Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex
Flask Offline
Registrato: May 2019 Online
Buongiorno a tutti,
il problema è noto: se la drizza del fiocco non fa angolo rispetto allo strallo dell avvolgi fiocco, quando si va a rollare per avvolgere la drizza si incattiva arrotolandosi sullo strallo e la faccenda si blocca. È appunto quanto mi succede.
Risolvero questo autunno con barca in secca, ad albero abbattuto monto un passa drizza per portare la drizza ad uscire con angolo giusto (5-10 gradi come da manuale)
Eppure mi son chiesto come facesse il precedente armatore ad usarlo.
Cosi ho girato al broker la domanda e lui mi ha risposto dicendo di fare una prolunga come in disegno (l altro e un mio schizzo che gli ho mandato). Il broker é tedesco e ci parliamo in inglese. Io non ho capito se lui ha capito. A me non sembra una soluzione, non capisco proprio come possa aumentare l'angolo con quella prolunga.
il vostro parere? grazie e buon vento a tutti[Immagine: adba9daaf5c2e33430bfe363b78614ec.jpg][Immagine: 4173f4700e8ea529cae377fb798afa40.jpg]
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
06-09-2019 09:16
Temasek Offline
RE: Aggiustare angolo drizza fiocco strallo Furlex
La drizza non deve essere parallela allo strallo.
Deve arrivare sullo strallo con un'angolo di 10-12°
(Albert, Eistain, o altri saranno più precisi.)
Bisogna montare il guida drizza più in basso.
Tempo fa c'era anche un'accessorio (Selden ?).
Per bloccare l'attorcigliamento.
Sul grillo della drizza, si montava un piolo lungo a sufficienza da toccare l'albero.
06-09-2019 10:22
bullo Online
La girella dell'avvolgi fiocco- genoa deve arrivare in alto, se l'inferitura è più corta si mete una prolunga in alto o in basso si alza l'angolo di mura.-
06-09-2019 11:56
ecarnesa Offline
Registrato: Apr 2012 Online
A proposito di questo, ho un dubbio da qualche tempo visto che mi era successa la stessa cosa. Secondo voi, più esperti di me, non è sufficiente "infilare" la drizza in un elemento rigido, tipo un pezzo di tubo semirigido, lungo quanto la distanza fra la penna e la testa d'albero? Premesso che non l'ho fatto, non mi sono fidato, mi è rimasto però il dubbio che potesse essere una soluzione.
06-09-2019 12:07
clavy Offline
Per me il broker ha capito che c'è una vela più corta d'inferitura, questo porta avere la girella più in basso e diminuisce l'angolo di drizza rispetto allo strallo.
Quindi ti ha consigliato di fare una prolunga per far arrivare la girella il più in alto possibile e ripristinare l'angolo corretto tra drizza e strallo.
@ecarnesa, riesco ad immaginare un sacco di cose che possono andare storte con la soluzione da te proposta, mettere una fettuccia tra penna e girella non è neanche onerosa come soluzione, opterei decisamente per quella.
06-09-2019 12:29
albert Offline
(06-09-2019 12:29)clavy Ha scritto:  Per me il broker ha capito che c'è una vela più corta d'inferitura, questo porta avere la girella più in basso e diminuisce l'angolo di drizza rispetto allo strallo.
+1
06-09-2019 16:27
Flask Offline
Ok, quindi tutto sta a verificare di quanto mi può salire ancora la girella prima di arrivare a battuta.
Grazie a tutti per il contributo
07-09-2019 11:16
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
la mia drizza esce parallela all' estruso, ma veramente parallela che anche portando la girella più in alto, vicinissima alla puleggia, il risultato non cambia.
In attesa di installare l' apposito guidadrizza risolvo benone con una accurata tensione dell' inferitura in fase di apertura/chiusura.
La drizza non deve essere nè troppo lente nè troppo in tiro, in tal modo la girella gira perfettamente.
Ho fatto un segno col pennarello all' ingresso dello stopper così da vedere subito quando va bene.
Modificare l' altezza della penna per portare la girella più in alto possibile accorcia la misura della drizza libera di attorcigliarsi, anche questo potrebbe aiutare.
09-09-2019 05:23
bullo Online
Lupicante è impossibile. La drizza serve a spostare il grasso, concavità del genoa fiocco.-
09-09-2019 09:38
Flask Offline
Aggiornamento: momentaneamente risolto Smiley34 tirando giù la girella e trattandola con dell'abbondante WD40
Smiley4
17-09-2019 11:33
blackninja Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Sul Salona 45 avevamo avuto un problema simile e le avevamo provate tutte prima di chiamare il fornitore della girella che in garanzia ci forni una serie di rondelle e spessori che sostituimmo nella girella.
23-09-2019 16:09
Flask Offline
Quindi era danneggiata la girella? non era un problema di angoli fra le manovre o altro?
27-09-2019 09:28
  drizza genoa comet 38 torcido 4 161 27-05-2024 18:46
  Strallo in dyneema bellatrix 21 8.393 18-05-2024 11:19
Video Posizione guida drizza cmv88 12 507 12-05-2024 10:32
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 555 10-05-2024 12:23
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.832 11-04-2024 13:50
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.977 03-04-2024 17:18
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 431 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.451 10-03-2024 07:48
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.521 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 820 09-02-2024 10:36
