connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
urge aiuto ... qualcuno sa come si apre il connettore del telecomando salpaancora quick ... devo verificare se un filo si è dissaldato e non vorrei romperlo
17-09-2023 12:37
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
RE: connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre
Se guardi, alla fine del connettore lato filo, c'è un dado esagonale.
Svita quello ma tieni ben fermo sia connettore che filo, altrimenti se non hai nulla di dissaldato, li dissaldi tu facilmente
Poi usando una pinza al contrario, blocca dove ci sono i Pin e svita il connettore, dovresti usare come perno una delle chiavi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2023 12:41 da ghibli4.)
17-09-2023 12:40
Wally Online
Corretto, se potresti reinserire il connettoree nella sua presa lo sviti con facilità
¹
17-09-2023 21:07
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Mi si è dissaldato un pin a maggio e sono diventato matto per aprirlo.
Vado a memoria, come detto sviti il blocca cavo sul retro poi spingi il cavo in avanti e la spina con i 3 pin esce da davanti. Non c'è da ruotare nulla, è semplicemente infilato.
Poi quando richiudi ti aiuti spingendo con un cacciavitino. Occhio che c'è una slitta.
17-09-2023 22:16
santicuti Offline
(17-09-2023 12:40)ghibli4 Ha scritto:  Poi usando una pinza al contrario, blocca dove ci sono i Pin e svita il connettore, dovresti usare come perno una delle chiavi.
me lo puoi spiegare meglio ... ne ho bisogno
18-09-2023 17:46
crocchidù Offline
(17-09-2023 22:16)crocchidù Ha scritto:  Mi si è dissaldato un pin a maggio e sono diventato matto per aprirlo.
Questo è quello nuovo che si svita:
https://www.quickitaly.com/resources/dow...REV01A.pdf
ma quello che hai tu semplicemente si sfila spingendo con il filo o con un piccolo cacciavite dopo aver rimosso il bloccacavo
18-09-2023 18:17
rob Offline
Se è solo per la continuità, non ti conviene aprire il cavo lato pulsanti e usare un tester?
18-09-2023 18:37
santicuti Offline
(18-09-2023 18:17)crocchidù Ha scritto:  Questo è quello nuovo che si svita:
ho provato a svitare il bloccacavo e spingere ma non viene fuori ... devio forzare ?
18-09-2023 18:53
ghibli4 Offline
Ti ho risposto via messaggio, se si svita il pdf che ha messo crocchidu è meglio del link che ti ho mandato.
Se invece è ad incastro non so come aiutarti, mai avuti.
18-09-2023 19:03
crocchidù Offline
(18-09-2023 18:53)santicuti Ha scritto:  ho provato a svitare il bloccacavo e spingere ma non viene fuori ... devio forzare ?
Aggiungi qualche imprecazione, mi sembra di averne dette diverse.
Comunque spingendo con un cacciavite piccolo dove entra il filo i ci sono riuscito.
Occhio a non beccare le teste dei pin.
18-09-2023 20:15
ghibli4 Offline
(18-09-2023 20:15)crocchidù Ha scritto:  Aggiungi qualche imprecazione, mi sembra di averne dette diverse.
Mi hai fatto ricordare questa vignetta che viaggia in rete
21-09-2023 10:23
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 154 20-05-2024 14:54
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 563 03-09-2023 21:43
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.432 01-03-2023 19:04
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 632 03-02-2023 00:23
  Smontaggio leva comando motore kitegorico 17 2.524 14-03-2022 08:09
  Salpancora consigli antonio80 23 2.509 21-01-2022 20:34
  Comando monoleva dei first capatosta 24 3.279 20-11-2021 07:40
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 19 3.654 10-11-2021 18:39
  Comando Bileva Diabolik 7 1.334 28-09-2021 20:23
  Chiedo Aiuto per smontaggio salpancora lofrans kevlar69 9 1.721 20-06-2021 09:38
