Marcia avanti KO
dante calderoni Offline
Marcia avanti KO
Allora, esco come al solito dal mio posto barca a marcia indietro, ma quando è il momento di inserire la marcia avanti niente da fare si innesta sempre e comunque solo la marcia indietro anche se il verso è quello della marcia avanti. con qualche difficoltà ritorno al mio ormeggio, fisso tutte le cime e riprovo ad inserire le marce che sembrano andare come si deve, solo che la potenza del motore non muove minimamente le cime di ormeggio nel senso che non sento alcuna tensione. che è successo ? forse l'invertitore da' i numeri. il motore è un faryman hp dell'82. se avete suggerimenti. grazie
20-10-2020 19:45
skipperfelice Offline
RE: MARCIA AVANTI KO
una delle esperienze piu' spiacevoli che possa capitare! si sarà rotta il cavo che sposta il leveraggio dell'invertitore a marcia avanti mentre resta sempre a posizione retro; l'acceleratore ha un cavo indipendente
20-10-2020 20:37
GARIBALDI Offline
Fatti aiutare da un amico,uno mette la marcia,l'altro controllo sotto i cavi,già
riesci capire dove può essere il problema. Il minimo che puoi fare, infatti è successo anche a me,era la leva della marcia che non tirava più il cavo,l'invertitore era a posto.
20-10-2020 21:15
Wally Online
Basta a motore fermo, mettere il marcia avanti e vetificare che la leva sull'invertitore sia nella corretta posizione, elica fissa?
20-10-2020 21:20
Butler Offline
"solo che la potenza del motore non muove minimamente le cime di ormeggio nel senso che non sento alcuna tensione. che è successo ?" Potrebbe essersi spaccato il parastrappi? Nel momento in cui hai invertito il senso di rotazione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2020 21:30 da Butler.)
20-10-2020 21:29
GARIBALDI Offline
@Wally In moto è meglio in quanto verifichi pure se l'elica una volta inserita la marcia giri.
20-10-2020 21:55
Wally Online
É la prima prova, da fermo verifica il comando poi mette in moto, se fosse il parastrappi anche indietro avrebbe lo stesso problema poi é visibilee rumoroso causa rottura
20-10-2020 23:13
Verro Offline
Registrato: Apr 2020 Online
Se non fosse il cavo, ti si dovrebbe essere rotto il leveraggio che sposta l'ingranaggio in marcia avanti e marcia indietro interno all' invertitore. La marcia rimane nell' ultima selezionata perché non c'è il componente che la sposta. Facci sapere.
20-10-2020 23:51
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Potrebbe essere bloccata l’elica orientabile (se ce l’hai).
21-10-2020 11:34
RE: Marcia avanti KO
intanto grazie a tutti, questo forum è veramente forte... poi, l'elica è a pale fisse . non credo sia il parastrappi perchè non c'è stato alcun rumore... comunque settimana prossima il meccanico mi saprà dire (di che morte devo morire) e vi farò sapere
21-10-2020 12:29
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Se sei fortunanato il cavo altrimenti invertitore.
21-10-2020 12:54
ZK Offline
se in folle ci si mette... escluderei il cavo.
o si e' schiavettato un ingranaggio o ci sono problemi al sincronizzatore.
in entrambi i casi il responso del meccanico temo sara: sbarcare la scatola del riduttore.
21-10-2020 12:55
mlipizer Offline
Molto semplicemente, anche a motore spento, anzi meglio, metti a marcia avanti e controlli se la leva sull'invertitore si sposta. Se non si sposta è problema di cavo o leva, altrimenti interno all'invertitore.
Trieste - Beneteau First 30jk
21-10-2020 13:08
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Marcia avanti KO
(21-10-2020 12:29)dante calderoni Ha scritto:  intanto grazie a tutti, questo forum è veramente forte... poi, l'elica è a pale fisse . non credo sia il parastrappi perchè non c'è stato alcun rumore... comunque settimana prossima il meccanico mi saprà dire (di che morte devo morire) e vi farò sapere
Mi è capitato con un Volvo 20 cv
I leveraggi interni dietro la leva potevano prendere una strana “piega”. Grosso spavento, poi capito come intervenire ... non è più capitato.
21-10-2020 19:51
salva74 Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Lascia il motore acceso e agisci direttamente sulla leva del selettore marcia. Prova a muovere la leva devi sentire l'innesto con un bel rumorino tipo TAC, sia per la marcia avanti che per quella indietro. Se la marcia avanti non fa niente, potrebbe essere il pacco frizione della marcia avanti.
21-10-2020 20:24
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
(20-10-2020 23:51)Verro Ha scritto:  ...ti si dovrebbe essere rotto il leveraggio che sposta l'ingranaggio in marcia avanti e marcia indietro interno all' invertitore...
Quoto, ad esempio negli invertitori dei piccoli volvo, si può consumare semplicemente il perno a molla che agisce sullo slittamento, in quel caso non serve smontare l'invertitore ma smontando "quattro viti" si sostituisce.
21-10-2020 21:06
maurotss Offline
Prova a togliere il cavo dalla leva selezione marce e provi a mano a inserire la marcia avanti se entra la marcia a mano il diffetto può essere il cavo.
21-10-2020 23:08
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Che elica hai? Se hai un’elica con pale abbattibili (tipo Gori o Flexfold) fai un bagnetto e verifica che non ci sia una cima a tenere l’elica chiusa che non ti dia propulsione a marcia avanti. A me è successo esattamente così.
23-10-2020 22:49
Lupo Grigio Online
Registrato: Jan 2015 Online
(23-10-2020 22:49)stravento96 Ha scritto:  Che elica hai? Se hai un’elica con pale abbattibili (tipo Gori o Flexfold) fai un bagnetto e verifica che non ci sia una cima a tenere l’elica chiusa che non ti dia propulsione a marcia avanti. A me è successo esattamente così.
Ma leggere venti cm più in su?
Risposta #10 già data da dante calderoni ...
Elica a pale fisse.
24-10-2020 19:21
stravento96 Offline
(24-10-2020 19:21)Lupo Grigio Ha scritto:  Ma leggere venti cm più in su?
Elica a pale fisse.
Non ho visto “20 cm più in su”, chiedo venia ....
24-10-2020 22:44
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 347 28-05-2024 09:46
  Problema marcia indietro invertitore Volvo MS25A-A linea d'asse pungib 25 2.122 22-08-2022 21:47
  Rumore nell'ingranare la marcia mousse novecentosette 17 2.261 16-05-2022 23:12
  Ritardo innesto marcia Uranio 4 1.115 17-08-2021 22:42
  ritardo innesto marcia avanti. fraraspa 8 2.085 07-12-2020 08:02
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.009 02-11-2020 18:14
  Cono Trasmissione e problemi di inserim. marcia – Yanmar 3GM30F Inv. Kanzaki KM2P Roberto0206 3 1.932 18-01-2020 20:33
  motore yanmar 1 GM problemi con innesto marcia avanti riccardots 4 1.767 19-11-2019 11:45
  Retromarcia e la barca va avanti davidevet 89 11.542 09-11-2019 12:39
  Yanmar 2gm20 solo marcia avanti tunnelrats 7 1.580 04-09-2019 06:25
