Girella bloccata
pippo65 Offline
Registrato: May 2016 Online
Girella bloccata
Salve, ho la barca da circa un anno, Dufour 36 classic del 2000. Dalla fine della scorsa estate sono uscito molto di rado ed in particolare un mese fa ho avuto problemi ad aprire il fiocco. Lo scorso Weekend ancora peggio, non mi si è aperto. Tornato in porto ho tolto le scotte, l'ho aperto facendolo svolgere manualmente e l'ho tirato giù. La girella risulta completamente bloccata. Ho consultato un mio amico, molto più esperto di me, che mi ha consigliato di cambiarlo (lui l'ha fatto circa un anno fa, con lo stesso modello), perché risulta pressochè impossibile aprirlo e ripulirlo. Si tratta di un cursore R 26 Facnor con un costo sul nuovo di oltre 800€. Possibile non esista alternativa? A vederlo mi sembra anche strutturato male poichè nella parte superiore rimane una canaletta nella quale acqua e sporcizia si depositano che è un piacere. Grazie per l'aiuto
12-06-2019 14:16
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Girella bloccata
Non ho trovato online immagini di quella girella. Cmq, anche a me avevano detto che l'unica era sostituirla (è una furlex), invece portata a un centro rettifiche me l'hanno aperta e sbloccata rettificando le piste dove scorrono le sfere di acciaio. Spesa 130 euro comprese le nuove sfere di acciaio.
Sintesi: a comprare quella nuova c'è sempre tempo...si può prima provare a farla aprireSmiley2
PS
Ci sono un'infinità di discussoni su questo argomento ti consiglio di leggerle
12-06-2019 16:41
Prova un primo tentativo di sbloccarla magari con acqua e sgrassatore poi lubrificare tipo teflon liquido.
Buon Vento
12-06-2019 21:05
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
la mia lasciata in immersione in gasolio per una settimana, pian piano si è mossa e adesso (son passati 8 anni dal "trattamento") gira come un frullatore ..
12-06-2019 21:35
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
un modo per smontarla ci sarà, no? così come l'hanno assemblata, così si dovrà disassemblare. Certo potrebbero aver utilizzato piantaggi con interferenza o altri sistemi non proprio immediati, ma un modo dovrebbe esserci.
e comunque, anche se non riesci ad aprirla, prova come hanno fatto altri a immergerla in un liquido solvente, dall' economico gasolio a un bagno di wd40 o similari, secondo me risolvi.
12-06-2019 23:13
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
La mia Facnor ha il coperchio incollato con resina epossidica, penso anche il tuo.
Lo so perché una strozzata di drizza l'ha scollata e quindi ho dovuto reincollarla dopo essermi consultato con Facnor.
Essendo aperta ho fatto manutenzione a fondo. Cuscinetti inox su sede metallica.
Lavaggio profondo e, come dice Facnor, niente lubrificanti che incollano le sfere mescolandosi con sale, sabbia e quant'altro.
Molto probabilmente si può pulire bene lasciandola intera in ammollo, come dice lucianodb.
12-06-2019 23:19
pippo65 Offline
Vi ringrazio per i consigli. Proverò a smontarla ed a metterla in ammollo. Comunque Luciano la mia non ha il coperchio e sinceramente mi sembra strano perché è un ricettacolo di sporcizia. Nella parte superiore ha questa canaletta in cui è alloggiato un disco di teflon fermato da una seger, sotto al disco di teflon dovrebbe trovarsi la sede delle sfere, dalla parte sottostante stessa disposizione a salire. Grazie di nuovo, smonto e provo!!
Buon vento
13-06-2019 14:34
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.832 11-04-2024 13:50
  help ! la girella non scorre .. [avvolgifiocco] lucianodb 24 2.364 20-04-2023 19:08
  Girella rollafiocco Facnor c38 Paolo bressanello 0 633 29-08-2022 17:14
  Randa avvolgibile bloccata. Fabriziof Floriano 20 5.521 02-03-2019 19:05
  drizza esterna su girella rullafiocco ZK 22 4.705 10-03-2018 19:50
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.435 06-07-2017 14:23
  Girella su drizza Spi, anticaramella si o no? Brunello 31 5.683 16-12-2015 17:06
  lubrificazione girella avvolgifiocco profurl luca.sirod 4 3.997 08-06-2015 21:59
  Inferitura del genoa bloccata matiman 12 2.864 17-12-2012 19:13
  posizione rullafiocco in coperta e girella in test fiolet 10 4.011 22-11-2012 02:59
