Pannello Nanni A3
Antaniiii Offline
Registrato: May 2020 Online
Pannello Nanni A3
Sono possessore di un pannello motore Nanni A3, il pannello funziona bene ma il display del conta ore sembra non funzionare o non si accende.
Il pannello e` questo: https://www.dropbox.com/s/sd3q5nnvvb9zai...5.jpg?dl=0
Non ho trovato nessuna menzione a come e` fatto il contaore nella documentazione: http://extranet.nannidiesel.com:8081/Joo...59&lang=en
Qualche idea?
RE: Pannello Nanni A3
Volevi trovare il modo di collegare un contaore esterno, riparare questo, o sostituirlo con l'originale?
BuonVento
13-12-2020 08:09
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Non perdere tempo e denaro con quel tipo di contaore. Installa un contaore elettromeccanico nel vano motore e non ci pensi più.
13-12-2020 11:39
Antaniiii Offline
(13-12-2020 08:09)Wally Ha scritto:  Volevi trovare il modo di collegare un contaore esterno, riparare questo, o sostituirlo con l'originale?
BuonVento
Mah in prima battuta capire se e` guasto / qualcosa non e` stato collegato.. insomma come ripararlo se non e` una cosa troppo impegnativa.
Altrimenti ne metttero` uno esterno.
Ps: questo dovrebbe esser l'originale del mio motore un nanni 3.21
13-12-2020 20:54
Quindi per capire e nell'eventualitá di un aiuto piú competente del mio, in quale delle seguenti condizioni sei?
il display si accende?
Il display mostra delle cifre?
Il display si accende e a motore in moto la cifra che appare non aumenta?
Il contrasto tra cifra e sfondo é debole?
13-12-2020 22:01
maurotss Online
Se il contagiri funziona regolarmente e invece il display non si accende ci sara un interuzzione nei circuiti elettrici interni.
13-12-2020 23:34
Butler Offline
In barca l'umidità ed il sale mangiano tutto, prova a pulire i contatti perchè sicuramente sono ossidati
14-12-2020 00:12
Antaniiii Offline
Il pannello funziona completamente (contagiri, led di segnalazione, beeper, etc.), pero` dal display del contaore non si legge nulla. Quindi o non funzione o e` bruciata la retroilluminazione.
Provero` a pulire i contatti e verificare tutto con il tester.
Grazie mille
14-12-2020 00:40
Butler Offline
Oppure devi vedere se VDO vende il solo vetrino del display contaore, a me è capitata la stessa cosa con uno strumento NASA ed ho comprato solo quello.
Vedi qua https://web.tecalliance.net/vdo/en/parts...mber:23423
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-12-2020 03:49 da Butler.)
14-12-2020 03:42
Ci sono parecchi tread sul volvo nel caso sul display non si legga nulla, e lo stesso é stato acquistato a poco
14-12-2020 07:56
maurotss Online
Se non funziona il display si monta a parte un contaore meccanico.
14-12-2020 23:37
cap.nemo Offline
Registrato: Jul 2008 Online
identico problema con il contagiri....non va.....ed il contaore lampeggia.....già accaduto a molti miei amici con lo stesso motore (nanni 21.3) ho montato per prova un contagiri vdo più datato e funziona !
sto pensando di ordinare uno Osculati con medesime dimensioni e con contaore.
come alternativa.....lascio il vecchio contagiri vdo e monto un conta ore sul quadro interno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2021 22:50 da cap.nemo.)
25-05-2021 22:48
maurotss Online
(25-05-2021 22:48)cap.nemo Ha scritto:  identico problema con il contagiri....non va.....ed il contaore lampeggia.....già accaduto a molti miei amici con lo stesso motore (nanni 21.3) ho montato per prova un contagiri vdo più datato e funziona !
Anche il mio contagiri comincia a funzionare a momenti,però e senza contaore.
25-05-2021 23:13
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 106 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 569 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 485 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.561 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 636 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.883 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 754 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 526 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.260 18-08-2022 08:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 860 10-07-2022 10:38
