Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi?
Nimbo Offline
Buongiorno a tutti e buone feste.
Sto riprogettando la tugaa dal mio mini, in vista del rifacimento del prossimo anno , lo so che manca un sacco di tempo, ma se programmo tutto come si deve dovrei riuscire a restare nel budget e nei tempi, evitando cavolate. A tal proposito stavo pensando agli stopper e relative rulliere e simili. Visto il numero di stopper che vorrei montare (22) e trattandosi della tuga di un mini pensavo di montare i constricotr (li ho gia' riprogettati e costruiti per un'amico con risultati molto buoni) ma visto che non li monta quasi nessuno e' solo per una questione di costi, quello della Rondstan costa quasi 300€ ma facendoseli il prezzo diminuisce in modo molto importante. Mi spiegate se per caso ci sono aspetti che non sto considerando? il mio amico li usa da tempo e si trova benissimo.
Matteo
28-12-2018 13:03
rob Offline
Tutor AdV
RE: Stopper constrictor, perche' lo montano in pochi?
ciao Matteo,
quelli cousin trestec (che fra l altro li hanno inventati) vanno fra 120 e140€.
Come fai a farlo da te, a me per una due cimette farebbe comodo, magari provare a farne uno..
28-12-2018 14:39
Nimbo Offline
Ho rifatto il progetto dei due coni, ricoperti con un trattamento che aumenta la scorrevolezza di un'ordine di grandezza e resistenza al salino pasa da 500 ore a 10000 ore il trattamento si GHA (ossido di argento su anodizzazione dura) aggiunto un filetto esterno per fermarlo con un dado sul supporto a . Tutto bello raggiato e fatto realizzare da un mio tornitore serio che si e' preoccupato anche del trattamento. Ci aggiungi mezzo metro di calza (meglio se tecnora) un'elastico, cimino diam 1,5mm pallina piccola e il gioco e' fatto.
La mia domanda pero' e' perche' non li montano in tanti. Non ha manutenzione, se hai un pezzo di calza lo puoi sempre aggiustare, il carico e' un problema solo del supporto, ma con una contropiastra hai risolto, nello spazio in cui monti 9 stopper normali di constrictor ne monti almeno 12 (ma anche di piu) non hai mai problemi a cazzare e se si blocca (impossibile) basta tagliare un pezzettino di calza. Eppure non se ne vedono in giro.....solo questione di abitudine?
Matteo
28-12-2018 15:30
rob Offline
Tutor AdV
(28-12-2018 15:30)Nimbo Ha scritto:  La mia domanda pero' e' perche' non li montano in tanti.
grazie Matteo,
perché non abbia soppiantato tutti gli stopper a leva esistenti non saprei, comunque nelle barche da corsa se ne vedono abbastanza, diversi hanno anche la versione "a paratia", con il buco in verticqle da dove esce la cima, almeno a guardare è una soluzione molto pulita.
Comunque, se li hai provati e ti piacciono, che te ne frega di cosa fanno gli altri 21 in barca ho svariata roba molto poco ortodossa ma talmente soddisfacente che non tornerei mai a soluzioni più standard.
bv r
28-12-2018 16:20
Nimbo Offline
Grazie per lo stimolo Rob, ma era per sapere se ci sono degli aspetti negativi a me oscuri, prima di spendere qualche centinaio di euro per fare 22 stopper.... (due pero'tli lascio vuoti per emergenza o eventuali soluzioni volanti
Matteo
28-12-2018 16:41
Ci puoi postare qualche foto delle tue realizzazioni ?.
28-12-2018 22:48
br1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
credevo che fossero solo per le barche ultra tecnologiche
Se puoi farci vedere come li ai realizzati meriti le cinque stelle ? ? ? ? ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-12-2018 10:34 da br1.)
29-12-2018 10:32
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Seguo con molto interesse, anche perché ho la possibilità di fare le lavorazioni
29-12-2018 10:55
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Li ho usati per la prima ed unica volta nel settembre del 2014, quando ebbi la fortuna di fare una uscita con Low Noise II, il primo Italia Yacht 998 Fuoriserie. Devo dire che non mi hanno impressionato positivamente, i coefficienti di attrito cambiano se la cima è bagnata o meno e quindi necessità di regolazione; puoi usare un solo diametro di cima sul singolo Constrictor e soprattutto quando cazzi la cima, la calza si contrae allargandosi, quando cessa la tensione la calza si estende di 1 o 2 centimetri. Molto di più di quanto perdano i normali stopper.
A maggio di quest’anno ho fatto una regata su Low Noise II ed ho subito notato che i Constrictor erano stati sostituiti da più normali Spinlock.
BV!
29-12-2018 11:41
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Come già detto da Pepe, con i constrictor è quasi impossibile fare delle regolazioni precise.
A volte prendono dopo un paio di centimetri, a volte ce ne vogliono il doppio o il triplo .... quando li ho provati in regata mi sono decisamente “innervosito” ...
Ci sono delle manovre in cui possono essere usati (es. drizza spi) ma nella maggior parte dei casi non vanno bene.
29-12-2018 19:18
Nimbo Offline
Posto un'immagine appena torno al lavoro che ho tutti i disegni. Per quant o rigiuarda il diametro della cima per me non e' un preoblema, sul mini si usa il 6 e basta. Contoo di usarli per tutte le drizze, le mani, gli ala basso delle mani, briglia del bompresso, tac, baby stay, up e down delle derive laterali, Le altre manovre le lascio sugli strozzatori
Matteo
30-12-2018 00:15
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.647 07-11-2023 16:11
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.217 16-10-2023 14:05
  Scuffia con la deriva, ma perchè? Michele1479 32 12.653 22-07-2022 12:33
  manutenzione stopper LOKA 41 11.572 26-05-2022 16:35
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.362 25-02-2022 10:19
  Balumina rifilata perché cotta carloborsani 2 1.183 22-05-2021 09:27
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 6.077 08-03-2021 14:51
  albero rotante perchè no? osef 39 15.035 18-01-2021 20:01
  Dimensioni etichette Spinlock Stopper XTS ghibli4 0 999 28-09-2020 07:32
  stopper da cambiare CAPITANMORGANA 13 7.746 06-08-2020 22:22
