Tasto MOB
Biziotti Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Tasto MOB
Qualcuno di voi sa consigliarmi un tasto MOB da montare in barca in pozzetto e da collegare alla CPU degli strumenti H5000?
20-11-2018 22:46
Biziotti Offline
RE: Tasto MOB
Ho fatto la prova ed a beneficio di tutti vi dico che é un semplice tasto che alla chiusura del contatto attiva la procedura MOB.
Quindi ho predisposto i cavi per un tasto in pozzetto ed uno dentro vicino al cartografico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-12-2018 17:43 da Biziotti.)
01-12-2018 17:42
crafter Offline
RE: Tasto MOB
OT
Bene.
perdona @Biziotti ma sul tasto MOB ho una fissa che devo esprimere, sopratutto se si va di poppa e ci vuole un po' di tempo per ritornare:
Assicurarsi di sapere il meglio possibile la velocita' e la direzione della corrente (se ci sono nasse o boe intorno, guardarle) ed avere la capacita' di carteggiare in cartografico o a carta la rotta di ritorno tenendone conto se no il tasto MOB riporta su un posto che e' assolutamente garantito a non contenere in MOB.
01-12-2018 18:01
Biziotti Offline
RE: Tasto MOB
Crafter perdonami ma non ho capito bene quale è il tuo dubbio.
Puoi aiutarmi riformulando?
01-12-2018 19:03
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: Tasto MOB
Credo che Crafter intenda dire che il se dirigi verso il punto indicato dal dispositivo, in caso di corrente potresti non trovarvi il MOB perché nel frattempo si è spostato appunto per effetto della corrente e per recuperarlo devi dirigere verso il punto in cui dovrebbe trovarsi dopo il tempo trascorso in base alla velocità e direzione della corrente. Cioè devi impostare quella che nel carteggio si chiama rotta di intercettazione.
02-12-2018 03:56
crafter Offline
RE: Tasto MOB
Si, intendevo questo. Soprattutto se sei di giorno e in nebbia - non si vede ne' il flasher ne' il salvagente giallo.
02-12-2018 09:11
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Tasto MOB
Trovo una buona cosa avere un tasto MOB in pozzetto.
Dovrebbero predisporre già gli strumenti a ricevere un input wifi o bluetooch
Lanciare immediatamente un pan pan con la posizione potrebbe salvare il MOB , nel caso la barca da cui e' caduto non fosse in grado di recuperarlo
02-12-2018 09:22
gennarino Offline
RE: Tasto MOB
Ci sono già strumenti predisposti, io ho un gps Garmin 72H, il più economico della serie che ha il tasto MOB e che tengo collegato via NMEA al vhf al quale fornisce in continuazione le coordinate utili in caso di ricorso al DSC. Ma non so se in modalità MOB il gps continua a comunicare al vhf la posizione del MOB o quella della barca in quel momento.
Essendo però il collegamento via cavo non arriva in pozzetto, per averlo in pozzetto va scollegato dal vhf e usato solo come gps con il tasto MOB, senza più info automatico delle coordinate per il DSC.
02-12-2018 11:28
kavokcinque Offline
RE: Tasto MOB
Ho recentemente acquistato una asta IOR autogonfiabile con luce, zavorra, salvagente. Sta in una scatola in abs sul pulpito di poppa.In caso di mob io e mia moglie ci siamo addestrati a simulare lo sgancio in acqua, poi tasto mob e fermare la barca con fiocco a collo. Probabilmente è un grosso aiuto visivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2018 11:39 da kavokcinque.)
02-12-2018 11:33
kavokcinque Offline
RE: Tasto MOB
(02-12-2018 09:11)crafter Ha scritto:  Si, intendevo questo. Soprattutto se sei di giorno e in nebbia - non si vede ne' il flasher ne' il salvagente giallo.
In condizioni così, con anche corrente mi sentirei più sicuro con un plb ais.
02-12-2018 11:38
IanSolo Offline
RE: Tasto MOB
In una vecchia centralina (NKE fra le prime prodotte quando di GPS nemmeno si parlava) il tasto MOB attivava una valutazione di distanza e direzione basate su log e bussola (quindi direzione, velocita' e percorso sull'acqua), tale sistema tiene quindi automaticamente conto di eventuale deriva dovuta a corrente. Lo provammo lanciando il solito secchio legato ad un parabordo e la precisione di calcolo risulto' sempre abbastanza buona, sufficiente anche se non precisissima, in presenza di corrente comunque molto migliore che con il MOB da GPS che, come osservato, non tiene conto della deriva.
02-12-2018 16:42
lord Offline
RE: Tasto MOB
in caso di MOB è corretto pensare di non farcela a ripescarlo. Per procedura PAN PAN ( o MAY DAY ) con le coordinate è da lanciare il prima possibile.
Poter annotare da subito le coordinate è fondamentale. Poi se lo si ripesca, annulli la chiamata
02-12-2018 18:35
gennarino Offline
RE: Tasto MOB
Credo che qualunque sia la decisione sul come comportarsi è necessario avere un gps col tasto MOB, è lui che annota le coordinate le comunica al vhf con DSC (se si sceglie di fare la chiamata) e ti da anche un nuovo way point (quindi la rotta) per ritrovare il MOB (ricordando quanto detto sopra relativamente alla rotta di intercettazione).
Le segnalazioni galleggianti possono aiutare ma meglio non farci troppo affidamento che in caso di mare si vedono poco.
Utile di giorno la boetta fumogena.
Certo che tra tasti, boette, manovre, ecc., sono tante le cose da fare tutte insieme.
02-12-2018 20:01
kavokcinque Offline
RE: Tasto MOB
[/quote]
Si è proprio così, sono tante cose.... Sto cercando di fare una scheda della sequenza. Ancora non deciso, ma come prima cosa penserei al lancio del ferro di cavallo con boetta (liberi, non legati alla barca) per assicurare un mezzo di galleggiamento al mob.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-12-2018 20:37 da kavokcinque.)
02-12-2018 20:36
lord Offline
RE: Tasto MOB
La manovra giusta e' sempre quella che ti fa recuperare il MOB.
Partecipare ad un corso dove si parla di gestione del MOB e di altre emergenze, fa riflettere molto.
06-12-2018 10:14
acquafredda Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Tasto MOB
Qualcuno é riuscito a remotizzare un tasto mob utilizzando un pc con opencpn via seriale??
C'é un modo per farlo???
Inviato dal mio Mi A2 Lite utilizzando Tapatalk
09-12-2018 01:17
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Tasto MOB
(02-12-2018 20:01)gennarino Ha scritto:  Credo che qualunque sia la decisione sul come comportarsi è necessario avere un gps col tasto MOB, è lui che annota le coordinate le comunica al vhf con DSC (se si sceglie di fare la chiamata) e ti da anche un nuovo way point (quindi la rotta) per ritrovare il MOB (ricordando quanto detto sopra relativamente alla rotta di intercettazione).
Certo che il fumogeno e l'asta IOR aiuterebbero se usati immediatamente MA, se non ci fossero e perdessimo di vista lo sfortunato, in presenza di forte scirocco, come lo ritroviamo? 919191
Francesco
09-12-2018 01:48
gennarino Offline
RE: Tasto MOB
Lo ritroviamo col tasto MOB del gps.
09-12-2018 19:09
crafter Offline
RE: Tasto MOB
Senza AIS o beacon a quel punto dopo aver schiacciato il pulsante si puo' anche usare la tecnica di Hansel e Gretel con tutto quello che galleggia, anche la cuscineria custom made costosa sperando che aiuti a stimare la corrente durante il bordo di ritorno.
Localmente l'asta e ferro di cavallo sono state soppiantate dai vari affari gonfiabili come i vari switlick MOM devices, costano cari. Dall' anno scorso e' apparso questo che costa circa un terzo degli switlicks e i comitati di regata hanno incominciato ad approvare: http://www.danbuoy.com/ ci si potrebbe fare un pensierino anche per la crociera.
Ho visto anche skippers che hanno sempre in pozzetto un VHF portabile galleggiante con una sagoletta e un moschettone. Se c'e' la presenza di spirito si butta a mare anche esso attaccato all'asta o altro. Fino a un certo punto e' piu' facile per il MOB vedere la barca che viceversa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018 20:28 da crafter.)
09-12-2018 20:27
Franc Offline
RE: Tasto MOB
(09-12-2018 19:09)gennarino Ha scritto:  Lo ritroviamo col tasto MOB del gps.
Il MOB segnato sul GPS ti riporta sul punto in cui era caduto ma dove è ora spostato dalla corrente. Smiley57
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-12-2018 20:58 da Franc.)
09-12-2018 20:57
  Tasto stand-by Raymarine ST6001 autopilota che non va marcoalfieri 2 1.312 27-03-2022 20:36
Sad Rottura tasto Inverter Multiplus Compact 12 800 35a FRANZ17 5 1.587 30-11-2017 22:46
  Tasto on/off plotter Raymarine Tamata64 0 1.359 01-12-2016 00:14
  Tasto non funzionante su ST6002 bruno2209 13 3.283 12-10-2015 12:57
