Buco sulla tuga, come lo sistemo...?
Elwood Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Ciao,
dopo tanti anni da lettore del forum non partecipante finalmente ho una domanda da fare (anzi molte...) per un po’ di manutenzione da fare ad un Piviere 6.14 con cui conto di divertirmi molto nei prossimi mesi…Thumbsupsmileyanim
Il primo intervento su cui chiederò il vostro illuminato aiuto è il seguente. In pozzetto sulla tuga era installato un plotter che io però non ho acquistato. Ovviamente la sua asportazione ha lasciato un bel buco che per ora è stato occultato sapientemente con un adesivo…Le misure del buco sono 11 x 16 e vorrei trovare una soluzione un po’ più definitiva 32 (allego le foto dell’esterno e dell’interno). La prima ipotesi a cui ho pensato era di mettere un oblò ma lo spazio è poco (a destra c’è la bussola sulla paratia e all'interno su uno dei due lati del buco c’è una costola di rinforzo della vetroresina. Inoltre non ho trovato un oblò così piccolo…La seconda ipotesi è di incollare dentro un supporto in legno o plastica per poi andare a ricreare dall'esterno lo strato mancante di vetroresina con un po’ di mat e resina. Ho investito un po’ di tempo su Youtube e la fanno tutti tanto facile ma sono sicuro che arrivato al dunque qualche complicazione nascerà di sicuro. Qualcuno ha qualche altra idea oppure vuole aiutarmi a capire come mettere in pratica una delle due precedenti ipotesi? A titolo di esempio le prime domande che mi vengono in mente per la soluzione vetroresina sono: quale resina (epossidica?), che tipo di carta vetrata, cosa mettere sopra la vetroresina a lavoro ultimato...ecc ecc Grazie
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
RE: Buco sulla tuga, come lo sistemo...?
La prima idea è di metterci un plexiglass fumè, te la cavi con 4 viti e silicone. Un po' di stucco da carrozziere e scartavetri bene il bordo. Se vuoi fare il raffinato cerca una vaschetta che ci entri e ne cavi un portaoggetti. Altrimenti ricostituisci il pezzo di vtr, ma è più laborioso.
PS: ma chi ha montato all'origine ha usato l'ascia di toroseduto?
(Porfirio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2020 19:31 da oudeis.)
09-07-2020 19:30
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
e mettere un vano portaoggetti di una misura simile, magari allargando un po il buco? questo è il primo che ho trovato ma ce ne sono di ogni tipo. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
09-07-2020 19:32
Wally Online
Se usi VTR la fai semplice e veloce, poi dipende dalla manualità all'esterno stucco di VTR e gelcoat filler secondo le istruzioni in 2gg fatto tutto.
09-07-2020 21:14
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Pannellino di plexiglass, anche nero con un filo di silicone nero.
10-07-2020 08:25
andream Offline
Il buco ormai c'è: anche io voto per un portaoggetti o qualcosa di simile (utile).
10-07-2020 09:10
gourmet Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Concordo in pieno...un buco tappato nel bene e nel male...resta sempre un buco. !!! Quindi, visto che il buco c'è approfittane per crearti un qualcosa di utile...sia un'oblò...che un vano portaoggetti che una mini cassaforte...(sempre utile per mille piccole cose)...le fantasie non mancano Smile
14-07-2020 21:13
Elwood Offline
Grazie a tutti,
effettivamente l'idea del portaoggetti è intrigante visto che, come avete sottolineato, il buco ormai c'è. Proverò a trovarne uno tanto piccolo da non dover allargare (troppo) il buco.
In alternativa mi butterò sulla vetroresina...tanto prima o poi dovrò imparare anche questo. Grazie
16-07-2020 12:39
Napoli Offline
Registrato: Apr 2007 Online
In alternativa puoi comprare una griglietta di areazione di plastica o inox e coprire il tutto. Ce ne sono tonde, quadre e rettangolari. Alcune hanno anche un sistema di chiusura che consente di chiudere l'ingresso dell'aria. devi solo verificare se le misure sono compatibili. Tipo questa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . ma le trovi anche su osculati etc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2020 19:09 da Napoli.)
16-07-2020 19:07
nedo Offline
Googla " nicchie ad incasso per barche " e valuta quella che più si addice alle tue misure, magari ti allarghi quel che basta e dai così uno scopo a quel foro che, a mio parere non andrebbero mai fatti !!
Seneca
17-07-2020 17:51
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 1 2.630 04-06-2023 08:45
Information La verità sulla certificazione dell'autocostruzione Sikander 21 4.349 27-01-2022 15:38
  Tappare un buco Bangherang 16 6.783 06-06-2020 09:08
  ricostruzione tuga peleg7 5 2.070 15-12-2017 17:02
Shocked Guarnizione interna obló fissi della tuga Briciola57 7 4.181 25-11-2015 00:45
  riparazione buco scafo shein 11 9.397 09-04-2015 23:41
Question lavorazione legno: incastro tuga-dormiente Cancellato su richiesta dell' utente 16 6.065 23-08-2014 05:10
  verniciatura tuga in legno consigli alamar 5 2.929 26-10-2012 02:28
  aggiunta secondo albero sulla mia barca federico_lisa 4 2.457 17-04-2012 02:18
  consiglio: nuova scassa del piede d'albero su tuga Fresco 29 6.922 24-10-2011 17:40
