installare tricolore in testa d'albero
Rugg Offline
Registrato: Dec 2018 Online
Buongiorno a tutti!
Vorrei sostituire la mia vecchissima luce verde/rosso in testa d'albero con una nuova a led, la Aqua Signal serie 34 (ha il verde/rosso e anche il bianco a 360°).
Sono assolutamente digiuno di nozioni di elettricità e vi chiedo qualche consiglio per acquistare il cavo giusto da far passare all'interno dell'albero.
Grazie!
03-03-2022 16:40
marbergami Offline
Registrato: Jun 2013 Online
RE: installare tricolore in testa d'albero
Io ho installato questa, a led. Un solo cavo, con positivo e negativo, è sufficiente per avere luce di via combinata (settori rosso e verde a prua e settore bianco a poppa), fanale di fonda (con anche crepuscolare per accensione automatica) e flash bianco di soccorso. Per selezionare una di queste modalità è sufficiente premere in successione l'interruttore.
Finora funziona bene.
http://www.marineled.fr/it/luci-di-navig...ay15d.html
03-03-2022 17:24
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(03-03-2022 17:24)marbergami Ha scritto:  Io ho installato questa, a led. Un solo cavo, con positivo e negativo, è sufficiente per avere luce di via combinata (settori rosso e verde a prua e settore bianco a poppa), fanale di fonda (con anche crepuscolare per accensione automatica) e flash bianco di soccorso. Per selezionare una di queste modalità è sufficiente premere in successione l'interruttore.
Bella, funziona bene anche laccensione/spegnimento automatico luce fonda?
"Gli uomini non sono saggi in proporzione tanto all'esperienza quanto alla loro capacità di fare esperienza" GBS
03-03-2022 19:35
marbergami Offline
(03-03-2022 19:35)Horatio Nelson Ha scritto:  Bella, funziona bene anche laccensione/spegnimento automatico luce fonda?
Si, funziona proprio bene.
E' successo un paio di volte che mi fossi dimenticato di spegnere l'interruttore della luce di fonda al mattino, tanto si era già spenta per conto suo con la luce del giorno, e poi alle prime ombre della sera sera me la ritrovassi ri-accesa automaticamente.
04-03-2022 00:06
Nimbo Offline
Bella, ma se ho letto bene i dati il tricolore ha una portata di sole 2nm
Matteo
04-03-2022 08:43
marbergami Offline
(04-03-2022 08:43)Nimbo Ha scritto:  Bella, ma se ho letto bene i dati il tricolore ha una portata di sole 2nm
Non mi sono curato della portata del tricolore in testa d'albero. Io ho già le luci di via "ufficiali" a livello ponte sia a prua che a poppa, ma essendo a questo livello molto soggette a malfunzionamento (onde, umidità, urti, ecc.) il fatto di avere altre luci di rispetto fuori dai piedi mi tranquillizza molto.
Detto questo io utilizzo questa lampada soprattutto come luce di fonda.
04-03-2022 09:58
Rugg Offline
Grazie delle risposte! Sembra molto pratica e anche poco costosa la tua luce led rispetto a quella comprata da me. Io più che altro non so che tipo di cavo comprare da passare all'interno dell'albero: numero di fili, sezione, guaine particolari...???
04-03-2022 10:10
Nimbo Offline
Prendi in wonsiderazione anche la tricolor di Nasa Marine. Per il cavo io uso del cavo da avionica (nei siti di moduellismo ne trovi a prezzi contenuti) per la sezione basta seguire le tabelle di chi te lo vende. Comounque per logica piu' riesci a metterlo sottile meno peso porti in alto. Bastano due fili, anche senza guaina, naturalmente ci vogliono dei connettori stagni se vuoi che non dia problemi
Matteo
04-03-2022 10:37
maema Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(04-03-2022 10:10)Rugg Ha scritto:  Grazie delle risposte! Sembra molto pratica e anche poco costosa la tua luce led rispetto a quella comprata da me. Io più che altro non so che tipo di cavo comprare da passare all'interno dell'albero: numero di fili, sezione, guaine particolari...???
Ciao, i led consumano pochissimo, direi almeno un 3x 1mmq (negativo + verde/rosso o
luce fonda) più che altro per la resistenza meccanica... quando esce dall'albero in testa d'albero, proteggilo con una guaina e fissalo con fascette o altro in modo che il peso del cavo non laceri la guaina nella zona di contatto con l'albero. Una attenzione... non è possibile navigare a motore con verde e rosso sopra la luce motore.
m
04-03-2022 10:49
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 324 13-03-2024 20:35
  Aggiungere prese 12v o installare un inverter? tsudgo 12 916 11-12-2023 21:05
  Luce testa albero Giuly 10 2.107 07-12-2023 21:55
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 557 22-11-2023 09:20
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 1.030 10-11-2023 15:06
  Come installare fotovoltaico su barca ventodiprua 28 2.947 20-02-2023 18:16
  Luce in testa alessio.pi 18 2.045 03-08-2022 12:50
  installare il sensore angolo timone su pilota raymarine marcofailla 19 5.135 07-06-2021 21:57
  Luce di testa d'albero solare. mmx 3 1.221 15-03-2021 14:58
  Installare Raspberry con GPS e windex mmx 8 2.016 05-08-2020 19:27
