Elica Autoprop 3 pale
Carlo Campagnoli Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Messaggio: #121
RE: Elica Autoprop 3 pale
Ho la Autoprop da 3 anni.
Per me è semplicemente fantastica, chi ne parla male lo dice per sentito dire, ma evidentemente non l'ha mai provata.
L'unico difetto è il costo, per tutto il resto è solamente meglio di qualsiasi altra elica.
26-03-2024 22:45
kavokcinque Offline
Messaggio: #122
Affermazione impegnativa.
Confortata da test effettuato tra molte eliche fathering e folding?
26-03-2024 23:25
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #123
(26-03-2024 23:25)kavokcinque Ha scritto:  Affermazione impegnativa.
Condivido l’affermazione.
Ho avuto ormai un po’ di tutto li’ sotto (fissa, maxp, jp, volvo, ewol, autop, fof ) seppur su barche diverse ma insomma dopo quasi quarant’anni un’idea me la sono fatta.
Per la crociera non ho dubbi che sia la scelta di gran lunga migliore. Ho già scritto sul tema: meno giri, meno rumore, meno gasolio, più nodi. Nessun problema in manovra e manutenzione semplice. Semplicemente un gran bel progetto, meccanica ultra semplice un bel pezzone di metallo ben fatto e ben pensato.
Per uso crociera- regata fof 2 pale. Spinge bene assai e frena poco quando chiusa.
Costa ma li vale
27-03-2024 07:55
Nanshan Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Messaggio: #124
@infinity, @refolik, @carlo campagnoli
sareste così gentili da condividere se la vs autoprop è montata su sail drive o su linea d'asse?
chiedo perchè un conoscente ha avuto problemi su linea d'asse (vibrazioni e conseguente perdita da tenuta albero con ingresso sensibile di acqua in sentina, tale da sconsigliare l'uso del motore se non per movimentazione interno porto)...
27-03-2024 10:18
enio.rossi Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #125
Io, purtroppo, non posso montarla, ma vedo che AMEL sulle sue barche superiori ai 15mt la monta di serie su tutte. E queste barche sono fatte per girare il mondo.
27-03-2024 11:33
ottavio56 Offline
Messaggio: #126
Una curiosità indicativamente per un 35 piedi sail drive cosa può a venire a costare
27-03-2024 11:53
Messaggio: #127
La mia è montata su linea d'asse.
Ad oggi non ho avuto problemi.
Quando vado a riutilizzare la barca dopo un periodo in cui è stata a lungo ferma è buona norma in ormeggio accendere il motore e mettere un attimo marcia avanti e poi indietro per sbloccarla, i primi istanti di funzionamento potrebbe avere una delle pale bloccate e allora vibra chiaramente, ma si sblocca sempre quasi subito e tutto torna normale.
è di una semplicità disarmante e il funzionamento anche in manovra è eccellente.
Chiaramente molto più pesante di una fissa (come praticamente tutte le abbattibili), ma, ribadisco, io non la cambierei con nessun'altra.
27-03-2024 23:31
Nanshan Offline
Messaggio: #128
grazie carlo
27-03-2024 23:38
wetsylmink Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #129
Io l'ho su linea d'asse, al minimo e soprattutto oltre i 2300 giri vibrava parecchio
Ho cambiato la cuffia volvo e al minimo problema sparito
Ad alti regimi problema molto ridotto, ma non ha comunque senso andare oltre i 2300 giri, è già a 8 nodi! Comunque volendo prende 2800 con elica e carena sporca (ho il 54cv yanmar che ha la potenza massima a 3000 giri)
Normalmente la uso tra i 1500 e 2100 ovverro da 6,5 a 7,7 nodi
28-03-2024 08:42
Nanshan Offline
Messaggio: #130
grazie wetsylmink, quindi qualche attenzione alle vibrazioni su linea d'asse sembra vada data...
magari qualcuno qui sul forum l'ha montata su sail drive e può darci riscontro...
28-03-2024 09:37
elmer50 Offline
Registrato: May 2008 Online
Messaggio: #131
io l ho montata circa 8 anni fa,e ne sono entusiasta.Smontata è un gioiello di meccanica.
in crociera con l elica fissa dovevo tenere 2900 giri per fare 7 nodi,ora gia a 2200 raggiunge i 7 nodi. 700 giri in meno è un gran bell andare.
manovrabilita eccellente anche in retro.Importante cambiare il grasso interno quando si fa carena,e lo zinco dedicato.
la barca è un janneau sun odissey 42 con motore 40 KW.
siamo tutti Generali
28-03-2024 10:00
Pierpa01 Offline
Registrato: Nov 2021 Online
Messaggio: #132
buon giorno e da un po di giorni che seguo questa discussione..... mi incuriosisce moltissimo io ad esempio ho un Doufor 460 gl motorizzato volvo penta d3 55 Cv con la sua elica originale barca che a 2300 ( giri consigliati) giri fa 8.5 nodi .... cosa e come potrei capire che elica prendere ? e per non far errori
28-03-2024 10:54
polohc Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #133
(28-03-2024 10:00)elmer50 Ha scritto:  io l ho montata circa 8 anni fa,e ne sono entusiasta.Smontata è un gioiello di meccanica.
visto che ho barca e presumo motore/invertitore molto simile, mi premeva sapere se monti un parastrappi sul mancione per preservare l'invertitore nelle inversioni di marcia.
Da quello che ho capito queste eliche abbattibili quando si passa da avanti e retro e viceversa danno dei bei colpi all'invertitore, o sbaglio?
28-03-2024 12:07
kavokcinque Offline
Messaggio: #134
Proprio questo fatto che fai la stessa velocità con 700 giri in meno....
O si tratta di un miracolo o l'elica fissa era disegnata molto male oppure il passo di quella che hai su è troppo lungo.
28-03-2024 12:08
Messaggio: #135
(28-03-2024 12:08)kavokcinque Ha scritto:  Proprio questo fatto che fai la stessa velocità con 700 giri in meno....
L'elica tradizionale deve per forza essere un compromesso tra bassi e alti regimi di rotazione.
L'Autoprop si adegua in automatico al regime o alla resistenza che deve contrastare, il risultato è che hai sempre "la marcia" giusta, in tutte le condizioni.
Andrai più veloce, a regime inferiore, sempre.
Anche la scelta della misura giusta è semplificata, di fatto va definito solo il diametro.
Il passo varia in continuo e in automatico, come giù detto
Per scegliere la più adatta mi sono affidato all'importatore e ai suoi consigli.
28-03-2024 21:26
scornaj Offline
Messaggio: #136
(28-03-2024 10:54)Pierpa01 Ha scritto:  buon giorno e da un po di giorni che seguo questa discussione.... mi incuriosisce moltissimo io ad esempio ho un Doufor 460 gl motorizzato volvo penta d3 55 Cv con la sua elica originale barca che a 2300 ( giri consigliati) giri fa 8.5 nodi ... cosa e come potrei capire che elica prendere ? e per non far errori
Chiama l’importatore. Hanno un db enorme e saprà consigliarti
29-03-2024 08:32
ciolli Offline
Registrato: Mar 2020 Online
Messaggio: #137
Ho autoprop, l'unico neo che gli ho trovato, e' la risposta piu' lenta in manovra, rispetto a eliche fisse o a pale orientabili, quindi bisogna usare il gas con piu' decisione.
29-03-2024 09:14
Canadese Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #138
C'è un gruppo su Facebook di proprietari di Sun Odyssey 36i. Si parlava di velocità di crociera. La maggior parte tengono 2500/2600 giri per 6,5 nodi. Io con l' autoprop faccio la stessa velocità con 2000 giri. In realtà con carena pulita anche di più. Ho dovuto postare un video perché c'era qualcuno che non ci credeva...
Per il resto nessun problema.
29-03-2024 09:24
polohc Offline
Messaggio: #139
(29-03-2024 09:14)ciolli Ha scritto:  Ho autoprop, l'unico neo che gli ho trovato, e' la risposta piu' lenta in manovra, rispetto a eliche fisse o a pale orientabili, quindi bisogna usare il gas con piu' decisione.
io gli ho trovato un altro difetto, mi è arrivato un preventivo da € 3100+iva 20
ripensandoci bene anche la max prop che monto adesso non è poi così male Smile
29-03-2024 12:38
refolik Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Messaggio: #140
(27-03-2024 10:18)Nanshan Ha scritto:  @infinity, @refolik, @carlo campagnoli
la mia è montata sul sail drive
scusa il ritardo..!!!
29-03-2024 19:39
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.471 12-03-2024 11:30
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 7.918 28-12-2023 22:28
  Elica 3 pale franfio 16 1.078 20-12-2023 12:00
  Elica Volvo a 3 pale abbattibili: anodi di alluminio AdryGS35 1 751 05-05-2022 07:27
  autoprop arrivata wetsylmink 33 5.317 27-03-2022 09:54
  Elica Santa Caterina a 3 pale [varie discussioni unite] sonmì 18 4.190 31-12-2021 15:16
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 1.176 19-08-2021 23:26
  Elica 2 pale vs. 3 pale Guido_Elan33 8 2.291 14-04-2021 16:15
  Autoprop surdimensionata traballi carlo 18 2.761 25-03-2021 16:10
  elica a 3 pale o a 2 Giuly 14 1.927 14-11-2020 09:49
