
Messaggio: #105
nella partenza a freddo mi pare in linea con la maggior parte dei motori che vedo in giro.
da caldo per capire devi tenre il motore in tiro a regime per un peirodo più lungo
perchè si deve stabilizzare.(il fumo nelle accellerate è abbastanza comune).
per fumare.. fumicchia.
metterci le mani dipende dalla tua sensibilità ecologica.
28-01-2018 12:47
pepilene Offline
Messaggio: #106
E come se hai fatto un test pilotato, in accelerazione la fumosità è maggiore in quel frangente, perché aumenta l'aspirazione, all'avvio ci stanno i depositi.
Per me dovresti fare solo la testata, come detto sopra, e non credo sia una spesa eccessiva.
28-01-2018 13:09
pepilene Offline
Messaggio: #107
Ho dato una rapida ricerca, e quello che ho visto, una serie smeriglio costa poco più di 40 euro.
Ho tralasciato qualcosa????
28-01-2018 13:26
Messaggio: #108
(28-01-2018 13:26)pepilene Ha scritto:  Ho dato una rapida ricerca, e quello che ho visto, una serie smeriglio costa poco più di 40 euro.
devi aggiungere rettifica della testata e guarnizione(credo)
28-01-2018 13:32
pepilene Offline
Messaggio: #109
Motore andato???
Rettifica sarebbe spianatura?
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
28-01-2018 13:50
ste.fano Offline
Messaggio: #110
Oggi facendo il cambio olio ho fatto anche il trattamento...
1 - prima del cambio olio lavaggio con Bardahl ENGINE TUNE UP & FLUSH
2 - col l'olio nuovo ho aggiunto Bardahl ENGINE STOP LEAK che è specifico per rinnovare e aumentare il volume delle guarnizioni paraolio.
Dopo averlo fatto un po' girare rifarò il test del fumo per verificare se è servito a qualcosa.... vi aggiorno
Stefano
28-01-2018 21:28
Messaggio: #111
(28-01-2018 13:50)pepilene Ha scritto:  Rettifica sarebbe spianatura?
Si.in effetti sarebbe la spianatura che qui si fa sotto rettifica.
28-01-2018 21:49
ZK Offline
Messaggio: #112
in generale la "fumosita" si controlla a temperatura di esercizio e sotto carico.
la temperatura e' importante per l' olio, il carico per la tenuta dei pistoni.
io tutto sto fumo dal motore non lo vedo nel filmato, si la sensazione che sia azzurro la da, trovo difficile che sia olio incombusto proveniente del banco, quello il motore diesel lo brucia meglio del gasolio, se mai proviene dalla testa.. da una o piu valvole di scarico.
se fosse mio.. andrebbe benissimo .
28-01-2018 23:12
Messaggio: #113
(28-01-2018 23:12)ZK Ha scritto:  in generale la "fumosita" si controlla a temperatura di esercizio e sotto carico.
sono d'accordo.
girano certi "polmoni" che questa a confronto è ecccologgggica.
28-01-2018 23:28
pepilene Offline
Messaggio: #114
(28-01-2018 21:28)ste.fano Ha scritto:  Oggi facendo il cambio olio ho fatto anche il trattamento...
Questo è "fantameccanica" per me, mai provato questi miscugli ( a parte olio misto a segatura 26 ...tanto vale... ) però sono curioso, a parte che questi non sono addensanti.
Se i rabbocchi intaccano i portafogli, valuterei lo smontaggio della testa a bordo, qualsiasi officina sarà in grado di fare il lavoro con piacere.Smiley6
https://www.parts4engines.com/volvo-pent...asket-set/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2018 19:13 da pepilene.)
29-01-2018 19:09
pepilene Offline
Messaggio: #115
Motore andato???
Non pensavo che fossero ancora in commercio[Immagine: 6031b8ab5efef5ec6fbffff2b345629e.jpg][Immagine: 79b061a9e0b6d688928c2fc90911091a.jpg]
29-01-2018 19:51
ste.fano Offline
Messaggio: #116
Credo che siano prodotti abbastanza blandi, ENGINE TUNE UP & FLUSH dovrebbe essere olio mescoltao ad un po' di kerosene o qualcosa di simile, (nelle istruzioni dice di girare per 300km prima di cambiare l'olio) nulla a che vedere con i lavaggi che facevano una volta con solo gasolio al posto dell'olio.
Stefano
29-01-2018 20:08
pepilene Offline
Messaggio: #117
(29-01-2018 20:08)ste.fano Ha scritto:  Credo che siano prodotti abbastanza blandi, ENGINE TUNE UP & FLUSH dovrebbe essere olio mescoltao ad un po' di kerosene o qualcosa di simile, (nelle istruzioni dice di girare per 300km prima di cambiare l'olio) nulla a che vedere con i lavaggi che facevano una volta con solo gasolio al posto dell'olio.
Era denso come il catrame?
29-01-2018 20:17
ste.fano Offline
Messaggio: #118
No era liquido simile all'olio
Stefano
29-01-2018 20:21
GARIBALDI Offline
Messaggio: #119
Visto il video, dove e' il problema?
29-01-2018 20:41
ste.fano Offline
Messaggio: #120
Che consuma 1lt d'olio in 30 ore
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
Stefano
29-01-2018 22:28
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.477 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.684 13-11-2023 16:07
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.488 11-08-2019 19:38
  Scambiatore Volvo andato? Rino 80 10.623 07-06-2019 20:05
Sad Saildrive VP110S invertitore andato Alvise 1 1.501 31-07-2017 17:15
  guscio Sdrive Buch andato... non ci sono ricambi. Raggio 6 3.260 17-02-2015 14:55
  salpa ancora motore andato Nebbia 7 3.183 06-08-2011 04:19
