Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Buongiorno, scrivo per aver un consiglio su come collegare l'alternatore per ricaricare una batteria AGM.
Di recente ho dovuto fare la certificazione RINA e il tecnico mi ha comunicato che le batterie in dotazione al piombo non le posso più tenere in cabina ossia in un ambiente "vivibile" ma vanno spostate in un altro locale distante e areato.
Per averle in cabina devono essere ermetiche ecc ecc.
Mi ha suggerito quelle a tecnologia AGM o Litio.
Ho letto vari argomenti ma non ho trovato risposte.
Ho un alternatore non "intelligente" ossia datato. Mi hanno suggerito di utilizzare un DC/DC charger (Per le tensioni di carica) ma il mio dubbio è nel collegamento.
Attualmente il collegamento è quello in allegato.
Volevo chiedervi, posso collegare direttamente il B+ uscita alternatore direttamente al DC/DC charger e poi andare alla batteria senza passare dal motorino di avviamento?!
Grazie e buon vento.
Allegati
.pdf  collegamento alternatore.pdf (Dimensione: 15,5 KB / Download: 44)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 07:39 da Diabolik.)
24-10-2023 07:38
scud Offline
RE: Batteria AGM motore di avviamento collegamento alternatore
Strano che un perito RINA si metta a sindacare su queste questioni. Comunque le AGM da spunto vanno collegate esattamente come le piombo (siano esse acido libero o sigillate). Le AGM eventualmente tollerano tensioni di carica più alte delle piombo, ma il tuo non é un problema di ottimizzazione della carica, quindi fregatene.
24-10-2023 09:02
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 2 87 oggi 07:52
  alternatore . In cerca di consigli paul 5 179 30-05-2024 14:49
  Collegamento NS2 GPS Navigator Silva alla rete STNG Cesk 2 161 19-05-2024 21:09
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 3 436 02-05-2024 14:12
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 435 15-04-2024 22:09
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 138 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.153 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.738 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 319 21-03-2024 11:43
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 164 15-03-2024 14:39
