potenza motore
fabio 71 Offline
Registrato: Apr 2010 Online
potenza motore
Secondo voi è sufficente un motore VP MD 2010 (10cv) sulla mia barca contest 28 circa 3000kg a vuoto e molta opera morta.
Io ho la sensazione che sia un po poco, se dovessi rientrare in porto con 30 kn ce la farei? Sull'alto lago di lecco non è raro trovere queste condizioni.
Voi cosa ne dite?
Grazie dei consigli
13-12-2010 05:15
pippu2007 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
potenza motore
almeno un 18 c
ma di serie cosa monta?
13-12-2010 13:35
Frappettini Offline
potenza motore
secondo me, per navigazioni lacustri 10 CV bastano e avanzano; certo dovrai prestare di più attenzione al meteo ma almeno risparmi un sacco di soldi.
13-12-2010 16:28
Henri Offline
Registrato: Nov 2010 Online
potenza motore
Ciao conosco una regola valida per i motori entrobordo delle barche a vela che dice che minimo sono necessari 5 cv per 1.000 kg di barca, quindi un 15 almeno.Per il prezzo parlo del nuovo tra il 10 e il 14 la differenza in genere è circa 500 €
13-12-2010 23:52
Henri Offline
potenza motore
Mi correggo se il peso a vuoto è 3000 kg passa al 18 cv.
13-12-2010 23:53
fabio 71 Offline
potenza motore
Citazione:pippu2007 ha scritto:
almeno un 18 c
non so cosa montasse di serie ma nell' usato non ne ho trovate due con lo stesso motore
15-12-2010 04:57
gianni diavolone Offline
Registrato: Jul 2007 Online
potenza motore
Citazione:Messaggio di fabio 71
Voi cosa ne dite?
Grazie dei consigli
dai ce ti ci porta a casa...
15-12-2010 05:24
Stefano Di Offline
Registrato: Sep 2008 Online
potenza motore
La risposta migliore sarebbe quella empirica.
Stimando la tua superficie esposta, e quella di barche di cui ho esperienza, penso che con trenta nodi forse ancora ce la fai, sempre che tu mantenga manovrabilità e che la prua non ti scappi alla poggia. Hai il rollafiocco? Perchè questo ti peggiora le cose, aumentandoti discretamente la superficie reale esposta, e sopratutto aumentandotela a prua.
Poi ci sono fattori che peggiorano le cose (migliorano, mai): sopratutto un elica non pulita, ma anche altre cose come la eventuale presenza di un elica non a pale fisse, che ti peggiora il rendimento, fino ad arrivare addirittura alla temperatura ambiente. Quando i cavalli sono pochi, basta poco per andare in rosso.
Se tu avessi fatto la stessa domanda riferita a 35 nodi, avrei avuto dubbi seri sulla capacità di risalire.
La tua barca credo che fosse offerta anche col 13,5 hp, già un pochino meno misero.
Vista anche la nobiltà della barca, se devi rimotorizzare pensa che, per esempio per Yanmar, gli step tra il 9, il 14 e il 22 hp sono di un migliaio di euro e di una manciata di chili. Ma ad ogni passaggio guadagni un cilindro in più, e quindi rotondità, affidabilità ecc.
Fosse mia andrei senza dubbi sul 22 hp, tanto il consumo dipende dalla potenza richiesta più che da quella disponibile, e se dovessi usare la barca in mare penserei anche al 30.
Poi tanto dipende dalle tue condizioni soggettive: puoi decidere di uscire come ti suggerisce Frappettini solo con certi meteo, o addirittura di non uscire mai, puoi tenere un' auto fissa dall' altra parte del lago... la barca è come il maiale, ci sono tanti modi di usarla, tutti degni.
15-12-2010 06:57
Frappettini Offline
potenza motore
mi di menticavo di chiederti: il 10 cv hai attulamente, è alla frutta? devi cambiarlo perchè è spompato o ti è venuta solo la voglia di avere più cavalleria?
15-12-2010 15:01
fabio 71 Offline
potenza motore
No il mio 10 cv è perfetto, l'ho appena tagliandato e gira come un violino mi è solo venuto questo dubbio visto che non è molto che ho questa barca e ci sono uscito solo poche volte ma non è poi cosi raro sul lago di como trovare sventolate da 30 kn e oltre
17-12-2010 05:32
Stefano Di Offline
potenza motore
Beh, quindi non chiedi veramente un consiglio. Allora puoi tu stesso con prove successive e buon senso, sempre con un po' più di vento, indagare i limiti della tua barca e del tuo motore.
E poi magari ce li comunichi, che siamo curiosi.
17-12-2010 15:55
Henri Offline
potenza motore
Ciao ridico la mia con 10 cv hai soltanto una barca a vela con motore ausiliario per ormeggiare con poco vento...se ti serve in condizioni meteo pesanti non farci affidamento devi tirarti fuori a vela tormentina due mani randa ecc.
I dieci cavalli sono sull'albero motore considera che all'elica ne arrivano 9 considera le perdite per carena non al 100 % e ti ritrovo 8cv non di più.
17-12-2010 22:05
fabio 71 Offline
potenza motore
No il problema è che sull'alto lago o ci sono i soliti 15/20 nodi o si passa ai 30 e oltre quindi volevo un consiglio per non trovarmi nei guai
22-12-2010 05:12
  motore elettrico e-propulsion e dichiarazione di potenza davide67biondi@gmail.com 6 123 31-05-2024 14:44
  Dichiarazione di potenza motore giuseppegargano 3 332 05-03-2024 07:01
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.279 10-02-2024 13:51
  Motore tender: consiglio migliore peso/potenza Forti1980 36 9.800 27-01-2024 18:21
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.642 13-11-2023 16:07
  help dichiarazione di potenza Ysb8 yanmar Giuffrida Roberto 11 1.135 03-05-2023 22:57
  curva potenza/coppia (giri - hp) Perkins M50 Prima o Volvo MD22 ghega 0 690 27-06-2022 14:17
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.461 11-08-2019 19:38
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 30.242 27-03-2019 22:43
  perdita potenza e fumo bianco motore yanmar 3gm30f vitselli 8 4.894 21-06-2016 12:15
