Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Ho cercato sia sul forum che in rete, m non ho trovato molte informazioni.
Il quadro è questo:
https://yanmarshop.com/en-GB/catalog/all...peoptional
Non mi funziona il contaore ed è stato montato un orribile buzzer esterno su di una staffa metallica che si sta sfaldando di ruggine. Vorrei ripristinare le funzionalità originaria.
Per quanto riguarda il contaore ho trovato un video per la pulizia dei contatti o il montaggio di un nuovo microcablaggio che dovrebbe risolvere il problema . Ho un po' di timore a smontare il pannello, ma dovrei farcela.
https://www.youtube.com/watch?v=eldRUU7qc2Y
Invece non ho trovato nessuna informazione sul ricambio del buzzer. Immagino che l'originale sia montato sulla scheda e non sia rimpiazzabile. Con due cavi è stata installato un cicalino esterno, ma io vorrei metterlo almeno dietro il quadro, nascosto nel gavone. Cosa posso prendere?
Trieste - Beneteau First 30jk
16-03-2023 18:15
blusailor Offline
Amico del Forum
Registrato: Aug 2010 Online
RE: Cerco alcune informazioni sul quadro motore Yanmar 3YM20
Ciao,
guarda il contaore, se digitale è un po' il punto debole di questi quadri...
Alcuni provano a pulire il flat di collegamento, altri cambiano il display lcd interno smontando tutto, io personalmente ho collegato un bel contaore meccanico messo in parallelo al blocchetto chiave, come giro la chiave, o dai corrente al tutto nel caso non ci sia la chiave, parte il contaore e segna.
Anche a me si è rotto il cicalino o buzzer, l'ho sostituito prendendone uno su Ebay a pochi euro e mettendolo in parallelo al vecchio, all'interno del quadro. Se vuoi complicarti la vita puoi togliere il vecchio dissaldandolo e saldi il nuovo.
Il cicalino è tipo questo:
https://www.ebay.it/itm/154887185336?has...R8C75ILeYQ
Ne avevo trovato anche uno con i piedini anzichè i cavi, quello puoi metterlo al posto del vecchio.
Mi ero "inspirato" qui:https://www.myhanse.com/yanmar-btype-panel-alarm-buzzer-on-off_topic13385.html
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2023 17:34 da blusailor.)
17-03-2023 17:28
alla Suzuki in via Caboto a Ts me ne avevano venduto uno a 10€ collegamenti a mezzo cavi.
17-03-2023 17:34
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
È esattamente uguale al mio. Ho cambiato il display seguendo le istruzioni su YouTube qualche mese fa. Non è complicatissimo, fossi in te proverei.
https://m.it.aliexpress.com/item/4001115...pt=glo2ita
https://youtu.be/EJZvffftV1o
https://youtu.be/u_2qt6MuWGk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-03-2023 23:31 da Canadese.)
17-03-2023 23:17
mlipizer Offline
Mi è arrivato il display dalla Cina in una settimana, ma non era corrispondente all'ordine. Ho fatto il reso e ordinato un altro, sperando che arrivi quello giusto.
Avendo aperto il contagiri, mi son reso conto che è un pezzo veramente banale. I giri vengono calcolati sulla base dell'eccitazione dell'alternatore quindi non è una misura diretta.
07-04-2023 07:57
mlipizer Offline
Arrivato il nuovo display in due settimane.
Effettuata la sostituzione seguendo le indicazioni del video.
A parte la difficoltà di infilarsi nel gavone del timone per avvitare i dadi e collegare i contatti, operazione di sostituzione del contaore che si esegue con facilità.
Felice scoperta: il motore ha 555 ore!
26-04-2023 09:25
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
O 555.3 oppure 5553 ore?? non si vede se c' é il punto.
26-04-2023 23:15
mlipizer Offline
Ti assicuro che il punto c'è (lampeggia). Oggi ho aggiunto 1h, 557.1
26-04-2023 23:28
maras Offline
Registrato: May 2009 Online
(17-03-2023 17:28)blusailor Ha scritto:  Ciao,
Anche sul mio Yanmar che monta lo stesso pannello, da qualche settimana il cicalino a smesso di funzionare. Trovo ottima la soluzione di mettere in parallelo uno nuovo, del tipo da te indicato. Ti chiedo troppo una foto di come mettere in parallelo il nuovo ? Grazie
01-05-2023 18:33
Canadese Offline
(01-05-2023 18:33)maras Ha scritto:  Anche sul mio Yanmar che monta lo stesso pannello, da qualche settimana il cicalino a smesso di funzionare. Trovo ottima la soluzione di mettere in parallelo uno nuovo, del tipo da te indicato. Ti chiedo troppo una foto di come mettere in parallelo il nuovo ? Grazie
Quando ho smontato il quadro per cambiare il display, ho trovato che i contatti erano piuttosto sporchi e ossidati.
Consiglio una bella pulizia dei contatti ed è possibile che il vecchio cicalino riprenda a funzionare....
02-05-2023 10:10
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 135 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.608 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.244 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.609 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 588 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 791 03-04-2024 18:11
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.844 19-02-2024 21:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.261 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.632 13-11-2023 16:07
