Costruire barra timone in legno
Nico Offline
Registrato: May 2009 Online
Messaggio: #41
Hai preso in considerazione anche l'idea di tenere la barra dritta e alzare il punto di attacco?
13-12-2010 18:03
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #42
Con un'amico mastro d'ascia, circa 20 anni fa forse più, ne facemmo una alternando strati di opepe e azobè, se non trovi questi puoi sempre usare l'alternanza di legno scuro e legno chiaro
Acqua bollente e pistola termica
Una tavola di legnaccio su cui piantare e spostare chiodi per creare il profilo della barra e ti fai un gioiellino
Poi vedrai che la soddisfazione di fare un oggetto bello sempre che tu poi lo rifinisca bene con un'adeguata verniciatura
La menata più grossa è trovare chi ti prepara il legno tagliato sottile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2010 18:31 da Leonardo696.)
13-12-2010 18:30
Leonardo696 Offline
Messaggio: #43
Dimenticavo, essendo l'Azobè il legno più duro al mondo, se vai da un bancarà (il falegname per intenderci) o è un amico o non te lo lavora, le lame normali fanno fatica a tagliarlo, inoltre è considerato un legno immarcescibile
Tanto per dare un'idea, questo mio amico mastro d'ascia, circa 30 anni fa si è fatto le finestre e le persiane di casa in azobè, non le ha mai pitturate, neanche una mano d'impregnante, sono ancora perfette
13-12-2010 18:40
stefano702 Offline
Messaggio: #44
Citazione:Leonardo696 ha scritto:
....Tanto per dare un'idea, questo mio amico mastro d'ascia, circa 30 anni fa si è fatto le finestre e le persiane di casa in azobè, non le ha mai pitturate, neanche una mano d'impregnante, sono ancora perfette
Avrà dovuto rinforzare tutti i cardini!!!Big GrinBig Grin
13-12-2010 20:20
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #45
Quoto Giorgio, la costruzione scatolata mi sembra sbagliata, così come l'uso del compensato: la prima introduce una difficoltà costruttiva che porta con se troppi difettosità potenziali, il secondo è proprio il materiale sbagliato, perchè si fanno lavorare solo metà delle fibre del legno, sicuramente meglio la costruzione lamellare, che risulta anche più leggera del compensato.
13-12-2010 22:25
Leonardo696 Offline
Messaggio: #46
Esatto, hai centrato in pieno
Il muratore che gli stava restaurando l'immobile, quando provò a sollevarle gli fece camnbiare i cardini
14-12-2010 02:20
stefano702 Offline
Messaggio: #47
SmileSmile
14-12-2010 03:40
ugo Offline
Registrato: May 2007 Online
Messaggio: #48
Citazione:Messaggio di vento forza10
Sto pensando di rifare la barra del timone, sagomata come vedete in foto (linea blu).
Questa è la mia idea, ma sarei ben contento di valutare eventuali altre modalità costruttive Wink
Grazie tutti per qualsiasi contributo Smile
Ciao,
mi permetto di farti vedere come abbiamo fatto noi (senza la pretesa che sia il metodo migliore, s'intende...Wink).
Avevo postato qui qualche foto:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41997
in pratica abbiamo tagliato la sagoma da massello, rivestita con VTR (ma solo per proteggere il legno sottostante), stuccato e verniciato con smalto bicomponente.
Puoi trovare i dettagli nel vecchio post, qui allego solo la foto del risultato finale:
ciao,
Ugo
15-12-2010 18:03
vento forza10 Offline
Messaggio: #49
Allora, dopo tutti i suggerimenti ricevuti ho deciso di sperimentare questo sistema [:27]
Realizzerò la barra in tre pezzi (A-B-C) come da foto.
Questo perché è troppo difficile (almeno per me Blush:blushSmile realizzare la doppia curva del legno (le curve sono troppo strette e vicine tra loro [:211]).
Purtroppo non sono riuscito a trovare i listelli da 3-4 mm di mogano (solo spessori min. da 10 mm e di larghezza troppo stretta) per cui mi sono orientato verso il compensato marino da 4 mm (peraltro più difficile da piegare rispetto al massello [:142]).
Pezzo A = 9 strati da 4 mm
Pezzo B = 4 strati da 4 mm
Pezzo C = 4 strati da 12 mm e 1 strato da 4 mm
È tutto legno che ho già in casa per cui la spesa sarà veramente minima 282828.
Prima unirò i pezzi B e C con viti e colla (potrei anche fresare un piccolo scasso a destra e a sinistra e unirli con due barrette inox che poi scomparirebbero nella ferramenta)
Poi unirò B/C ad A (colla)
Infine i lavori di finitura Smiley39Smiley39
Questo è il primo listello del pezzo A bagnato con acqua calda e fissato alla sagoma.
È la piega più stretta di tutti i 13 listelli, per cui si presume che piegare gli altri sarà più facile [:39][:39]
PS. Per piegare il legno ho trovato utili riferimenti nei forum di modellismo Wink
18-12-2010 00:49
stefano702 Offline
Messaggio: #50
Ma quella roba azzurra cos'è, polistirolo???
Perchè se così fosse, secondo me non và bene e andrebbe realizzato con materiale più rigido per esempio di legno..anche legnaccio!!!
E poi, scusa eh!! ma perchè la sagoma su cui vai a pressare i listelli, non la fai lunga almeno quanto la barra???
Non sò che sistemi hai trovato sul forum di modellismo, ma se decidi di incollare con epossidica, io non li metterei a bagno con acqua calda, al massimo proverei a scaldarli con un phon industriale.
I listelli una volta cosparsi di resina addensata, vanno poi tenuti in piega sullo 'stampo' tutti insieme con morsetti fino a che la resina non ha polimerizzato.
Infine, sempre secondo me le barrette in acciaio anche se non le metti và bene lo stesso...anzi è meglio!!SmileSmile
Per esempio
18-12-2010 01:40
Messaggio: #51
Stefano, i miei sono strumenti da falegname praticone...[:106]
Sagoma comunque già allungata. Grazie del consiglio 28
Quel materiale azzurro è styrodur. Si usa in edilizia come isolante.
Costa pochissimo, facile da tagliare e da carteggiare.
Ha poi una sufficiente resistenza per fare sagome di ogni tipo.
Nel mio caso i carichi sono modesti.
Per mettere in sagoma il pannello sono sufficienti due elastici e qualche giro di carta da carrozziere Wink
All'inizio avevo provato con il phon industriale, ma il raggio di curvatura è troppo piccolo (10 cm).
Al primo tentativo avevo prima bruciato il legno e poi l’ho spezzato forzandolo troppo [:142]
Anche io avevo una certa riluttanza a bagnare il legno che poi andrà incollato.
Gli spessori sono però modesti e ho notato che asciuga abbastanza velocemente.
Specie se lasci la sagoma sul termosifone Wink
La mia idea sarebbe quella di procedere come segue:
- piegare i listelli uno sopra l'altro (quello in foto è stata una prova)
- ogni listello lo fisserò come il primo, con un giro di carta da carrozziere
(così tra un listello e l'altro resterà una intercapedine da 2 o 3 micron che faciliterà il passaggio dell'aria e quindi l'asciugatura)
- li lascerò poi asciugare in forma per 10-15 giorni, sopra il termosifone (così le fibre avranno il tempo di riassestarsi)
- infine incollaggio tutti insieme ri-serrati sulla forma ma con i morsetti (prima il pezzo A poi il B)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2010 17:26 da vento forza10.)
18-12-2010 17:23
stefano702 Offline
Messaggio: #52
Beh!! quelli che vedi sulle foto, sono dei semplici morsetti che puoi trovare in qualsiasi negozio di brico.
Secondo me il sistema da te descritto, potrebbe anche portare a un buon risultato.
L'unica cosa che mi lascia perplesso, è l'uso dello styrodur che secondo me quando andrai a stringere con i morsetti non riuscirai a farlo stare in forma.
Ed è proprio lui che dovrebbe darti la forma definitiva della barra.
Mahh!!!...facci sapere!!!
18-12-2010 20:18
Messaggio: #53
Ecco il primo listello dopo circa 40 ore trascorse in sagoma ad asciugare sul termosifone.
Qui si vede l'alone di umido [:211]
Ora il primo listello rimesso in sagoma insieme ai listelli 2 e 3
[:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16][:16]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-12-2010 16:35 da vento forza10.)
19-12-2010 16:33
stefano702 Offline
Messaggio: #54
Bene!!!....a parte il tempo impiegato, mi pare stia venendo fuori un bel lavoro!!!SmileSmile
Occhio a quando incolli con la resina, che il compensato sia ben asciutto!!!Wink
19-12-2010 16:47
clavy Offline
Messaggio: #55
Non userei le viti, piuttosto delle spine di mogano con espossidica, il legno è un materiale morbido, ha quindi bisogno di superfici di contatto ampie. Le viti andrebbero a sviluppare forze specifiche troppo alte scavando il legno e creando un'intercapedine da cui parte l'imputridimento.
20-12-2010 19:47
Messaggio: #56
Si, per le viti esterne potrebbe essere così.
Ma dubito che l'umidità riesca ad arrivare intorno ad una vite affogata nell’epossidica, dentro almeno 1 cm di legno, a sua volta verniciato con 10 mani di poliuretanica Wink
Intanto la listellatura va avanti.
Questa sera farò la messa in piega agli ultimi quattro [:39]
Poi la lunga attesa per la stagionatura...
[:31][:31][:31][:31][:31][:31][:31][:31][:31]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 14:55 da vento forza10.)
21-12-2010 14:53
Nico Offline
Messaggio: #57
forse arrivo tardi
mi sembra che il punto più critico sia l'interfaccia tra B e C.
(Se l'incollaggio non tiene il tutto resterà appeso alle viti che prima o poi cederanno alla fatica.)
Quindi l'incollaggio tra B e C deve essere divino Smile
Magari è una banalità: le superfici ben preparate devono combaciare perfettamente e una volta 'tirato' più colla fai uscire e meglio è.
@clavy, le viti le vedo necessarie per tirare a dovere l'incollaggio
@vento, nulla ti impedisce di sostituire le viti con due spine di legno ad incollaggio avvenuto.
Il ferro, non avendo la stessa elasticità del legno, non lo segue perfettamente nelle sue deformazioni e alla lunga l'accoppiamento si degrada. Di solito la deformazione elastica del legno non è un problema, ma in questo caso, alla base di una barra, la vedo a rischio.
Un'altra banalità:
Sia che tu decida di metter le spine, sia che tu decida di affidarti alle viti, mettine almeno 4 più lontane possibile tra loro rispettando una distanza minima dal bordo
Alternativa:
infine, se il problema erano le due curve su un solo pezzo, hai pensato di costruire il tutto con due soli pezzi?
uno fatto come A il secondo anche, solo 'rovesciato' per fare l'altra curva, poi incollati lungo il tratto obliquo.
il vantaggio sarebbe che la superficie di contatto tra i due sarebbe molto maggiore di quella tra B e C.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-12-2010 19:05 da Nico.)
21-12-2010 19:02
Messaggio: #58
Di viti interne tra B e C riuscirei a metterne 6 Wink
Il collegamento barra/ferramenta avverrà come da foto
I pezzi A-B saranno fissati con 2 viti direttamente alla ferramenta.
Il pezzo C sarà collegato con le restanti 4 viti.
La giunzione A/B con C verrà quindi stretta tra due barre laterali di acciaio.
X Nico
Scusa, ma per quanto abbia potuto pensarci su non mi viene in mente altro sistema per realizzare la barra in 2 parti.
Sistema che presenta una evidente criticità nel punto indicato dove lo spessore della barra verrebbe sostanzialmente dimezzato
23-12-2010 14:38
Leonardo696 Offline
Messaggio: #59
Se quello che definisci punto debole, lo incolli con resina epossidica e poi ci metti due belle spine di legno, debole non lo è più
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-12-2010 16:45 da Leonardo696.)
23-12-2010 16:44
Messaggio: #60
Visto che non ho fretta potrei anche realizzare un incastro del genere
La piegatura è finita.
Ora i listelli resteranno ad asciugare sul termosifone fino a dopo le feste.
Grazie ancora per i suggerimenti e auguri a tutti
24-12-2010 14:37
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 5 421 24-05-2024 17:58
  Attacco lande su paratia in legno marcio Raffy 3 399 19-04-2024 22:18
  base in legno per colonnina ruota vonkapp 15 1.011 02-04-2024 12:11
  Manualistica per legno Rockdamned 11 1.659 20-09-2023 15:56
  funzionamento barra collegamento colonna asse timone vonkapp 14 1.773 12-06-2023 23:24
  Restauro di un Lightning in legno brambil 12 8.965 26-02-2023 20:45
  Rimpolpare legno marcio Maremare 19 8.115 08-10-2022 15:38
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.495 11-09-2022 22:53
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 19.989 25-06-2022 01:37
  Riposizionamento vaschetta in legno poppeo 1 888 29-01-2022 21:26
