montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore?
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno ragazzi
nella scatola non c'erano istruzioni,
come da schema e foto, dove cacchio e come và montato questo adattatore?
Ricapitolando:
il blu entra acqua pulita dalla presa a mare che servirà per il lavaggio / risciacquo
il verde prende l'acqua e la porta al wc sopra nella parte dietro
Il rosso è lo scarico di uscita, che nel mio wc manuale a un tubo da 38mm,
questo come uscita è 25 mm ma cè (almeno mi sembra) un adattatore che va da 25 a 38mm, ma come e dove va montato? in che modo?
Io stavo pensando di prendere un tubo di gomma da 25mm di pochi cm e con 2 fascette unirli, e poi alla fine di questo adattatore gli posso attaccare il mio tubo da 38mm di scarico che va alla presa a mare.
Che dite?
dove sbaglio?
suggerimenti ?
grazie mille fin da ora
ciaooooooooooooooooo
12-10-2022 07:56
McGiver Offline
Registrato: Mar 2013 Online
RE: montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore?
Esatto. Interponi uno spezzone di tubo da 25 tra l' uscita del motore e il riduttore. Poi a questo attacchi il tubo da 38.
12-10-2022 07:59
ghega Offline
(12-10-2022 07:59)McGiver Ha scritto:  Esatto. Interponi uno spezzone di tubo da 25 tra l' uscita del motore e il riduttore. Poi a questo attacchi il tubo da 38.
Perfetto, grazie mille
mi serviva una conferma, non riuscivo proprio a capire come attaccare quel riduttore.
Però il primo pezzo da 25 mm non c'è rischio che si intasi?
vero anche che il motore dovrebbe triturare per bene.
thank you
ciaooooooooooooo
12-10-2022 10:00
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
quel pezzo é un riduttore di diametro, da 25 passa a 38 mm, se puoi usa lacqua dolce per il wc , cosi facendo non incrosti di sale i tubi,
( l urina fa precipitare il sale ) e non puzza.
13-10-2022 20:37
ghega Offline
(13-10-2022 20:37)luca boetti Ha scritto:  quel pezzo é un riduttore di diametro, da 25 passa a 38 mm, se puoi usa lacqua dolce per il wc , cosi facendo non incrosti di sale i tubi,
Si, ci ho pensato , ma non ho il desal, dovrei attaccarci l'alcqua dei serbatoi
sai per caso quanta acqua consuma?
all' incirca ovvio, dipende da quanto tieni premuto il pulsante, ecc.ecc.
grazie mille
15-10-2022 08:22
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 62 8.615 19-05-2024 00:25
  corretto montaggio prese a mare santicuti 89 18.792 01-05-2024 14:32
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 265 22-04-2024 18:22
  montaggio bussola plastimo contest 101 GIANCARLO BAIANO 6 355 28-02-2024 13:40
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 298 10-10-2023 16:54
  Montaggio filtro separatore acqua/gasolio liala 8 2.091 06-10-2023 17:03
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.046 13-09-2023 21:53
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 721 27-08-2023 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 1.032 10-08-2023 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 857 28-07-2023 12:06
