POMPA A.C.
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
POMPA A.C.
Motore Nanni 4.150
La pompa A.C. sembrava non funzionare, ovvero:
apro la vite di spurgo, eseguo lo spurgo e dal foro sprurgo non esce nulla...
Poi provo la messa in moto ed in effetti il motore fatica a ripartire per aria nel circuito. Poi sembra che la situazione si normalizzi e l'aria presente nel circuito sparisce.
Dopo qualche tentativo il motore prende a girare bene.
Però la pompa mi insospettisce, quindi tolgo il tubo in uscita dalla pompa e provo a mano... ma la pompa, POMPA! Esce il gasolio ad ogni pompata.
Che faccio... la cambio o la tengo?
18-04-2019 12:49
andros Offline
RE: POMPA A.C.
devi tappare l'uscita della pompa con un dito e pompare.
se la pompa diventa dura è ok.
se invece (come abbiamo visto) non pone resistenza...cambiala!.
naturalmente un controllo della linea di alimentazione che sia ben salda.
18-04-2019 12:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
RE: POMPA A.C.
Se il motore si ferma in una posizione "angolare" sfigata il pompante resta premuto dalla camma del motore e la levetta manuale della pompa AC diventa inefficiace .
In questi caso una girata a mano del motore o un brevissimo tenetativo di avviamente sono risolutivi
Penso sia stato il tuo caso
BornFree
(18-04-2019 12:49)kpotassio Ha scritto:  Motore Nanni 4.150
18-04-2019 13:31
kpotassio Offline
RE: POMPA A.C.
(18-04-2019 12:55)andros Ha scritto:  devi tappare l'uscita della pompa con un dito e pompare.
come va sto motore.... una viola! 100
Oggi l'ho fatto girare un pochino, mi sgocciola un pò di gasolio e non ho capito da dove... comunque lo trovo.
Sta pompa boh... vediamo.
18-04-2019 15:56
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 92 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.844 18-04-2024 10:03
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 282 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 228 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.386 14-02-2024 12:56
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 353 21-12-2023 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 655 02-11-2023 23:21
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.325 05-10-2023 22:52
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 896 04-09-2023 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 7.679 10-06-2023 11:48
