Restauro 'Verdicchio' - Osmosi
palve Offline
Messaggio: #41
Domenica scorsa ho lavorato al timone ormai asciugato.
Ho controllato quanto liquido può contenere... a spanne (bottiglie) circa 10 litri !
Ho anche valutato come sono intercomunicanti i vari comparti interni: comunicano male tra loro.
Quindi... non lo riempio perchè non voglio spendere una cifra per farlo con core bond o altro prodotto simile e non voglio imbarcarmi in un'impresa rognosa utile ma non indispensabile.
Ho lavato bene internamente il timone con chanteclair e tanta acqua dolce, poi l'ho scolato bene ed in 2 giorni vicino al termosifone è già nuovamente asciutto.
Ho ordinato il materiale per fare il trattamento epossidico esterno uguale a quello che farò poi all'opera viva.
La prossima settimana lavorerò al timone così capisco anche come utilizzare i vari componenti.
Appena disponibili posterò le foto.
18-03-2010 06:22
palve Offline
Messaggio: #42
Ho finalmente finito la pala del timone...
Inizialmente ho svasato i fori per renderli tronco conici e dopo averli bagnati con resina epox li ho chiusi con epox caricata con fibre di vetro fino a renderla tixotropica:
Dopo aver pareggiato le chiusure dei fori ho dato 2 mani bagnato su bagnato di resina epox a rullo:
Ho poi rasato con stucco epox utilizzando la spatola dentata (lasciando solo i solchi e senza far spessore ulteriore):
Poi ho stuccato con stucco epox e spatola liscia rasando sui solchi dopo aver carteggiato velocemente solo le irregolarità dei solchi.
Lo spessore finale della stuccatura è solo quello dei denti della spatola (denti piccoli).
Ho lisciato la superficie carteggiandola con attenzione ed utilizzando i solchi leggermente in rilievo come riferimento.
Poi ho dato a rullo epox sulla pala.
Dopo aver spugnato con spugna abrasiva umida la resina ho dato la prima mano a rullo di resina addizionata con grafite.
Ho dato un ulteriore mano di resina addizionata.
Il colore nero delle ultime due mani aiuta a valutare la perfetta copertura che deve avere un certo spessore.
Quando anche l'opera viva sarà stata trattata rimonterò la pala per finire tutto con 2 mani di primer leggermente diluito e due mani di antivegetativa.
Per dosare ho utilizzato sia dosatori volumetrici che la bilancia.
Adesso ho le idee un po' più chiare su come procedere per la carena.
31-03-2010 03:11
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 5 391 24-05-2024 17:58
  Consigli su acquisto barca oceanis 320 con osmosi Linopao 20 569 24-05-2024 06:24
  Restauro ecume de mer Cirky90 70 5.649 22-05-2024 21:58
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 209 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 2.989 16-04-2024 16:11
  Carena a zero e osmosi - topic definitivo Sciallet 12 3.411 06-11-2023 15:42
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 3.424 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 2.259 28-08-2023 12:36
  Restauro Comar Comet 701 Mente 23 12.359 08-07-2023 10:40
Rainbow Comet 11 restauro santi77 10 2.310 27-04-2023 12:08
