Sartiame nuovo
zankipal Offline
Messaggio: #61
RE: Sartiame nuovo
(22-01-2019 13:18)masa66 Ha scritto:  Come si fa a non disalberare? Anche smontandone una alla volta, mi chiedo come su fa a lavorare sulla punta delle crocette...
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Se ci sono i tip cup non si riesce, altrimenti si .... almeno io l'ho fatto un sacco di volte prima delle normative attuali
22-01-2019 21:11
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #62
RE: Sartiame nuovo
(22-01-2019 21:11)zankipal Ha scritto:  Se ci sono i tip cup non si riesce, altrimenti si .... almeno io l'ho fatto un sacco di volte prima delle normative attuali
azz quali sono i tip cup?
25-01-2019 00:47
morenji Offline
Registrato: May 2015 Online
Messaggio: #63
Sartiame nuovo
Tiber Mast di Fiumicino. Sentiteli. Lavorano anche su riva di Traiano. L'albero era loro, e mi han fatto vedere il progetto, su carta ingiallita, di un balanzone gemello con la firma di Sciomachen.
Barca 30 piedi
Albero da 15m (!!!)
Sartie basse intermedie alte pennaccino strallo paterazzo e volanti alte e basse (queste ultime in tessile). Tutti arridatoi nuovi a corpo pieno danesi. Tutto in spiroidale. Vengo dal tondino, son salito di una misura.
Crocette basse alte e pennaccino (rifatte ex novo perché corrose), anodizzate. Pulegge drizze al tornio (credo comprese). Placchetta per non fare uscire i cursori dalla canalina.
1950 iva compresa.
Disalberamento 50 euro, mezza bottiglia di brandy e una di acquavite (facendo trovare albero pronto per essere sfilato). A fiumara. Albero su 4 cavalletti. Visto da operaio Tiber Mast "dopo tanti anni è ancora perfetto". Attacco crocette ok. Piede perfetto.
Ora ho levato quasi tutta attrezzatura dell'albero. Pulisco, stucco scartavetro rivernicio, passo cavo antenna, monto antenna, cambio luci. Monto stazione del vento. Rimonto tutto spero come prima.
Carena e buon vento, che tra poco è primavera!
29-01-2019 23:31
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #64
RE: Sartiame nuovo
Domandone.....: che voi sappiate è possibile, fattibile, economicamente vantaggioso affittare una piattaforma aerea? Con la barca sul piazzale, chiedendo naturalmente al cantiere, si può noleggiare e magari salire con un operatore per l'ispezione in testa d'albero? Controllo o sostituzione del sartiame, luci, antenne, windex o anemometro? Norme? Leggi?
dubito ergo sum
05-02-2019 18:17
GARIBALDI Offline
Messaggio: #65
RE: Sartiame nuovo
(05-02-2019 18:17)angelo2 Ha scritto:  Domandone.....: che voi sappiate è possibile, fattibile, economicamente vantaggioso affittare una piattaforma aerea? Con la barca sul piazzale, chiedendo naturalmente al cantiere, si può noleggiare e magari salire con un operatore per l'ispezione in testa d'albero? Controllo o sostituzione del sartiame, luci, antenne, windex o anemometro? Norme? Leggi?
I cantieri dovrebbero essere attrezzati per questo,sia con barca a terra che in acqua.
05-02-2019 18:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #66
RE: Sartiame nuovo
Ma non hai un bansigo?
05-02-2019 18:43
angelo2 Offline
Messaggio: #67
RE: Sartiame nuovo
si bullo ....tengo bansigo..... però pensavo che con una piattaforma si lavora più rapidamente, efficacemente, risolutivamente.. tutto qui
dubito ergo sum
05-02-2019 19:18
Nicamen Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #68
RE: Sartiame nuovo
Vorrei un parere.
Ho ricevuto questo preventivo per rifare il sartiame di un Genesi 43 (6900 euro Iva inclusa):
Con la presente inviamo quotazione per fornitura e messa in opera set sartiame in spiroidale e drizze per imbarcazione Genesi 43 composto da:
N° 2 sartie V1 diam. 12 mm forcella-tenditore Asta/snodo ¾
N° 2 sartie D1 diam. 10 mm 1/2sfera-tenditore Asta/snodo 5/8
N° 2 sartie D2 diam. 8 mm 1/2sfera-tenditore Asta/1/2sfera ½
N° 2 sartie V2 diam. 10 mm occhio- forcella
N° 2 sartie D3 diam. 7 mm 1/2sfera-tenditore Asta/1/2sfera 7/16
N° 2 sartie V3/D4 diam. 8 mm 1/2sfera-occhio
N° 1 strallo diam. 10 mm occhio- libero
N° 1 paterazzo diam. 8 mm occhio-occhio
N° 1 cono Sta Lock per strallo di prua
N° 1 drizza Randa in Spectra diam. 12 mm
N° 1 drizza Genoa in Spectra diam, 12 mm
N° 1 drizza Mantiglio boma in Prestirato diam. 10 mm
Tot. € 6900,00 IVA inclusa
La messa in opera comprende:
Assistenza alla disalberatura con:
disarmo vele, smontaggio boma, vang, sfilaggio manovre mobili, scollegamento impianto elettrico,
aggancio fascia gru, distacco sartiame da lande scafo, posizionamento albero su cavalletti forniti da cantiere.
Smontaggio sartiame, smontaggio avvolgifiocco.
Montaggio nuove drizze.
Montaggio nuovo sartiame, montaggio avvolgìfiocco su nuovo strallo.
Assistenza alberatura, regolazione statica sartiame, zeppatura e sigillatura passaggio coperta, collegamento impianto elettrico, montaggio boma, vang, passaggio manovre mobili, montaggio vele.
Costo Gru escluso.
Che ve ne pare?
GARIBALDI Offline
Messaggio: #69
RE: Sartiame nuovo
(11-02-2019 10:13)Nicamen Ha scritto:  Vorrei un parere.
Costo Gru escluso.
Che ve ne pare?
Da quello che leggo deduco che certi lavori si possono fare da soli.Esempio disarmo vele,vang,montaggio drizze ecc.ecc.Se ciò non è possibile,ogni preventivo è da prendere in considerazione.A me sembra caro,ma ripeto,,,,,,,,,l'ho già scritto.
11-02-2019 16:28
Nicamen Offline
Messaggio: #70
RE: Sartiame nuovo
Si alcune cose le faccio io (smontaggio vele, etc) ma non credo spostino di molto il preventivo.
Grazie per altre opinioni....e suggerimenti
11-02-2019 16:33
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Messaggio: #71
Sartiame nuovo
Io nel 2015 per il sartiame del Genesi 43 come il tuo ho speso 4300+iva, escluso gru, smontaggio/montaggio e drizze.
Il lavoro di disarmo e riarmo richiede parecchio tempo, quindi il tuo preventivo mi sembra OK.
Per disarmare dovete essere in tre (uno sottocoperta, uno sul ponte ed uno a terra per tenere l'avvolgifiocco distante).
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
11-02-2019 22:07
Messaggio: #72
Sartiame nuovo
Ti consiglio, quando disarmerai, di smontare, controllare e risigillare anche le lande, oltre che sostituire tutti i cavi elettrici nell'albero.
Io ho anche sostituito tutti i rivetti (monel) delle teste crocette, per scrupolo.
Se hai l'albero zspar, puoi chiedere eventuali ricambi direttamente al produttore in Francia.
11-02-2019 22:17
Nicamen Offline
Messaggio: #73
RE: Sartiame nuovo
Grazie.
I cavi elettrici li sostituisco e lo fara' l'elettricista.
Faro' controllare anche i rivetti.
12-02-2019 10:05
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Messaggio: #74
RE: Sartiame nuovo
Disalberiamo per cambiare il sartiame che ha compiuto 20 anni !!!!!
12-02-2019 22:41
Nanni Offline
Messaggio: #75
RE: Sartiame nuovo
12-02-2019 22:44
Nanni Offline
Messaggio: #76
RE: Sartiame nuovo
Torna alle modificheVID 20190212 WA0006
12-02-2019 22:49
Nanni Offline
Messaggio: #77
RE: Sartiame nuovo
https://youtu.be/as6NNsr5Spg
12-02-2019 22:50
Nanni Offline
Messaggio: #78
RE: Sartiame nuovo
Lavoro terminato e ne sono molto soddisfatto!!
Costi sostenuti :
2.140 euro per 8 sartie , paterazzo sdoppiato con due bretelle e strallo di prua . Compresi arridatoi
575 euro per pezzi di ricambio vari : tutti i cavi elettrici , cavo antenna , fanale di via , luce ponte , luce di fonda (tutte a led) , windex nuovo, 40 metri di cima 12 poliestere per drizza , terminale upper nuovo canala avvolgifiocco , bozzello Harken per spi asimmetrico .
1.300 euro manodopera
100 euro gru per disalberare e rialberare
Totale euro 4.115 + IVA (circa 900 euro )
Morale tutto compreso 5.000 eurozzi
Per altri 20 anni dovrei stare tranquillo
MMSI 205859030
15-04-2019 18:46
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #79
Sartiame nuovo
grazie per il feedback dettagliatissimo
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
15-04-2019 20:33
srigiuliano Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Messaggio: #80
RE: Sartiame nuovo
contento di saperti soddisfatto. Ragazzi ottimi. Anche io in linea di arrivo.
15-04-2019 22:42
  Analisi e Cricche sartiame in tondino (35ft) GIO-ita53637 12 817 23-01-2024 11:38
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.286 07-11-2022 20:02
  Rifacimento sartiame Sun Odyssey 49 Dany64 10 2.002 18-10-2022 19:18
  Sartiame Alpa 42 ketch Gattodimare 0 875 14-05-2022 17:54
  priorità nel sartiame Utente non piu' attivo 14 2.702 06-03-2020 17:30
  WL sartiame masa66 16 2.396 08-01-2019 23:21
  modelli di carico su albero e sartiame Utente non piu' attivo 25 5.095 19-11-2018 08:09
  sartiame zingarellasport 80 17.119 23-05-2018 15:43
  Piccole cricche nei terminali del sartiame Nico Ivory 17 5.371 27-10-2017 18:08
  Sartiame in tessile myrias 14 5.189 13-08-2017 16:50
