Smontaggio paterazzo e navigazione senza
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza
Sarà una domanda cretina, ma?
Per alare la mia 325 gl occorre che smonti il paterazzo (doppio) perchè il bigo di sollevamento non passa. E' una operazione, che faccio lentamente vista la poca dimestichezza, in cui impiego circa 20'.
Una volta per poi non far perdere tempo all'operatore che doveva aspettare ho eseguito questa operazione di smontaggio già all'ormeggio. Questi appena ha visto che avevo navigato per 400m, dall'ormeggio alla banchina del bigo, senza paterazzo mi ha detto che ero un folle e che non dovevo più farlo perchè pericoloso.
E' un errore e realmente pericoloso?
21-05-2020 07:42
Najapico Online
Registrato: Mar 2011 Online
RE: Smontaggio paterazzo e navigazione senza
Metti la drizza randa in tensione su una bitta di poppa e stai più tranquillo
21-05-2020 07:55
einstein Offline
Forse non si è resoconto che hai le crocette ben quartierate....
21-05-2020 08:22
BornFree Offline
L'albero è poggiato in coperta o è passate?
Se passante starebbe in piedi quasi da solo
21-05-2020 14:59
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Albero passante e crocette in linea mi alano e varano sempre senza nulla a tenere dietro ma giusto il tempo della gru. Andare in giro per la darsena senza, con le crocette in linea, non lo farei mai: basta un niente di ondina a veder frustate. Credo che il rischio sia anche commisurato ad altezza e sezione.
21-05-2020 17:00
raffasqualo Offline
L'albero è passante.
Leggo pareri discordanti in merito.
L'albero a poppa non sarebbe libero in quanto l'amantiglio è ben cazzato al boma che è bloccato giù dalla propria scotta randa, quindi ha un vincolo.
Najapico consiglierebbe di mettere in tensione la drizza su una bitta.
21-05-2020 19:23
Najapico Online
(21-05-2020 19:23)raffasqualo Ha scritto:  L'albero è passante.
per quello che ti costa, e stai più tranquillo. Anche se ha ragione chi dice che non ti succede niente, le sollecitazioni a motore e senza onda sono minime !!
21-05-2020 19:56
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
325 GL albero passante? Non credo proprio. Comunque con vento Sotto i dieci nodi navigando a vela il paterazzo io lo tengo lasco, quindi in condizioni ovviamente tranquille e senza onda non vedo pericoli a fare una breve navigazione con il paterazzo disarmato.
21-05-2020 19:58
Ha la crocette acquartirate verso poppa. Non succede nulla.
Certo che mollare il paterazzo, levare la copiglia e sfilare il perno ci vuole un minuto.-
21-05-2020 21:13
raffasqualo Offline
davidevet
in dinette dal soffitto scende un tubo almeno da 100 mm, credo sia l'albero, poi sai non è che ancora sia così pratico, meglio dire sono ignorante certamente farò ridere molti.
22-05-2020 16:29
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Ciao Raffasqualo credo che la prudenza non sia mai troppa ed indipendentemante da albero passante, crocette acquartierate ecc. ecc se la drizza della randa la porti a poppa fissandola ad una bitta e la metti in tiro perdi forse 1 minuto ma ne guadagni in sicurezza.
Salutio e buon vento
22-05-2020 17:22
Najapico Online
(22-05-2020 16:29)raffasqualo Ha scritto:  davidevet
Quello penso sia il puntone, l'albero passante si vede, e sotto coperta è come la parte sopra la coperta canaletta compresa.
Quindi è probabile che tu abbia l'albero appoggiato in coperta, col suo puntone di rinforzo.
[/quote]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-05-2020 18:38 da Najapico.)
22-05-2020 18:33
Se metti la drizza a poppa non passa il bilancino.
Consiglio invece per rifissare il paterazzo e infilare il perno: Drizza in varea del boma mettere in forza in modo che l'albero venga verso poppa e non serva tirare con forza il paterazzo.
22-05-2020 18:49
raffasqualo Offline
Certamente metterò la drizza cazzata a poppa. Essendo sabato non voglio far perdere tempo al personale smontando il tutto in banchina, voglio arrivare lì già pronto, fasce e su!
Sull'albero passante, mi informerò e capirò meglio anche per imparare viste le mie scarse conoscenze, ancora, sulla vela.
22-05-2020 18:52
Raffo ho guardato qualche foto della tua barca e dal CIELO della tuga scende un puntello in acciaio inox.
In coperta non c'è la mastra e relativa calza per non far entrare l'acqua ma la scassa dove poggia il piede dell'albero.-
22-05-2020 18:59
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Drizza a poppa basta e stra-avanza
22-05-2020 19:30
Najapico Online
(22-05-2020 18:49)bullo Ha scritto:  Se metti la drizza a poppa non passa il bilancino.
ma la drizza è solo per la navigazione sotto la gru la toglie !!
22-05-2020 19:30
Perchè non toglie il paterazzo sotto alla grù??
22-05-2020 20:36
kavokcinque Offline
[/quote]
Ci stai prendendo in giro vero?
Se dici sul serio non importa che ti informi altrove. Qui siamo tutti i grado di darti i chiarimenti necessari.
22-05-2020 20:53
seidi Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Stai scherzando vero?!
W l’Italia.
22-05-2020 22:03
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 1.344 17-04-2024 08:56
  smontaggio girella (Top swivel) di un furlex 300 s Massimo Angelillo 11 1.844 11-04-2024 13:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 803 05-12-2023 10:50
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.319 25-11-2023 13:29
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 13.398 21-09-2023 11:14
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.321 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.188 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.692 06-04-2023 09:18
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 2.683 03-04-2023 09:50
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.049 01-04-2023 13:07
