Sostituzione sartie
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
RE: Sostituzione sartie
Hai fatto bene, il prezzo mi sembra equo.
13-02-2024 10:20
AndreaB72 Offline
@marbergami Si possono tagliare e giuntare, ma deve essere fatto bene. Per la parte elettrica (luci e alimentazione) non è gran problema, ma io uso lo stesso scatoline di derivazione stagne. Per i segnali analogici tipo stazione del vento, stessa considerazione.
Per il VHF è leggermente più complicato, ma intestare due connettori non è la fine del mondo e la perdita in db è trascurabile.
Ovviamente, avere tutti i fili in un unico pezzo sarebbe meglio in termini elettrici, ma averli divisi in segmenti ispezionabili e sostituibili a pezzi ha i suoi vantaggi.
Oltre a questo... immagina di dover sfilare il fili della stazione del vento e trovarlo incastrato: ne hai sfilato solo un pezzetto - troppo per lasciarlo come è, ma troppo poco per sfilarlo/reinfilarlo. Il lavoro di 15m diventa un'odissea di giorni dove smonti tutta la barca per trovare il corrugato piegato (che è ovviamente del posto meno accessibile possibile).
13-02-2024 13:10
mapi65 Offline
Registrato: Mar 2022 Online
Ho chiesto anche io un preventivo per la mia anziana barchetta di 9 metri: disalbero, verifica dell'albero manutenzione e lubrificazione del rollafiocco, sostituzione sartie tenditori ecc ecc, rialbero e verifica del nuovo sartiame con regolazione statica sartiame, centratura, rake, pre-bend e supercazzole aggiuntive. Totale €2500. Rimandato alla prossima stagione invernale, ma mi aspettavo un preventivo più alto
13-02-2024 18:17
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Compreso IVA? Non credo..
@Stefano86 Hai fatto bene e speso bene, cioè giusto.
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-02-2024 19:18 da fabrizio 61.)
13-02-2024 19:17
rob Offline
A integrazione, è possibile anche con il cavo del radar (almeno quello tradizionale a magnetron, non so per quelli più recenti): dentro il cavone ci sono un 15-20 cavettini sottili semplici più un coassiale sottile, anche se si uniscono treccia e conduttore centrale con dei morsetti va bene lo stesso. Avevo il vecchio radar con il cavo tagliato, per quello nuovo invece ho fatto il contorsionista e l'ho portato intero al carteggio.
13-02-2024 19:27
Stranizzadamuri Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Confermo e fatto un paio di anni fa', collegati tutti i piccoli fili con dei piccoli mammuth e inseriti poi dentro una scatolina stagna a piede d'albero , perfetto ..per quello che puo' essere un radar di 23 anni fa'. Sto studiando per uno nuovo connesso a OpenCpn, ma con questo dovrebbe essere piu' facile avendo cavo eternet, doppia femmina a piede d'albero e poi un altro cavo fino al carteggio.
13-02-2024 19:39
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
ho appena ricevuto un preventivo per il mio 33 piedi e in effetti tra disalberamento, sostituzione sartiame e rialberamento è poco meno di 5000 € ivato, ai quali sarebbe da aggiungere eventualmente sostituzioni di cavi albero, luci, windex etc. Pensavo anche io di vedere per confronto un preventivo solo di materiale e fare da me il lavoro con il supporto del circolo (disalberamento)
10-03-2024 20:07
ArturoKiwi Offline
Registrato: Jul 2021 Online
@bullo mi potresti indicare dove posso trovare delle indicazioni su come fare le regolazioni? Ho preso da poco un Elan 36 e mi sono accorto che le sartie da un lato sono circa 10cm più corte che dall'altra ? È la barca ci sembra sempre un po' appoppata. Vorrei capire meglio il rigging ed imparare.
07-04-2024 23:26
Argomenti come: Dare l'agollettamento Rake, curvatura pre band, tensione sartie, orziera - poggiera. 10 cm. mi sembrano tanti, l'albero è a terra? le hai misurate? La barca appoppata dipenderà dai pesi a bordo. Vedo che il 36 è armato in testa e per fortuna ha lo stralletto a prua.
08-04-2024 08:42
LorenzoC Offline
Registrato: Sep 2021 Online
In questo momento è sull'invaso per fare carena. L'albero è al suo posto. La differenza l'avevo misurata prendendo la drizza della randa e portandola ai piedi dell'arridatoio di dritta e poi nello stesso punto ma in quello di sinistra. So che non è molto scientifico, ma se la cima è tesa mi sarei immaginato una differenza di 1/2cm
08-04-2024 09:24
clavy Offline
controlla la posizione della puleggia in testa, potrebbe essere spostata a destra o sinistra, in caso prendi la misura attaccando una bindella metrica ad un garroccio nell'inferitura. Per l'assetto prua/poppa vedi con una bolla se la paratia della dinette è verticale, anche in acqua, e poi regoli la lunghezza dello strallo
08-04-2024 13:00
rorano35 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Io sono più sfortunato: per il lavoro completo (sostituzione cavi e arridatoi, disalbero e rialbero, controllo di tutto l'albero), senza alaggio e varo (non reputato necessario) e compreso il costo della gru, senza Iva 10.000 euro circa. Mi sembrano veramente troppi. La barca è un Bavaria 42. Qualcuno può segnalarmi dei nominativi di rigger da contattare nella zona di Manfredonia? Grazie
08-04-2024 14:48
Giogiogio Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Io le ho fatte sostituire al Marina del gargano Manfredonia l’inverno 2023 da una ditta di Ancona, la wellcome sail Federico Benvenuti +39 347 8522859 Professionali e prezzi onesti
09-04-2024 07:22
rorano35 Offline
Grazie Giogiogio, proverò a contattarli.
09-04-2024 10:50
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.787 14-04-2024 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 494 30-01-2024 10:02
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 809 17-01-2024 19:50
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.647 07-11-2023 16:11
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 1.272 26-10-2023 15:44
  sovradimensionamento sartie SalvatoreMares 13 1.446 21-10-2023 20:48
  La nuove sartie fanno ruggine br1 64 12.024 08-09-2023 10:44
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 6.123 01-04-2023 13:07
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 12.478 13-03-2023 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 1.199 19-02-2023 09:01
