Nuovo trimarano
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #1501
RE: Nuovo trimarano
Ciao la sfera è di acciaio il resto è di allumino 60 mm di diametro acciaio aisi 420 bonificato. si penso di mettere delle panchette ripiegabili ma lo farò alla fine , vorrei prima finire l'armo
A.Einstein
21-03-2020 20:37
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #1502
RE: Nuovo trimarano
quelli con la sfera.. quando abbatti l' albero indietro si incastrano su un asse che lo sgancia e lo tiene in posizione.. a vedere la femmina non l' hai previsto.. mannaggia saprei pure dove andartelo a fotografare ma.. sono chiuso in casa.. vedo se trovo qualcosa in rete.
21-03-2020 21:27
cormax66 Offline
Messaggio: #1503
RE: Nuovo trimarano
ciao , nella foto non è montato , ma la rotazione viene fatta su una cerniera , vedo se ho una foto
praticamente quando si solleva l'albero il centro di rotazione sta dietro sulla cerniera , una volta terminato si smontano il blocchetti laterali e l'albero è libero di ruotare
Spero si veda
A.Einstein
22-03-2020 00:10
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #1504
RE: Nuovo trimarano
forse (sicuramente) mi son perso qualcosa...ma non capisco l'utilizzo della sfera avendo già la cerniera...
22-03-2020 00:22
cormax66 Offline
Messaggio: #1505
RE: Nuovo trimarano
Buongiorno gourmet la sfera serve a far ruotare l'albero lungo il suo asse , mentre la cerniera serve a sollevarlo ed abbassarlo.
A.Einstein
22-03-2020 08:24
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #1506
RE: Nuovo trimarano
Buona idea separare le due funzioni. Ci sarà poi da aggiungere il circuito di regolazione della rotazione. Può essere vincolato al boma oppure indipendente, il vantaggio di vincolarlo al boma è che si autoregola in base alle andature, se invece è un circuito indipendente ti permette di avere un angolo positivo che può essere utile in alcune condizioni ma sei obbligato regolare in base alle andature.
22-03-2020 12:18
cormax66 Offline
Messaggio: #1507
RE: Nuovo trimarano
interessante vincolarlo al boma , ma come si fa ? non l'ho mai visto
A.Einstein
22-03-2020 13:01
gorniele Offline
Messaggio: #1508
Nuovo trimarano
Guarda il sistema dei piccoli Cat. In pratica un braccio collegato all'albero é vincolato al boma tramite una cimetta regolabile, più allunghi la cima più l'albero ruota rispetto al boma. Considera che il boma esercita una forza non indifferente sull'albero che tende a farlo ruotare, ciò è dovuto alla spinta data dal paranco della randa, il boma in fin dei conti lavora come un puntone sull'albero. Quindi é importante poter regolare la rotazione altrimenti ti trovi la trozza del boma che gira sottovento verso la prua.
Se cerchi su Google "mast rotation arm" trovi tutte le foto e le informazioni che ti interessano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-03-2020 17:04 da gorniele.)
22-03-2020 17:02
cormax66 Offline
Messaggio: #1509
RE: Nuovo trimarano
grazie , sei un grande , me lo studio sicuramente.
oggi ho incollato e avvitato la canalina all albero
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
A.Einstein
22-03-2020 18:56
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #1510
RE: Nuovo trimarano
Sei un mago! Hai fatto cose imprevedibili.
(Porfirio)
22-03-2020 19:10
cormax66 Offline
Messaggio: #1511
RE: Nuovo trimarano
la canalina è un po un esperimento ma sono fiducioso
A.Einstein
22-03-2020 19:15
gorniele Offline
Messaggio: #1512
RE: Nuovo trimarano
Il disegno non è mio, le informazioni le avresti trovate facilmente da solo dato che sei uno capace di costruirsi un albero in carbonio100
22-03-2020 20:15
cormax66 Offline
Messaggio: #1513
RE: Nuovo trimarano
io so costruire le cose ,ma mi mancano le ore di navigazione con una barca grande
A.Einstein
22-03-2020 23:01
gourmet Offline
Messaggio: #1514
RE: Nuovo trimarano
Io di ore ne ho fatte tante...ma non ho mai avuto la vostra tecnica ne le conoscenze che tu hai...ogni giorno mi fate scoprire cose nuove...ed è un piacere seguirvi...Navigare è una cosa...costruire è un'arte...
23-03-2020 00:59
cormax66 Offline
Messaggio: #1515
RE: Nuovo trimarano
Grazie gourmet troppo buono
A.Einstein
26-03-2020 07:18
shein Offline
Messaggio: #1516
Nuovo trimarano
l’altro giorno mi sono riletto per l’ennesima volta tutto da capo...bellissimo e pieno di spunti. come procede con il rigging?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
17-04-2020 11:41
cormax66 Offline
Messaggio: #1517
RE: Nuovo trimarano
Ciao Shein, quando vedo la tua foto mi viene in mente il mio contender parcheggiato in attesa di restauro oramai. il rigging procede, ho terminato l'albero, devo verniciarlo , ho acquistato tutte le drizze, scotte in dynema, ho costruito la cerniera per sollevare l'albero e ieri ho montato tutte le ruotine sul carrello stradale. ora mi rimane di sollevarla di almeno 30 /40 cm , infilarci il carrello sotto e regolare gli attacchi.
Spero che questa epidemia finisca presto cosi da poterla armare in compagnia di qualche amico più esperto di me nelle barche grandi. Da te li come è la situazione ?
A.Einstein
19-04-2020 07:19
shein Offline
Messaggio: #1518
Nuovo trimarano
allora mentre fai l’albero puoi dare 2 spruzzate anche al contender
forza, sei arrivato alla fine di un tunnel infinito, non saranno certo delle cime a spaventarti. qui tutto relativamente tranquillo, si convive con la reclusione. più che altro pesa l’incertezza per la stagione imminente (da operatore del settore turistico).
da voi com’è la situazione?
19-04-2020 09:33
cormax66 Offline
Messaggio: #1519
RE: Nuovo trimarano
Noi stiamo lavorando perché la mia azienda lavora nel settore aerospaziale vedo che altre aziende iniziano a riaprire per fortuna .
Si sta a casa e si spera che vada tutto bene anche per il turismo che sarà il settore più colpito da questa epidemia
A.Einstein
19-04-2020 13:13
oudeis Offline
Messaggio: #1520
RE: Nuovo trimarano
Vien voglia di chiederti se puoi trovarci un passaggio per Marte, Smiley4 qui davvero siamo stufi, anche se in campagna si sopravvive meglio. Appena possibile ti vengo a trovare, e per il varo ci devo essere!
BV!
(Porfirio)
19-04-2020 16:26
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 128.882 08-05-2024 10:13
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 13.565 19-02-2018 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.380 28-11-2017 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 3.651 20-12-2015 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 4.814 11-10-2014 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 17.916 28-06-2012 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 23.389 26-06-2012 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 5.729 15-01-2011 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 20.564 17-03-2010 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 5.805 18-06-2009 19:03
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
