Problema ai pannelli solari
IanSolo Offline
Messaggio: #21
RE: Problema ai pannelli solari
Si, e' rischiosissimo! Ci si potrebbe svegliare e notare di avere tanta autonomia con il risultato che ti passa di botto la voglia di tornare a casa..
02-09-2018 17:04
treser54 Offline
Registrato: Feb 2014 Online
Messaggio: #22
Oggi con il tester ho provato a vedere se e quanto erogavano i pannelli . Ho provato sia singolarmente che in parallelo, in pieno sole il tester indicava 40,3 volt, mentre il regolatore mi indica sempre 13 15 a. A questo punto penso proprio che sia un problema al regolatore di carica, cosa ne pensate?
04-09-2018 20:45
IanSolo Offline
Messaggio: #23
La tensione corrisponde alla specifica (dati nella foto del messaggio #9) e immaginando che venga usata tutta la potenza nelle migliori condizioni avremmo 1,82A x 40,5V x 2pannelli = 147,42W totali che con un regolatore MPPT che riuscisse a sfruttarli tutti potrebbero dare 147,42W : 13V = 11,34A al massimo ai quali, applicando un po' di rendimento, probabilmente non superano i 10A. I dati sono strani, da un lato sembra che qualcosa sia bruscamente cambiato (4A in origine contro i 15A ora come dichiarato al primo messaggio) indicando un'anomalia, dall'altro sembrerebbe che la potenza venga trasferita (anche troppa.. ma sono da considerare le tolleranze di misura del sistema). Domanda: i pannelli come sono orientati? (in piano, perpendicolari all'irraggiamento, ecc.) sono sempre stati in quella stessa posizione?
04-09-2018 22:54
treser54 Offline
Messaggio: #24
Ieri con il tester ho constatato che i pannelli, sia singolarmente che in parallelo, erogano in pieno sole 40,3 volt, mentre il regolatore mi indica sempre 13, 14a. A questo punto mi sa che dipenda o dal regolatore o da qualcos'altro.
05-09-2018 14:21
IanSolo Offline
Messaggio: #25
Il regolatore indica la tensione presente sulle batterie, non ha nulla a che fare con quella sui pannelli poiche' l'elettronica che sta' in mezzo la cambia e quei valori sono normali. Sola anomalia e' quella dichiarata della diversa corrente ora indicata rispetto a quanto indicato tempo fa' (sempre che le letture che ricordi siano quelle che dichiari.
05-09-2018 17:55
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #26
Ragiono terra terra.
I pannelli in parallelo fanno 120W
Se la tensione è 40V la corrente proveniente dai pannelli verso il regolatore non dovrebbe superare i 3A, dato che treser54 leggeva tempo fa.
Dovrebbe essere fisicamente impossibile una corrente di 14.
Ho letto anch'io pag. 68. Ma IS non é la corrente di carica??? Se è così il display segna l'amperaggio verso le batterie.
Perché allora, ipotesi di perfetto soleggiamento, 120W a 13V darebbero 9,23A.
In condizioni non perfette i 5A ci stanno ma 15A neanche un mago...
Mi sa che ci vuole la famosa pinza amperometrica o un BM2.
Propendo, da profano, per la morte almeno del display del regolatore che, appunto, non è progettato per giochi di prestigio.
05-09-2018 18:13
IanSolo Offline
Messaggio: #27
Luciano53, con un regolatore MPPT quasi tutta la potenza viene trasferita, non e' quindi anomalo che la corrente del pannello sia piu' bassa della corrente verso le batterie (fosse uguale si avrebbe scarsissima resa), cio' che qui e' anomalo e' un rendimento troppo alto (dato per scontato che, come normalmente, i pannelli non si trovino precisamente al miglior orientamento e alla massima insolazione) e una variazione troppo forte fra i primi dati letti da Treser54 e quelli che legge adesso (ammesso che non ricordi male i vecchi dati)
05-09-2018 23:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #28
Due cose, quel regolatore ha un limite di voltaggio d'ingresso di 35 V mentre i pannelli (che voglio sperare siano in parallelo) possono arrivare a 41.6 V, quindi regolatore non è perfettamente adatto, valutare che se ha lavorato per tanto tempo fuori range qualche problema potrebbe averlo dato alla scheda.
La seconda cosa è che la verifica precisa si può fare mettendo una pinza amperometrica su uno dei cavi che va alla batteria (a scelta sul positivo o sul negativo) e confrontare il valore indicato dal display con quello della pinza amperometrica.
Come ultima ipotesi valutare che se la scheda ha avuto problemi il valore mostrato sia da interpretare solo nella cifra dell'unità e non delle decine, quindi che il valore "1" sia fake, esempio se mostra 15 A leggere 5, se mostra 13 leggere 3 ecc ecc
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2018 07:46 da kermit.)
06-09-2018 07:44
  problema anemometro sebastiano baschieri 310 528.086 oggi 14:26
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.899 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.921 28-05-2024 23:16
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 527 16-04-2024 13:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.832 25-02-2024 01:21
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 821 03-02-2024 19:05
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 6.467 12-11-2023 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 315 10-11-2023 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.061 10-11-2023 15:06
