Guasto ST 6000 plus
caesar27 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Guasto ST 6000 plus
Il mio vecchio pilota ST 6000 plus mi ha mollato dopo lunga e onorata carriera !
Ho una centralina Type 100 12 volt e un attuatore lineare meccanico tipo 1 .
Ero in navigazione tranquilla e ha smesso di far funzionare l'attuatore . In porto ho provato a muoverlo e ha funzionato normalmente. Il giorno dopo sempre in navigazione mi ha mollato definitivamente . Sul display : drivestop
Nella centralina il clutch da i 12 volt , invece il motore 1 e motore 2 danno 0 anche dopo aver dato il comando.
La centralina è irrecuperabile secondo voi ?
Grazie dei consigli
22-05-2020 00:27
caesar27 Offline
RE: Guasto ST 6000 plus
Dimenticavo. Fusibile integro.
22-05-2020 13:38
caesar27 Offline
Ho collegato ad una batteria i cavi dell'attuatore . Il motore gira quindi il guasto dovrebbe essere nella centralina . Si riesce ad aprirla e farla riparare ?
22-05-2020 21:20
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Tutto si ripara, ma a che prezzo? conviene forse tenere l'attuatore e trovare una centralina più recente magari usata ?
https://www.rayitaly.com/occasioni_usato
Senti loro, a volte hanno qualcosa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2020 09:34 da giulianotofani.)
23-05-2020 09:31
-Dino- Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Per quanto mi ricordo, ST6000 è il display con pulsanti, mentre la centralina è rettangolare, custodia grigia con i connettori nel lato inferiore,
In ogni caso, prima fai una verifica visiva, componenti danneggiati/abbronzati/bruciati, o tracce evidenti di ossidazione.
Poi con un voltmetro, verifica che arrivino i 12V, sulla scheda ci dovrebbero due punti per la verifica della alimentazione, si trovano nella parte alta della scheda, un punto per il test dei 5V e un altro dei 12V. Eventualmente manda una foto
23-05-2020 09:53
IanSolo Offline
Qui c'e' il "Manuale di Servizio" completo di schemi elettrici:
Un buon elettronico non dovrebbe avere difficolta' a trovare il problema che e' analogo a quello di un altro amico Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
E qui Raymarine fornisce altre informazioni Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . su un modello diverso ma con analogo problema.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2020 10:27 da IanSolo.)
23-05-2020 10:23
caesar27 Offline
Grazie, si mi sono letto molti post sull'argomento piloti e ho capito di essere in buona compagnia.
Ho staccato i cavi dalla morsettiera, pulito bene con crc.
Adesso il pilota funziona regolarmente ! Spero a lungo
Comunque cercherò di far fare quella modifica suggerita .
Grazie per i manuali
23-05-2020 17:50
  Raymarine E7 guasto ocirne 4 297 08-05-2024 09:41
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 908 11-02-2024 20:30
  Strumento guasto oudeis 5 1.004 18-01-2022 19:52
  scritta GUASTO p70 giocar 0 675 21-09-2021 12:05
Question Raymarine Autohelm 6000 fabio aronica 0 897 07-08-2021 10:37
  Antichità: AUTOHELM 6000 Stefano968 2 1.384 30-07-2021 11:27
  Sostituzione lcd autopilota st 6000+ Horatio Nelson 22 7.160 12-06-2020 08:17
  Manutenzione ordinaria lineare T1 dell' ST 6000 Stranizzadamuri 7 1.466 20-04-2020 13:26
  autohelm 6000 luca boetti 2 1.008 10-03-2020 23:52
  Batterie andate o motore elica guasto? SM5 12 2.189 25-09-2019 10:25
