autovirante si o no ? dubbio amletico...
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #41
RE: autovirante si o no ? dubbio amletico...
(27-01-2020 07:03)scornaj Ha scritto:  fr0 o giù di li.
MH0 (Mast Head (code) 0).... FR0 (FRactional (code) 0) è un frazionato Smiley2
Poi l'LP lo si fa "a piacere" ....
28-01-2020 11:33
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #42
io non so... se c'e' qualcuno a cui imputare la colpa che, per il velista odierno qualunque vela laminata su frullino sia un code0.
non e' certo dove sia armato o il materiale a renderlo tale, e.. con l' ultimo scherzetto dell' orc... sara ancora piu dura spiegare il significato di quello "0" finale.
28-01-2020 23:13
bellubentu Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Messaggio: #43
Non riesco sinceramente a capire che problemi ci siano a virare con un 106% ; capisco con un 130-140% ! Con l'autovirante di bolina con le ariette si va un po' scarsi e alle portanti si sta fermi; è oggettivamente troppo piccolo e può andare su barche che siano davvero molto leggere. Piuttosto mi organizzerei una trinchetta autovirante per le condizioni hard, dove manovrare con le scotte può essere piuttosto faticoso e complicato e manterrei un bel genoa che mi faccia camminare coi ventileggeri, quando manovrare è comunque piuttosto semplice
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2020 17:47 da bellubentu.)
30-01-2020 17:46
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Messaggio: #44
Quindi far comunque montare la rotaia trasversale per un autovirante ma usarlo con una trinchetta su uno strallo da istallare se vi è spazio nel triangolo di prua? Naturalmente con le opportune modifiche alla vela per renderla autovirante.
30-01-2020 21:53
ZK Offline
Messaggio: #45
un po vi invidio, io quando tira piu di 30 nodi e' difficile che esca dal porto se non c'e' una regata, la trinca su strallo vocato e murata ad un tot% della j, magari a poppa del gavone dell' ancora e' una vela da 40 nodi in su... ma come mai... invece di farsi una vela nuova che con 30 nodi si gestisce senza tante preoccupazioni spendere in complicazioni a questo modo?
con 40 nodi se non ci sono motivi "sportivi" ci si difende e si cerca un porto dove ripararsi... saro anche un fifone, uno che racca spesso pero... qualche migliaia di miglia con piu di 30 nodi li ho fatti e la trinchetta l' unica volta che l' ho usata ero con uno scoglio da oceanici che comunque piu di 6nodi li faceva solo a motore.
30-01-2020 22:58
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #46
Visto che ho messo lo stallo di trinchetta su due barche ti dico qual è l'uso che ne ho fatto (in 20 anni una volta l'anno circa di media). Difficile usarla nelle navigazioni giornaliere, (una volta sola golfo di Orosei con 40 nodi da W previsti 25/30), ma se traversi per 150-200 miglia capita che prevedi 5-6 Bf e ne arrivano di più e quasi sempre nella faccia. In equipaggio ridotto è comodo mettere la trinchetta a 25 nodi con tutta randa e poi ridurre randa e riuscire a bolinare "tranquilli" riducendo randa dal pozzetto col circuito della borosa, se invece il vento cala non è faticoso lasciarla ingarrocciata nel sacco e riaprire il genoa. Sapere di averla quando sono in giro con la moglie mi da più tranquillità !!!
31-01-2020 00:18
LiberaMente Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Messaggio: #47
@bellubentu Concordo.
31-01-2020 00:44
LiberaMente Offline
Messaggio: #48
Ma dove navighi? Se stai alle Cicladi l’aurovirante è accettabile. Altrimenti ... ma che ti viene in mente?
31-01-2020 00:49
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #49
(31-01-2020 00:44)LiberaMente Ha scritto:  Concordo.
Tra l'altro ad un costo uguale o addirittura inferiore di un code zero e frullino ci si può mettere tranquillamente un bel winch elettrico in tuga che risolve definitivamente il problema (con i dovuti rinvii) di cazzare un genoa al 140% ....Smiley4Smiley4Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2020 10:12 da kitegorico.)
31-01-2020 10:09
albert Offline
Messaggio: #50
Niko57 vi ha detto che barca ha o sta per avere: un X 4.6
Ma prima di rispondere, prendersi almeno la briga di vedere se la barca ha le sartie interne oppure in falchetta ?
E' vero che ha sbagliato per primo chiamando genoa il fiocco o jib con HLP < 110 % di J.
Il "genoa" sull' X 4.6 non ci sta.
Si può dunque optare per un autovirante con LP di circa 85-90% di J oppure per un Jib con LP di circa 105-107% di J, eventualmente con stecche verticali per aumentarne la superficie e la sovrapposizione in alto.
Il primo è più facile da gestire in virata, rende solo in bolina stretta con vento da medio a forte, la regolazione del punto di scotta è complicata e si può fare solo con la vela avvolta, non si può ridurre.
Il secondo richiede l'intervento di un tailer in virata, il punto di scotta è regolabile con carrello ed eventuale barber, dunque il range di andature è leggermente più ampio, accetta qualche giro di riduzione compatibilmente con la lunghezza delle rotaie, dunque anche il range di intensità di vento è più ampio.
Poi sarà Niko 57, che in base a quel che vuol fare con la barca deciderà quale vela gli conviene ordinare ..... credo Smiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2020 10:37 da albert.)
31-01-2020 10:36
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #51
I miei ricordi sono che di bolina, comet 12, con 28/30 di reale, forza 7, si viaggiava con fiocco da tempesta e tre mani facendo prua di 45°.
Il comet 12 lo considero abbastanza potente ma in confronto alle vostre barche che alzano trinchetta e tutta randa sembra un fusciello.
ZK portare gli scogli è molto più difficile che le barche da regata, se le fermi ci vuole più tempo perchè riprendano il passo e meno corri più scarrocci. Anch'io vomito se è tanto che non vado in barca ma dopo sono capace di bermi una birra e rivomitare.
Ciao.-
31-01-2020 10:45
Blu Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #52
Giusta la tirata di orecchie di Albert,... ma per rimane valida la predisposizione della doppia opzione in modo di essere flessibili in caso di futuri cambiamenti.
E' sempre oneroso intervenire dopo.
Inoltre, probabilmente in caso di futura rivendita le rotaie per un fiocco 105% potrebbero essere apprezzate.
Fatto 450, facciamo 451 e via.... Smile
31-01-2020 12:01
niko57 Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Messaggio: #53
Grazie per l'intervento , come sempre puntuale e preciso.
Approfitto per un chiarimento, io sapevo che il fiocco diventa genoa quando supera l'albero, oltre il 100 % della J, ma se non e cosi... oggi ho imparato una cosa nuova.
31-01-2020 12:47
albert Offline
Messaggio: #54
Non è una percentuale fissa, salvo che per convenzione alcuni regolamenti stabiliscono il passaggio al 110 % di J.
Per convenzione il confine tra fiocco e genoa è quando la bugna di scotta supera il piano delle sartie, perciò il confine cambia a seconda del tipo di attrezzatura.
Negli armi moderni acquartierati, con le lande a murata come sull'X 4.6, il fiocco arriva a circa il 107-110% di J .... e il genoa non c'è perchè non può passare oltre Smiley2.
Su una barca "antica" con le crocette a 0°, invece, è a circa il 100-103 % di J.
31-01-2020 14:07
zankipal Offline
Messaggio: #55
Resta il fatto che su una barca sportiva e performante è un peccato castrare le prestazioni con un autovirante, anche perchè un jib al 105% non richiede tanto sforzo in virata e lo tieni su con tanto vento, piuttosto ammaini la randa completamente se ci sono 40 nodi.
31-01-2020 14:30
niko57 Offline
Messaggio: #56
@albert Chiarissimo.
zankipal Offline
Messaggio: #57
Che poi avendo entrambe le rotaie, nessuno vieta di far diventare autovirante anche un jib, basta avvolgerlo 3 o 4 giri
31-01-2020 18:49
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #58
Temo che la decisione di Niko (vedi messaggio # 30) cominci a vacillare Smile
31-01-2020 19:27
rob Offline
Messaggio: #59
Con l'autovirante, ricordarsi di depennare il "quick stop" fra le opzioni di manovra recupero uomo a mare 21
31-01-2020 19:50
zankipal Offline
Messaggio: #60
Purtroppo le vele ci vorrebbero tutte, gennaker, code, jib, autovirante, tormentina ecc... dipende dalla zona in cui si naviga, l'adriatico è molto diverso dall'egeo, se si naviga a occidente della sardegna è diverso che fare due bordi nel tigullio ...
Ci vorrebbero tutte e anche lì a portata di mano, perchè certe manovre non sono facili neanche quando si è in regata con l'equipaggio, figuriamoci quando si ha la moglie sottocoperta terrorizzata e nessuno a darti una mano
Bisogna organizzare il modo di ridurre tela senza fatica ma anche avere la possibilità di godersi al massimo le prestazioni della barca che sono quello che dà maggiore soddisfazione e divertimento
01-02-2020 02:45
  Dubbio rollaranda santicuti 10 1.153 04-01-2024 14:15
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 4.813 24-05-2023 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 3.364 17-05-2023 12:01
  Carrello per autovirante BornFree 7 1.279 18-10-2022 15:34
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 21 2.936 22-09-2022 12:11
  rotaia fiocco autovirante Francescobissotwo 20 2.556 03-07-2022 23:36
  Fiocco autovirante matteo 37 4.944 21-07-2021 09:28
  Circuito autovirante Hanse: un chiarimento skybet 37 7.952 23-06-2020 16:41
  Fiocco autovirante - nuova moda? enri996 97 17.954 01-07-2019 13:54
  Regolazione fiocco autovirante e randa avvolgibile enri996 15 3.733 22-04-2019 19:02
