Rimozione teak
Gioviy Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Rimozione teak
qualcuno sa dirmi il trattamento da fare sui passavanti di un barca da 10 metri volendo rimuovere completamente il teak in massello del cantiere, solamente incollato. E’ possibile che sotto il teak ci sia l’antisdrucciolo dello stesso modello di barca senza teak? e quanto potrebbe costare un lavoro di questo tipo?
28-02-2020 19:32
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
RE: Rimozione teak
Vi sono molte discussioni ma riassumo con:
A) se vuoi rimuoverlo tu il costo è il mero tempo e le cuffie dei rotatori.
B) rimuovendolo dovrai certamente stuccare qualcosa e ridipingere/dare l'antisdrucciolo
C) non sapendo che barca hai il range mi pare sia tra i 10 e i 15 mila euro. Ma è cifra spannometrica. L'ordine di grandezza è comunque quello
28-02-2020 19:44
GARIBALDI Offline
RE: Rimozione teak
Bè rifare l'antisdrucciolo 10/15 euro.Ho il timore che ti sei sbagliato. Se il ns.amico ha manualità nel rimuovere il teak,saprà sicuramente anche ricostruire il piano di coperta con antisdrucciolo.
28-02-2020 20:55
Argo74 Offline
RE: Rimozione teak
Io calcolavo il tutto compreso. Ovvero fanno tutto. Dallo smontaggio attrezzatura di coperta fino alla rimessa in acqua della barca. Poi ovvio che se se la prepara lui e la fa solo verniciare son moooolto meno soldi.
28-02-2020 21:45
GARIBALDI Offline
RE: Rimozione teak
OK.
28-02-2020 22:52
Gioviy Offline
RE: Rimozione teak
grazie per le risposte, sinceramente non pensavo che potesse essere cosi’ costoso rimuovere il teak sui soli passavanti che non credo superino gli 8mq ; ma a parte la spesa e nell’ipotesi lo facessi da me, cosa mi dovrei aspettare di trovare sotto il teak visto che la versione della stessa barca senza teak ha il diamantato? e nel caso trovassi il diamantato, prima di applicare il kiwigrip bisognerebbe spianarlo?
29-02-2020 08:54
Strallo Offline
Registrato: Dec 2012 Online
RE: Rimozione teak
Qui sotto il link del post di quando feci io il lavoro. Quasi sicuramente dovrai spianare il diamantato, anche perchè potrebbe essere la strada più veloce per rimuovere anche tutto il Sika residuo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
01-03-2020 10:57
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
RE: Rimozione teak
fatto l'anno scorso. per rimuovere il teak:
1. pialletto elettrico se riesci fino a vedere la gomma altrimenti martello e scalpello
2. scalpello a correre per rimuovere la gomma
3. scartatrice a finire fino al gelcoat pulito; se c'è il diamantato è sciupato (pieno di lesioni) in ogni caso è impossibile togliere la gomma salvando il diamantato (acetone, benzina, trielina, phon, trapano con spazzola - tutto c'ò che toglie la gomma toglie anche il gelcoat!)
4. rifare anti sciviolo - sono a questa fase e ancora mi chiedo come lo voglio, la kiwigrip non mi piace
02-03-2020 18:51
fedeuni Offline
Registrato: Feb 2021 Online
RE: Rimozione teak
Buongiorno a tutti, dovrei anche io rimuovere il teak e per questioni di costi stavo pensando di lasciare il gelcoat senza più i legni, ma mi chiedo:
Lande, manovre fisse candelieri, etc che prima erano attaccati sopra il teak, come gestirli?
cioè
1. attaccarli direttamente più in basso alla vetroresina (5-7 mm più sotto)?
2. ricostruire con gelcoat quelle zone di ancoraggio per tenere le stesse altezze?
3. o addirittura riempire tutte le aree della coperta in cui c'era il teak con 5-7 mm di gelcoat?
Avete esperienza in merito? cosa mi consigliereste?
Grazie a tutti
04-03-2021 13:13
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.386 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.419 17-04-2024 11:22
  Rimozione totale tracce comenti rebzone 7 387 25-03-2024 16:50
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 395 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.604 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.316 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.797 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 648 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.212 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.275 23-10-2022 11:32
