antingavonamento per catamarano
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Rieccomi dopo la lunga quarantena che mi ha tenuto fermo a fantasticare...Come già accennato in altre discussioni ho salvato dall'oblio un vecchio mattia 18 trasformato in natante a pannelli solari che ha anche ottenuto discreti successi nella sua categoria...ma che, ormai obsoleto era in abbandono...La mia intenzione era di trasformarlo in qualcosa di più utilizzabile per fare uno spartano campeggio nautico e per navigare laghi e canali interni ma...sicuramente senza dimenticare il MARE...!!! (Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .)
Quindi, mentre su laghi e canali non penso di aver problemi...col mare qualche dubbio ce l'ho...in particolare sul rischio d'ingavonarmi in un mare appena formato...e questo a causa dei pesi che per gli scafetti del mattia diventano importanti...
Per ovviare a questo dubbio mi è venuta l'idea di costruire un'ala inclinata a 45° tra le prore degli scafi in posizione sopraelevata rispetto alla linea d'acqua in modo da non interferire con la normale navigazione ma che in caso d'onda dovrebbe aiutare gli scafi a riemergere (in pratica la funzione dei timoni di profondità dei sommergibili)
So di avere tanta fantasia...ma mi piace condividerla con voi...e chissà...forse ne esce qualcosa di buono.. Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2020 00:06 da gourmet.)
18-06-2020 00:05
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: antingavonamento per catamarano
Se ho capito bene, l’ala dovrebbe generare portanza che, in caso di ingavonamento della prua, sollevi la barca.
Funzionerebbe quindi solo se il catamarano, dopo aver immerso la prua, mantenesse velocità di avanzamento rispetto all’acqua. Questo accade?
18-06-2020 11:27
gourmet Offline
Penso di si, sicuramente ci sarà un rallentamento...ma tutto sommato una certa velocità dovrebbe mantenerla...il motore è un torqeedo da 4KW,48V ed anche perchè, se e quando lo impiegherò al mare, avrei intenzione di dotarlo di un secondo motore...prima però dovrò verificare di quanta energia in più avrò bisogno e quindi di quanti pannelli e quindi di quanto peso in più...in più...in più...In teoria il massimo sarebbe fare un'ala ad inclinazione variabile...ma al momento non intendo inguaiarmi più dello strettamente necessario...Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2020 15:09 da gourmet.)
18-06-2020 15:07
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Esistono dei "baffi' appositamente studiati per l'hobie 16, magari si adattano anche al tuo. Comunque con tutto il peso indietro come nelle foto non credo che dovresti avere problemi
19-06-2020 09:23
fermo Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ciao Gourmet, bell‘arnese! Io personalmente, se ne avessi le capacità, penserei a renderlo trimarano. Aggiungerei uno scafo centrale, piu lungo e un poco piu voluminoso. Ma e solo una idea forse sballata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2020 10:19 da fermo.)
19-06-2020 10:18
shein Offline
perdonami ma non capisco il problema: mi pare ovvio che non sia e mai sarà un mezzo a suo agio contromare; detto questo cosa può accadere? alla peggio l’onda ti passa sopra e ti bagni ma se vuoi una barca asciutta hai sbagliato acquisto credo. il pitchpole è fuori discussione, non ci crederei nemmeno se lo vedessi. piuttosto che all’ingavonamento io mi preoccuperei di mare corto e torsioni varie tra traverse e scafi che quando si trovano su onde differenti o con tempi o angoli differenti non sono piacevoli su cat al minimo del peso, figuriamoci sul tuo che è bello sovrappeso...
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
19-06-2020 15:39
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Con l' hobie cat mi sono ribaltato di prua a barca quasi ferma...onda di poppa...
19-06-2020 18:28
gourmet Offline
@gorniele Grazie, puoi dirmi dove si possono vedere...??? Ho googlato parecchio ma non ho trovato niente d'interessante...
@fermo Non è un'idea tanto peregrina...ci avevo già pensato ma la larghezza (250) mi è sembrata decisamente insufficiente...avevo pensato anche di modificare le traverse e farle pieghevoli...sempre per restare nei 250 carrellabili...ma ho 70 anni e non ho intenzione d passarne dieci a lavorarci sopra...meglio navigarci...anche bordesando...bordesando...Smiley1
@shein Purtroppo non è stato un acquisto nel vero senso della parola...ma come detto all'inizio si è trattato di salvare dall'oblio un veterano della propulsione solare...Le idee son nate dopo...son tante...ed il covid ha contribuito ad alimentare le fantasie...anche le più ardite...Infatti avevo pensato all'ala fissa anche per ovviare ad eventuali torsioni ed irrigidire il tutto...in origine doveva essere un semplice tubo d'alluminio...poi la fantasia ha fatto il resto...
@giulianotofani Ops...questa era da filmare !!!Smiley4Smiley4Smiley4
Probabilmente eri ancora invelato...altrimenti doveva essere una bell'onda...ribaltare 5/6 metri di cat non capita tutti i giorni...
Tenete presente che sullo scafo disegnato verrà messa in opera una struttura tubolare in grado di sostenere i pannelli che attualmente vedete nelle foto... e son circa 11mq di pannelli... il peso lo saprò solo dopo averli smontati...19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2020 18:36 da gourmet.)
19-06-2020 18:30
gorniele Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Pagina 18
22-06-2020 08:21
gourmet Offline
VISTIIiiii !!! C'è voluta un po' di pazienza...ma li ho visti !!! Smile
Sicuramente su uno scafo veloce come l'hobbie avranno una loro portanza...mentre per uno scafo lento e dislocante, come diverrebbe il mattia, li vedo un po' scarsi, certamente cambiando dimensioni cambiano i parametri... non sono un tecnico, ma penso ci vorrebbero pinne da calamaro gigante... Smile
22-06-2020 11:21
gorniele Offline
Ma infatti secondo me non te ne fai niente, per quanto tu metta carico con i pannelli non credo che potrai mai ribaltare di prua.
Magari avrei più paura dell'onda al traverso e del relativo rollio.
23-06-2020 00:39
gourmet Offline
Bhè...non andando a vela...l'onda al traverso non la prenderei proprio Smiley4 non so se hai fatto caso che nel disegno sono arrivato ad ipotizzare di prolungare gli scafi a poppa...che sicuramente mi comporteranno maggiori oneri d'ormeggio...ma tanto io in porto ci vado il meno possibile...87
Questo l'avevo ipotizzato per ridurre l'appoppamento e migliorare il galleggiamento...naturalmente dovrò ben curare la distribuzione dei pesi...secondo voi starei per compiere una gran c.....a??? Oppure ne gioverebbero le linee d'acqua...???
Ps. le tacche della scala corrispondono a circa 50cm il mattia18 è lungo 550... quindi la prolunga sarebbe di un metro di cui 50% pieno e 50% a spiaggetta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2020 01:40 da gourmet.)
23-06-2020 01:30
gorniele Offline
A prescindere dall'onda al traverso che comunque al mare ti può capitare di incontrare, con tutte quelle sovrastrutture e carichi aggiunti anche allungando gli scafi ti ritroveresti a navigare come un sommergibile, soprattutto al mare con un po' di ondina. Il mio umilissimo consiglio è di aggiungere meno carichi che puoi, gli scafi hanno il volume giusto per un equipaggio di 180 kg circa, se tu ne aggiungi altrettanti tra batterie motore sovrastrutture etc etc navighi come un sommergibile, ed ogni onda che batte sulla traversa di prua ti ferma. Ora che ci penso, forse l'assetto appoppato delle foto non è un errore da principiante ma una scelta per evitare proprio questo problema!
23-06-2020 08:16
Registrato: Apr 2007 Online
Questa è una barca a motore, non a vela! Quindi manca la componente vettoriale dell'albero che, spinto dal vento, fa leva sugli scafi e li fa immergere, poi un Mattia 18 quando va a vela raggiunge senza patemi i 20 nodi, questa non so ma credo meno della metà, insomma secondo me non sussiste il problema di ingavonata! Bell'attrezzo, bell'ingegno, non ne avevo mai sentito parlare di un mezzo così, bravo gourmet complimenti per il lavoro!!!!!
23-06-2020 08:55
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
+1Thumbsupsmileyanim Menomale che France ha le idee chiare. Tra l'altro con quel piano inclinato di pannelli a prua se davvero incontri un'onda ti ci fanno planare su.Smiley4
(Porfirio)
23-06-2020 10:16
gourmet Offline
@gorniele Si infatti anch'io penso si sia trattato di una scelta voluta...quindi niente ala portante ma un semplice tubolare a far da traversa..Mi dici 180Kg...qui mi sembra che sia stato abbondantemente superato...vedi...3 persone...4 batterie 100Ah...11/12mq di pannelli (rigidi20)...motore da 4 Kw...anche togliendo l'equivalente in peso di abero e sartie...Certo che prima di mettermi a fare e disfare...ne ho di verifiche da fare...
@France WLF Sailing Team Grazie France...in effetti con un solo motore a manetta raggiunge gli 8 nodi...quindi in crociera siamo intorno ai 5/6...dipende da quanto sole ho...) Anche qui stavo valutando l'inserimento d un secondo motore...così da aver un po' di brio in più ed eliminare anche i timoni...Devo testarne il maggior peso...i consumi ed il peso di un eventuale incremento di pannelli...
@oudeis Bhè...io non sono un teorico...non sono un progettista...son solo un "quasi" praticone...26 mi piace sperimentare sempre e comunque soluzioni dettate dai miei incubi notturni...poi a volte...ci azzecco....Smiley44Smiley44Smiley44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2020 11:53 da gourmet.)
23-06-2020 11:45
  Autocostruzione catamarano in compensato e composito phaidon 28 10.754 27-08-2022 19:48
  Refitting Catamarano Mattia Formula 18 RuggiDN 6 2.944 07-05-2022 18:23
  Autocostruzione Catamarano bis Idea Fix 4 1.154 20-03-2022 10:14
  Catamarano Oceano 15. Possibili modifiche ? Pigi_102 4 1.407 18-03-2022 08:08
  Autocostruzione Catamarano Idea Fix 0 756 08-03-2022 19:48
  riparazione scafo catamarano CLASSE A CAVICCHIONE 17 3.091 09-11-2020 23:00
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 3.370 28-11-2017 16:55
  Costruire un catamarano walterego 50 41.329 15-07-2017 18:23
  Refitting catamarano Mattia Esse prima serie Framauri_ 22 6.363 14-03-2017 18:55
  Catamarano gandalfcorvotempesta 10 3.499 28-09-2016 09:37
