pulegge dentro boma rotte che fare^
gaspa13 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
amici, due pulegge(le rotelle di plastica dove passano le cimette dei terzaroli sono rotte.
ho visto che rimuovendo tre rivetti si uo' accedere ma non so che fare e cosa cercare per sostituirle.
spero che abbiate capito cosa intendo100
10-04-2019 23:14
nedo Offline
RE: pulegge dentro boma rotte che fare^
Un tornitore nella tua zona, basta che gli porti i pezzi rotti e sarà in grado senz'altro di ricavane le misure...
Seneca
10-04-2019 23:44
gaspa13 Offline
per le misure non e' un problema perche' posso misurare la superstite..non so' come aprire il boma per cambarle..
11-04-2019 06:54
Riesci a mettere delle foto?
11-04-2019 06:58
gaspa13 Offline
ho le foto della puleggia..causa maltempo non posso prenderle..provo ad allegarla ma sai che qua e' un casino per la dimensione max delle foto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2019 07:21 da gaspa13.)
11-04-2019 07:20
bullo Online
Cambiale!
11-04-2019 08:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Foto !
11-04-2019 08:51
gaspa13 Offline
(11-04-2019 08:51)lord Ha scritto:  Foto !
foto di pessima qualità',sotto la pioggia..
le pulegge hanno un dia di 25,larghezza 11 e credo l'asse di 5mm
gaspa13 Offline
forse basta togliere i rivetti e sfilare ..boooh
11-04-2019 11:46
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
sfilare dopo aver tolto rivetti, spine e passanti.
11-04-2019 11:50
quarto di luna Offline
Registrato: Jan 2016 Online
https://www.marconautica.com/barca/it/pu...ulati.html
si trovano di diverse misure
11-04-2019 12:00
gaspa13 Offline
grazie ragazzi!!
11-04-2019 12:09
gaspa13 Offline
una volta sfilato,capiro'..non credi sia difficile
11-04-2019 12:11
gaspa13 Offline
(11-04-2019 11:50)falanghina Ha scritto:  sfilare dopo aver tolto rivetti, spine e passanti.
cosa unendo per spine?70
11-04-2019 12:11
falanghina Offline
qualunque fermo non filettato impedisca l'estrazione.
11-04-2019 12:29
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Sicuri che serva togliere i rivetti e sfilare la testa? Mi da l'impressione che l'asse delle pulegge sia infilato da poppa.
Dalle foto le pulegge sono più a poppavia della fine del profilato del boma e non vedo che l'asse sia passante, almeno sul lato sinistro.
11-04-2019 12:34
BornFree Offline
Dalla prima foto immagino che senza rompere rivetti o l'altro l'asse delle 3 pulegge si dovrebbe sfilare tirandolo verso poppa.
Infatti sembra inserito in un binario interno alla varea in alluminio ed aperto verso poppa.
11-04-2019 12:40
Luciano53 Offline
Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.
11-04-2019 12:46
BornFree Offline
scusami Luciano53...quando ho letto il 3d non c'era ancora il tuo commento 22 22
(11-04-2019 12:46)Luciano53 Ha scritto:  Appunto, è quello che ho intravvisto io. Forse c'è un fermo a vite che impedisce la fuoriuscita dell'asse.
11-04-2019 13:01
gaspa13 Offline
quindi se ho capito bene forse c'e' una spina che chiude e i rivetti vanno lasciati la'..
11-04-2019 13:17
  Boma e base della randa vitocorleone 5 216 05-06-2024 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.440 27-05-2024 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.768 14-04-2024 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.311 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.428 08-04-2023 21:54
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.451 13-03-2023 00:23
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.024 10-11-2022 11:56
  Impiombature e pulegge rob 3 871 11-10-2022 15:40
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.305 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.236 04-05-2022 19:51
