Altezza asta livello invertitore Hurth hbw 100
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Buongiorno da Ibiza!
Il mio invertitore Hurth 100 non ha l'asta del livello olio (solo un tappo)... e pensare che ne ho un altro identico ma l'ho lasciato in Sardegna.
Qualcuno sa dirmi quanto è alta l'asta dalla base del tappo fino al livello del minimo e massimo?
In maniera che posso usare altro per misurare il livello dell'olio
Grazie!!
J-
03-12-2018 11:46
dapnia Offline
RE: Altezza asta livello invertitore Hurth hbw 100
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110376
Qualche post più sotto del tuo è stato detto molto, non so se serva a te
04-12-2018 15:18
rob Offline
Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina Sad
Al limite, specie se l'olio si è un po' annerito, svuota tutto e riempi con un po' meno della quantità richiesta, non ho ricontrollato sul manuale c'è scritto mi sembra sia attorno al mezzo litro 052 055?
** no: hbw100 0.35 litri, guardato ora**
04-12-2018 18:09
Jippo Offline
(04-12-2018 18:09)rob Ha scritto:  Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina Sad
Esattamente il mio piano b.... ho svuotato e rimesso la quantità giusta di atf.
Ora come livello uso un cacciavite lungo 15cm. Il livello dell’olio (350ml) arriva a 3 cm dalla punta (quindi 12cm dal foro di avvitatura del tappo)
Riesci a inviare il file degli esplosi? Mi sarebbe utile per capire se è previsto un paraoli sulla leva del cambio.
Grazie e buon vento!
06-12-2018 00:18
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 333 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.788 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 600 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 587 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.950 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.067 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.077 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 510 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 784 06-12-2023 23:56
