Boiler da sostituire?
bacchus Offline
Registrato: Apr 2013 Online
A luglio ho sostituito la resistenza del boiler elettrico (Quick da 16L). Dopo alcuni giorni (e non molt ore d'utilizzo, tenendo conto che funziona solo quando attaccato in banchina) ad inizio agosto mi accorgo che il boiler fa inesorabilmente saltare il differenziale delle colonnine e sono costretto a staccarlo, e a rinunciare all'acqua calda per il resto della crociera.
Ieri, smontandolo, mi accorgo che il termostato era stato erroneamente posizionato sulla temperatura massima.
Sfilando la resistenza, ho visto che la stessa e l'acqua del boiler erano saturi di calcare. Probabilmente una conseguenza della temperatura troppo elevata che, avendo portato all'ebollizione ha saturato di residuo fisso l'interno del boiler?
Ma la cosa più preoccupante è che l'anodo era totalmente corroso! In "poche" ore di funzionamento...
La domanda che vi vorrei porre è: posso limitarmi a sostituire la resistenza e vedere cosa succede o oramai devo considerare compromesso il boiler? Ci sono delle verifiche che posso fare prima di decidere di spendere 500 euro, invece dei 50 della sola resistenza?
07-01-2020 20:06
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Boiler da sostituire?
Se le pareti interne del boiler sono in buono stato e in particolare non c'è ruggine, penso che si possa procedere a cambiare la resistenza e l'anodo dopo accurata pulizia.
Ma quella resistenza piena di calcare era il ricambio originale di quel boiler?
bacchus Offline
(08-01-2020 12:16)giorgio23570 Ha scritto:  Se le pareti interne del boiler sono in buono stato e in particolare non c'è ruggine, penso che si possa procedere a cambiare la resistenza e l'anodo dopo accurata pulizia.
Si, resistenza originale Quick.
Esaminare le pareti interne non è del tutto possibile, essendo un parallelepipedo con dentro delle barriere "antirombo", Ma la parte a vista è in ottime condizioni.
08-01-2020 14:11
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
La mia l'ho sostituita ad aprile 2013 ed ancora funziona:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=84341
Devo dire che la resistenza la uso si e no 10 volte all'anno, avendo il circuito con l'acqua del motore
08-01-2020 14:49
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non penso che l'accumolo di calcare abbia inerenza con la resistenza ma semplicemente con il fatto che probabilmente il boiler è rimasto pieno per tutto il periodo di fermo dell'imbarcazione. Svuotare il boiler quando si prevede un lungo periodo di inutilizzo è buona norma non solo per le incrostazioni ma anche per la prevenzione della Legionella. Comunque tornando al tuo quesito se il vaso non ha perdite cambierei tranquillamente solo la resistenza.
08-01-2020 15:58
(08-01-2020 14:11)bacchus Ha scritto:  Si, resistenza originale Quick.
Beh, si può usare un endoscopio (qui sotto il primo che mi è capitato)
https://www.amazon.it/Endoscopio-Pancell...242&sr=8-9
come già ho scritto non vedo controindicazioni a cambiare la resistenza però prima una bella pulizia con un disincrostante gliela darei comunque
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non è necessario che la sostituisci con l'originale. Io ho sostituito con una normale resistenza da un generico negozio di idraulica. Funziona benissimo.
08-01-2020 16:55
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Prendendo la resistenza generica si perde l'attacco per l'anodo? O no?
(08-01-2020 16:55)Nanni64 Ha scritto:  Non è necessario che la sostituisci con l'originale. Io ho sostituito con una normale resistenza da un generico negozio di idraulica. Funziona benissimo.
08-01-2020 17:49
bacchus Offline
Quindi: la temperatura troppo elevata (termostato al MAX) potrebbe aver favorito un eccesso di calcare (va bene l'accumulo normale ma l'acqua era completamente bianca e la resistenza coperta da uno strato spesso, dopo quattro mesi). L'eccesso di calcare, ricoprendo completamente la resistenza, e la temperatura elevata potrebbe averla mandata in corto. Una volta andata in corto, sono state sufficienti poche ore di accensione per erodere completamente l'anodo sacrificale (diametro 2/3 cm per 10 cm di lunghezza).
Tutto questo non c'è motivo per il quale avrebbe intaccato l'inox del serbatoio.
Pertanto sarebbe sufficiente sostituire la resistenza (possibilmente con una originale in modo da mantenere l'anodo sacrificale).
La precedente resistenza era da 500W, se la sostituisco con una identica per dimensioni ma da 1500W (in modo da ridurre i tempi di riscaldamento) potrebbe succedere qualcosa? Lo stesso boiler viene prodotto in due versioni: da 500W e da 1500W
08-01-2020 18:25
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(08-01-2020 17:49)BornFree Ha scritto:  Prendendo la resistenza generica si perde l'attacco per l'anodo? O no?
Ma serve l' anodo nel boiler che funziona come un boiler di casa? io ho una normale resistenza da dieci anni e non mi ha mai dato problemi, però non ho il circuito di riscaldamento col motore collegato.
08-01-2020 18:31
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 820 01-10-2022 11:26
  Antenna SSB da sostituire asimov 17 2.517 30-04-2022 23:38
  Trasduttore vento da sostituire carloborsani 4 1.321 16-03-2021 17:46
  Boiler elettrico (leggasi scaldabagno) Sailor 39 18.694 24-02-2021 23:13
  Altoparlante vhf da sostituire rob2612 4 1.276 27-01-2020 20:50
  Come sostituire quadro motore Yanmar? strega 2 4.361 24-09-2019 10:25
  Anodo magnesio per boiler -Dino- 8 1.911 05-07-2019 14:29
  Dimensionamento inverter e cavi per alimentazione boiler burrascaforza5 17 3.325 24-04-2019 19:20
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 1.540 15-09-2018 15:51
  posso sostituire un display con un altro recente? enri996 5 1.658 05-11-2017 16:13
