Antenna gps
1bibaccio Offline
Registrato: Oct 2018 Online
Antenna gps
Qualcuno sa come si cambia la batteria alla antenna gps raystar 120?
Grazie.
05-04-2020 18:09
VeV Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Antenna gps
Su google digiti raystar 120 battery replacement, trovi un sacco di forum purtroppo in inglese che trattano l'argomento. Ma basta selezionare immagini ...
05-04-2020 18:47
1bibaccio Offline
RE: Antenna gps
Grazie provo.
05-04-2020 18:53
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Antenna gps
Purtroppo la batteria è una batteria a bottone saldata allo stampato con due linguette di metallo.
Il problema non è smontare l'antenna ma fissare una nuova batteria. Io ci ho provato ed ho tolto le linguette saldando due fili sulla batteria e sullo stampato. Ha funzionato per una settimana poi è morto perche la saldatura sulla batteria la scalda e la danneggia. Bisognerebbe inventarsi una sorta di gabbietta dove incastrare la batteria senza saldarla.
Almeno questa è la mia esperienza.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
05-04-2020 20:00
VeV Offline
RE: Antenna gps
Sempre San Google .... Batterie a saldare 2032 ( sostituisci 2032 col modello che ti serve) vedrai che amazon te ne offre un'ampia scelta
05-04-2020 20:40
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
RE: Antenna gps
https://www.amazon.it/portabatterie-bott...ie+bottone
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
05-04-2020 21:37
1bibaccio Offline
RE: Antenna gps
Grazie ma mi chiedo....a che cosa serve la batteria?
06-04-2020 18:08
IanSolo Offline
RE: Antenna gps
Tiene in funzione la memoria in cui sono scritti gli ultimi dati ricevuti necessari per i calcoli delle effemeridi dei satelliti, in questo modo riduce moltissimo il tempo per fornire la posizione. Senza questi dati dovrebbe attendere che ogni satellite in vista invii i dati della sua orbita e poiche' fra un invio e l'altro passano minuti e i satelliti minimi per un punto devono essere almeno 3 (e correttamente angolati) potrebbe dover perdere un mucchio di tempo prima di dare il "fixing". Avuti i dati delle effemeridi per calcolare la posizione e' sufficiente l'informazione di tempo che ogni satellite trasmette quasi continuamente. Ovviamente ad ogni trasmissione di dati il ricevitore aggiorna la memoria, non vengono utilizzate memorie flash (che non necessitano di batteria) poiche' hanno un numero di riscritture limitato a qualche milione di volte ma nel tempo un ricevitore GPS esegue aggiornamenti in numero molto maggiore.
06-04-2020 18:25
RE: Antenna gps
Perbacco...questa proprio non la sapevo, ma tutte le antenne gps hanno una batteria interna e vanno sostituite? Da cosa si capisce che la batteria è scarica?
06-04-2020 18:30
BornFree Offline
RE: Antenna gps
Imho Le antenne con batteria tampone sono abbastanza datate. Risalgono ad almeno 15 anni fa quando le memorie non volatili (tipo quelle di chiavette usb o SD ) erano merce preziosa.
(06-04-2020 18:30)silentisland Ha scritto:  Perbacco...questa proprio non la sapevo, ma tutte le antenne gps hanno una batteria interna e vanno sostituite? Da cosa si capisce che la batteria è scarica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2020 18:47 da BornFree.)
06-04-2020 18:44
1bibaccio Offline
RE: Antenna gps
Ok allora la sostituisco.ma secondo te può essere che pur essendoci il fix a causa della batteria scarica dia raramente lo speed?
06-04-2020 18:46
BornFree Offline
RE: Antenna gps
Coma ha già scritto l'ottimo Iansolo, la batteria serve a velocizzare all'avvio l'aggancio dei satelliti.....una volta agganciati non deve cambiare niente se l' antenna ha batteria ok o defunta.
Non mi è molto chiaro quale malfunzionamento hai ma escluderei la batteria tra le cause.
(06-04-2020 18:46)1bibaccio Ha scritto:  Ok allora la sostituisco.ma secondo te può essere che pur essendoci il fix a causa della batteria scarica dia raramente lo speed?
07-04-2020 08:03
1bibaccio Offline
RE: Antenna gps
Talvolta mi sparisce il fix ma,spesso pur avendo il fix non mi da’ la velocità’.
07-04-2020 09:09
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 517 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 156 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 361 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.311 24-02-2024 00:29
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 550 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.825 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.299 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 893 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 532 26-09-2023 18:34
  Antenna radio AM/FM burrascaforza5 8 2.658 31-07-2023 09:55
