Perno fissaggio albero in coperta
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Perno fissaggio albero in coperta
Se è come dice Promenade, prova a cercare in ferramenta una vite a gambo lungo, che si sposi con quello che hai.
La parte di filetto che avanza, la puoi sempre segare.
Di frena filetti ce ne stanno di tre gradazioni: (Basso, medio, alto) bloccaggio.
Il basso permette la facile apertura del collegamento. (costano un botto)
e dopo qualche anno, ho perché si versa, o perché si solidifica, lo si deve ricomprare.
Per bloccare i dadi, ci sono anche quelli autobloccanti.
Teoricamente vanno sostituiti tutte le volte che si svitano, (anche se alcuni meccanici, smontano e rimontano sempre lo stesso)
Ma se ne compri tre di scorta, la spesa è sempre qualche percento del frena filetti.
Se non trovi il bullone adatto, puoi sempre andare da un tornitore a fartelo ricostruire su misura.
Ansi era un'asse con due buchi filettati in punta (più semplice da realizzare), ma serve il frena filetti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2019 10:04 da Temasek.)
29-08-2019 10:00
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #22
(29-08-2019 09:57)promenade 72 Ha scritto:  Forse potrebbe bastare cambiare il perno, ma prendilo più lungo in modo che non vada a stringere la staffa dell’albero, con effetto elastico che hai riscontrato.
Comunque solo ripassare la filettatura nel foro non credo ti porti vantaggi. Potresti farla allungare leggermente e d usare un perno abbastanza lungo.
Io cambierei sistema: perno da 110 diametro 18. dado chiuso all’altra estremità
D'accordo sul cambio sistema.
Infatti, è proprio quell'effetto elastico della staffa che voglio evitare.
Vado col perno più lungo.
Grazie, anche a Temasek e gli altri
@Temasek: c'ho messo il loctite blu, è medio e costa un sacco 22
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
29-08-2019 10:40
nedo Offline
Messaggio: #23
Purtroppo " la meccanica " viene spesso considerata come la moglie del " meccanico " quando invece non è banale come qualcuno erroneamente la intende.
Specialmente quando si tratta di particolari che seppur semplici comportano un alto fattore di rischio ci andrei cauto a proporre modifiche senza almeno avere uno straccio di immagine su cui ragionare e da quel che leggo, le soluzioni proposte non mi paiono adeguate ... !!!
Mio parere ben inteso .
Seneca
29-08-2019 12:01
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #24
(29-08-2019 12:01)nedo Ha scritto:  Mio parere ben inteso .
Thumbsupsmileyanim
29-08-2019 14:39
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #25
(29-08-2019 12:01)nedo Ha scritto:  Purtroppo " la meccanica " viene spesso considerata come la moglie del " meccanico " quando invece non è banale come qualcuno erroneamente la intende.
Non ho inventato nulla.
Il sistema di bloccaggio dell’albero abbattibile della mia barchetta è stato studiato così come ho descritto sopra
29-08-2019 18:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #26
(29-08-2019 12:01)nedo Ha scritto:  ...
e' anche il mio100100
29-08-2019 22:29
  Mousse 907 golfari coperta Wally 34 2.293 10-07-2023 00:28
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 833 13-02-2023 00:04
  Cricche in coperta attorno alle lande diotallevi 9 1.192 14-11-2022 22:44
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 2.806 23-06-2021 13:24
  Scotta del genoa fissaggio alla bugna. acciaio 30 5.194 14-05-2021 18:29
  Tenditori: Perno fisso nell'occhiello kitegorico 3 1.515 21-04-2021 20:43
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 2.606 24-03-2021 03:37
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.035 24-11-2020 22:21
  Fissaggio strallo all'albero Guido_Elan33 6 1.553 13-05-2019 00:35
  perno speciale avvolgifiocco Bamar corto-armitage 9 2.395 19-12-2017 11:35
